Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 446153 раз)
Интерес в изготовлении данной приспособы.
1. Машинка RILLFIT S-146B используется для нарезки протектора на покрышках с шириной канавки от 2 до 22 мм и глубиной от 2 до 12 мм.
2. Работает только от переменного напряжения 230 В.
3. Машинка должна подсоединяться к источнику тока с помощью трехфазной безопасной вилки.
4. При включении машинки и контакте лезвия с покрышкой на лезвие подается ток и оно мгновенно нагревается. В момент прекращения давления лезвия на покрышку подача тока прекращается. При нарезке зигзагообразной канавки разворачивайте лезвие, не прикладывая давление. Не оставляйте лезвие раскаленным на открытом воздухе, так как оно сразу разрушится.
5. Нарезка должна осуществляться быстро. Дым и сильный запах являются признаками замедления процесса или перенапряжения (слишком большой мощности).
6. Всегда закрепляйте лезвия на головке зажимами. Очень большие лезвия можно закрепить, повернув зажимы.
7. Иногда чистите зажимы.
8. Трансформатор имеет 4 мощности, которые выбираются ручкой переключения. В каждой упаковке лезвий указаны предпочтительные установки мощности на трансформаторе (например, 1 или 2) для данных лезвий. Для остановки подачи тока на лезвие при окончании работы поверните ручку в положение ноль.
9. Если машинка долго не используется, выньте штепсель из розетки.
10. При долгой работе провод немного нагревается. Это нормально.
11. Не снимайте наклейку с техническими характеристиками с машинки, иначе потеряете гарантию.
12. Используйте лезвия только в оригинальной упаковке, что гарантирует
качество.
ТИПОРАЗМЕРЫ ЛЕЗВИЙ
Круглые лезвия
№ R1 - ширина нарезки канавки 2 мм,
№ R2 - ширина нарезки канавки 3 мм,
№ R3 - ширина нарезки канавки 5 мм,
№ R4 - ширина нарезки канавки 7 мм,
№ R5 - ширина нарезки канавки 9 мм.
Трапециевидные лезвия
№ W1 - ширина нарезки канавки 2 мм,
№ W2 - ширина нарезки канавки 4 мм,
№ W3 - ширина нарезки канавки 6 мм,
№ W4 - ширина нарезки канавки 8 мм,
№ W5 - ширина нарезки канавки 10 мм,
№ W6 - ширина нарезки канавки 22 мм.
В каждой упаковке находится 20 лезвий одного размера (в упаковке № W6 – 10 лезвий).
Цена негуманна около 17000 р., зато ножи стоят около 400 р. упаковка
__________________
Делают тут http://www.rillfit.de/rillfit-six_en.php
Интересует ттх её, вопрос задал Александр 69, http://tehnoforum.com/index.php?topic=113.msg4649#msg4649
есть желание сделать подобное самому...
Попробуем, обсудим вместе?
« Ответ #1 : Октября 19, 2011, 15:09:04 »
Фирма вроде таже,точно не помню,собираюсь в командировку в краснодар,пишу с работы.По машинке режет действительно хорошо и быстро,приеду обязательно замерю силу тока. :preved: Кстати где можно приобрести лезвия на сей дэвайс?
« Ответ #3 : Октября 19, 2011, 18:52:44 »
Там же и список дилеров по городам.
Трансформатор имеет 4 мощности, которые выбираются ручкой переключения - желательно на всех 4 режимах измерить.
Кстати номинальная мощность то небольшая от 240 до 300т ватт...
« Ответ #4 : Октября 19, 2011, 18:56:28 »
puika, а второй который 6 тыров стоит - не нашел ттх  :sorry:
« Ответ #5 : Октября 19, 2011, 19:22:45 »
Сильно смахивает на аппарат для выжигания из детства. Раз мощность известна - осталось тока U х.х. узнать..Но самое главное это - лезвия, без них  не получится такой аппарат собрать.. :blush:
« Ответ #6 : Октября 19, 2011, 19:27:48 »
  :hi: В моей машинке вместо ручки четыре кнопки,принцип тот же,напряжение измерить понятно как-(подсоединяем вольтметр без лезвия и нажимаем на ручку,на всякий случай проверяем V на всех четырех режимах) Вопрос как проверить силу ампер,т.е. какой разброс мощности будет на каждом режиме.Принцип как я понял уже всем понятен. Буду в гараже обязательно вскрою корпус и все дело зафотаю что внутри этой серой коробки :wacko2:фото скину сюда.
« Ответ #7 : Октября 19, 2011, 19:32:47 »
Сильно смахивает на аппарат для выжигания из детства. Раз мощность известна - осталось тока U х.х. узнать..Но самое главное это - лезвия, без них  не получится такой аппарат собрать.. :blush: Вся изюминка действительно в лезвиях,как лезвие подтупится или попадаеш в камень застрявший в резине-лезвию кирдык. А напряжение я подозреваю 12в.
« Ответ #8 : Октября 19, 2011, 19:34:11 »
Александр 69:hi: В общем что годать то как хирурги говорят вскрытие покажет :biggrin:
« Ответ #9 : Октября 19, 2011, 19:36:33 »
Александр 69:diablo: :diablo: :diablo: я этого не писал  :blush: но думал  :pardon:
« Ответ #10 : Октября 19, 2011, 19:55:37 »
Александр 69, сопротивление лезвия постоянно - ток будет меняться в зависимости от напряжения. Нужны лезвия...а напряжением можно и поиграться. :hi:
« Ответ #11 : Октября 19, 2011, 20:03:46 »
Он без трансформатора и регулировки температуры ножей и по моему только для легковых шин :sorry:
Внутри скорее всего высокотехнологичный тороидальный трансформатор с термодатчиком, (с литой изоляцией), высокотемпературный выключатель    ;)
« Последнее редактирование: Октября 19, 2011, 20:08:18 от puika »
« Ответ #12 : Октября 24, 2011, 22:08:18 »
Напряжение пытался мерить стрелочным вольтметром-непоказавает,хотя от акб исправно 13V. Лампочка галагеновая Н4 горит в пол накала-на 4ом положении,на первых еле теплица.
Вскрытие показало,что внутри нет ничего сверх нано, обычная катушка-примерно мощность выхода на нож на 4ом положении 4-5V 5-6А,точнее измерю мультиметром,под рукой не оказалось.
Оффлайн admin
  • Ком. раздел
« Ответ #13 : Октября 25, 2011, 05:12:40 »
А можно ли в качестве альтернативы в этой темке оставить?
Цитата: Владис
После оснавной сделанной работы встал вопрос как сделать углубления в грунтозацепах и на реборде чтобы покрышка была мягче. Реборду резал ножом и кусачками для коровьих копыт, результат долго,не красиво,тяжеловато,нужно както облегчать.Вариант с перфоратором и полукруглыми ножами мне почему-то не нравится. В голове одно''легче всего откусить''. Беру коровьи кусачки и иду к человеку ''золотые руки'' показываю эти и говорю нужны такие только полукруглые и помощнее.Результат кусают на раз-два не напрягаясь 4-х см-вый протектор.
Автор: Владис с Пневмоходов
Взято ОТСЮДА
« Ответ #14 : Октября 25, 2011, 06:58:16 »
А почему, про регрувер в "самодельных инструментах"??? Он ведь вроде заводской.  :blush:
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
