Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 446011 раз)
« Ответ #225 : Февраля 20, 2012, 13:15:31 »
ILDAR, фотку ножика скинь плиз  :hi:
Оффлайн ELEKTRO
« Ответ #226 : Февраля 23, 2012, 06:59:23 »
Всем доброго времени суток. Пробовал нож сделаный из ножовочного полота по металлу. Результат положительный. Ширина оставляется 5мм, делается заточка и придаем нужную форму нагрев на пламени газовой плиты. В процессе работы можпо подправлять надфилем.
Оффлайн Клос
« Ответ #227 : Февраля 23, 2012, 10:26:31 »
ELEKTRO, Приветствуем на форуме  :hi: фото кинь и трансформатор у тебя какой.
Оффлайн ELEKTRO
« Ответ #228 : Февраля 23, 2012, 19:27:32 »
ELEKTRO, фото кинь и трансформатор у тебя какой.
Сходил до гаража, сделал фото
Пробовал на куске покришки, вроде нормально, хотя рано делать выводы. Трансформатор мотал давно для точечной сварки. Наверно ват400, а напряжение 2.8 вольта. Ток подбирал подключением дополнительных витков в паралель. Пока не доделан до логического конца.Нет рукоятки с выключателем. Нужно отключать при выходе ножа из резины, иначе он сгорит.
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #229 : Февраля 29, 2012, 21:26:09 »
Вобщем намотал другой транс ( от какого то освещения первичка 380 вторичка 36 ) , сначала смотал вторичку ,чтобы не разбирать железо новую мотал многожильным проводои диаметром 10 мм. Сначала было 8 витков напряжение 2.77 вольт -оказалось многовато отмотал один виток - стало 2.3 вольта  :good: . Ручка из того что было  :biggrin:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #230 : Февраля 29, 2012, 21:29:16 »
Проба ножа
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #231 : Февраля 29, 2012, 21:41:55 »
http://vimple.ru/0564db730576444a9bfb076fc0ee943c
видео процесса . кнопка отключения первичной обмотки под ногой
« Ответ #232 : Марта 01, 2012, 05:24:08 »
<a href="http://vimple.ru/api/flash/loader/oRwkmRoI3SFil0IzGfWqtdH0EEdL-NEDo2SgYj7ABUmpu_phmHZuYXOlLSrdou4PDaXqdx8eAAes1" target="_blank" class="new_win">http://vimple.ru/api/flash/loader/oRwkmRoI3SFil0IzGfWqtdH0EEdL-NEDo2SgYj7ABUmpu_phmHZuYXOlLSrdou4PDaXqdx8eAAes1</a>
Volot за видео спасибо, ссылку вставляй через кнопку флэш.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 05:34:24 от puika »
« Ответ #233 : Марта 01, 2012, 05:58:57 »
Перенес фото ручки (первый опытный образец).
Ну вот первый образец регрувера готов,volot, ты его добил :good:
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 06:07:54 от puika »
Оффлайн Slav
« Ответ #234 : Марта 01, 2012, 20:30:39 »
Приветствую вас. Сегодня тоже сделал машинку .намотал транс провод 8 квадратов  по четыре штуки чтобы подбирать ток не выходе соединяя в паралель .Нож сделал из полотна от ножовки по металлукак у ELEKTRO но как не пытался нож не лезет мягко в резину ..если ток больше (нож красный ) горит резина ,а меньше не идет ..Вчем причина ? ..Подскажите .
Пробовал резать на легковой покрышке КАМА 203 типа.. :sad:
« Ответ #235 : Марта 01, 2012, 20:58:56 »
Slav, полистай тему с начала, посмотри какие ножи используются :hi:
Оффлайн кузнец
« Ответ #236 : Марта 01, 2012, 22:38:50 »
мой вариант :blush:ручки
Оффлайн Slav
« Ответ #237 : Марта 01, 2012, 23:29:01 »
Тему я всю с начала читаю ..но вот оптимально конечно заводские лезвия но до них мне далеко ..придется придумывать самому
. :sad:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #238 : Марта 02, 2012, 16:41:22 »
volot, молодца!
Предлагаю чтоб ногой не топать по кнопке и не городить механизм подвижных лезвий, поставить на ручку кнопку от дрели, только снаружи ручки, чтоб когда давишь само включалось. А на нее первичку транса, ну или релюху первички.
Сам отстаю, транс готов, а вот для работы только заготовку ручки сделал...
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #239 : Марта 02, 2012, 16:58:19 »
Bookvoed, я думал о кнопке - присматривал ручку от бензокосы  :biggrin: покрутил в руках и отложил на потом , кнопка под ногой проще - руки свободны  :hi:
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
