Автор Тема: Продам двигатели Lifan  (Прочитано 172099 раз)
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« : Ноября 19, 2012, 18:54:06 »
! Тема создана не с целью обогащения ТС, а в помощь форумчанам при покупке двигателей и запчастей в розницу минуя перекупов и их наценки в 25-40%
Продажа двигателей LIFAN (аналог американских моторов HONDA) для мотобуксировщиков, миниснегоходов, мотоблоков, мотолебёдок.
В продаже двигатели и запчасти к ним. Любое количество.
Минимальный заказ ДВС - 1шт , зап.частей - 1000р.
Специфические запчасти - по запросу (пишите что нужно, постараемся найти).
"Обращаю Ваше внимание:
Гарантия не предоставляется за счёт низких цен. Я работаю в оптовой фирме, которая является официальным дистрибьютором компании Lifan по Уральскому федеральному округу. Гарантию дают наши партнёры-покупатели - магазины и сервисные центры - закладывающие стоимость ремонта и замены в продажную цену двигателя..
Так что пользователь решает сам что он хочет.. взять китайчонка или дешевле, или с гарантией (что тоже относительно.. по опыту знаю что все сервисы пытаются переложить вину на пользователя. если не получится, то ремонт б/у-шными запчастями).
Перед отправкой коробка будет вскрыта, двигатель визуально осмотрен на предмет отсутствия внешних повреждений и дефектов. Вал будет провёрнут стартером пару-тройку раз. Заводиться двигатель не будет - нет условий."
Александр."
Территориально - Свердловская область, г.Ирбит.
Отправка двигателей в регионы ТК "Деловые линии" (пересыл на покупателе)
Отправка запчастей в регионы Почтой России (пересыл на покупателе)
Оплата: Блиц-перевод Сбербанка (если запчасти - то наложеный платёж).
Ответы на все вопросы или в теме, или в PM.
Контакты: т.891(два)68779(адын)5, e-mail: alex.guns(гав-гав)ya.ru
С уважением Александр
ПРЕДЛОЖЕНИЕ на 15 ноября 2012:
Двигатели "Lifan"
Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 3800р.
Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 3900р.
Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4000р.
Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 8000р.
Двигатель LIFAN 182F (11.0л.с / 8.1кВт) - 8500р.
Двигатель LIFAN 188F (13.0л.с / 9.6кВт) - 9000р.
Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 9500р.
Двигатель LIFAN LF2V78F (21.0л.с/15.5кВт) только ручной стартер- 24000р.
Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) ручной и электрический стартер- 25000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
Двигатель LIFAN 173F-R (8.0л.с / 5.9кВт) - 9500р.
Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 9700р.
Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт)+ эл.стартер - 11000р.
Двигатель LIFAN 188F-R (13.0л.с / 9.6кВт) - 10000р.
Двигатель LIFAN 188F-RD (13.0л.с / 9.6кВт)+ эл.стартер - 11500р.
Двигатель LIFAN 190F-R (15.0л.с / 11.0кВт) - 10500р.
Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт)+ эл.стартер - 11500р.
Двигатели "Lifan" с электростартером
Двигатель LIFAN 168F-D (5.5л.с / 4.0кВт) - 6000р.
Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 9600р.
Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10400р.
Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 10500р.
Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11000р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
1.Двигатель LIFAN 168F2-L (инфорация уточняется) - 5200р.
2.Двигатель LIFAN 173F-L (инфорация уточняется) - 8200р.
3.Двигатель LIFAN 182F-L (инфорация уточняется) - 10000р.
Запчасти для двигателей
35р. Выключатель двигателя (152F/160F/168F/168F-2/173F/177F/182/)
65р. Глушитель (152F)
175р. Глушитель (160F)
200р. Глушитель (168F/168F-2)
300р. Глушитель (173F/177F)
400р. Глушитель (182F/188F)
100р. Датчик уровня масла (152F)
100р. Датчик уровня масла (160F/168F/168F-2/173F/177F/182F)
250р. Карбюратор (152F)
350р. Карбюратор (160F)
350р. Карбюратор (168F/168F-2)
450р. Карбюратор (173F/177F)
450р. Карбюратор (182F/188F)
150р. Катушка зажигания (152F)
150р. Катушка зажигания (160F/168F/168F-2)
150р. Катушка зажигания (173F/177F/182/188F)
40р. Клапан впускной (152F)
40р. Клапан впускной (160F)
40р. Клапан впускной (168F/168F-2)
40р. Клапан впускной (173F/177F)
70р. Клапан впускной (182F/188F)
40р. Клапан выпускной (152F)
40р. Клапан выпускной (160F)
40р. Клапан выпускной (168F/168F-2)
40р. Клапан выпускной (173F/177F)
70р. Клапан выпускной (182F/188F)
35р. Колпачок в/в свечи
3р. Кольцо стопорное пальца (152F)
3р. Кольцо стопорное пальца (160F)
3р. Кольцо стопорное пальца (168F/168F-2)
3р. Кольцо стопорное пальца (173F/177F/182F/188F)
70р. Кольца поршневые /комплект/ (152F)
80р. Кольца поршневые /комплект/ (160F)
80р. Кольца поршневые /комплект/ (168F/168F-2)
90р. Кольца поршневые /комплект/ (173F)
90р. Кольца поршневые /комплект/ (177F)
100р. Кольца поршневые /комплект/ (182F)
50р. Коромысло в сборе (160F/168F/168F-2)
50р. Коромысло в сборе (173F/177F/182F)
450р. Кривошипно-шатунный механизм (160F)
500р. Кривошипно-шатунный механизм (168F-2)
50р. Крыльчатка маховика (152F)
50р. Крыльчатка маховика (160F)
50р. Крыльчатка маховика (168F/168F-2)
80р. Крыльчатка маховика (173F/177F)
80р. Крыльчатка маховика (182F/188F)
30р. Направляющая толкателя (160F)
30р. Направляющая толкателя (168F/168F-2)
35р. Направляющая толкателя (173F/177F/182F)
30р. Палец поршневой (152F)
30р. Палец поршневой (160F)
50р. Палец поршневой (168F/168F-2)
50р. Палец поршневой (173F/177F)
50р. Палец поршневой (182F)
100р. Поршень (152F)
120р. Поршень (160F)
130р. Поршень (168F)
150р. Поршень (168F-2)
170р. Поршень (173F)
170р. Поршень (177F)
170р. Поршень (182F)
5р. Прокладка воздушного фильтра (152F)
5р. Прокладка воздушного фильтра (160F)
5р. Прокладка воздушного фильтра (168F/168F-2)
5р. Прокладка воздушного фильтра (173F/177F)
5р. Прокладка воздушного фильтра (182F/188F)
5р. Прокладка впускного патрубка (152F)
5р. Прокладка впускного патрубка (160F/168F/168F-2)
5р. Прокладка впускного патрубка (173F/177F/182F)
8р. Прокладка глушителя (152F)
8р. Прокладка глушителя (160F/168F/168F-2)
8р. Прокладка глушителяа (173F/177F/182F)
25р. Прокладка головки цилиндра (152F)
40р. Прокладка головки цилиндра (160F)
35р. Прокладка головки цилиндра (168F-2)
40р. Прокладка головки цилиндра (173F)
40р. Прокладка головки цилиндра (177F)
40р. Прокладка головки цилиндра (182F/188F)
5р. Прокладка карбюратора (152F)
5р. Прокладка карбюратора (160F)
5р. Прокладка карбюратора (168F/168F-2)
5р. Прокладка карбюратора (173F/177F)
5р. Прокладка карбюратора (182F/188F)
25р. Прокладка крышки картера (152F)
30р. Прокладка крышки картера (160F)
35р. Прокладка крышки картера (168F/168F-2)
40р. Прокладка крышки картера (173F/177F)
45р. Прокладка крышки картера (182F/188F)
40р. Прокладка крышки головки цилиндра (168F/168F-2)
80р. Прокладка крышки головки цилиндра (173F/177F/182F)
5р. Прокладка крышки маслозаливной горловины/щупа (все модели)
25р. Прокладка поплавковой камеры (152F)
30р. Прокладка поплавковой камеры (160F/168F/168F-2)
40р. Прокладка поплавковой камеры (173F/177F/182F)
250р. Распредвал (160F)
300р. Распредвал (168F-2)
8р. Резинка воздушного фильтра
50р. Свеча зажигания F6TC
170р. Система зажигания в сборе (152F)
200р. Система зажигания в сборе (160F/168F/168F-2)
250р. Система зажигания в сборе (173F/177F/ 182/188F)
300р. Стартер ручной в сборе (152F)
350р. Стартер ручной в сборе (160F)
400р. Стартер ручной в сборе (168F/168F-2)
450р. Стартер ручной в сборе (173F/177F)
500р. Стартер ручной в сборе (182F/188F)
100р. Фильтр воздушный в сборе (152F)
180р. Фильтр воздушный в сборе (160F)
200р. Фильтр воздушный в сборе (168F/168F-2)
250р. Фильтр воздушный в сборе (173F/177F)
300р. Фильтр воздушный в сборе (182F/188F)
40р. Фильтрующй элемент воздушного фильтра (152F)
50р. Фильтрующй элемент воздушного фильтра (160F)
100р. Фильтрующй элемент воздушного фильтра (168F/168F-2)
150р. Фильтрующй элемент воздушного фильтра (173F/177F)
170р. Фильтрующй элемент воздушного фильтра (182F/188F)
50р. Фланец стартера (152F)
50р. Фланец стартера (160F)
50р. Фланец стартера (168F/168F-2)
80р. Фланец стартера (173F/177F)
80р. Фланец стартера (182F/188F)
100р. Шатун в сборе (152F)
120р. Шатун в сборе (160F)
150р. Шатун в сборе (168F/168F-2)
170р. Шатун в сборе (173F/177F)
180р. Шатун в сборе (182F)
15р. Щуп масляный (152F/160F/168F/168F-2/173F/177F/182F/188F)
« Последнее редактирование: Октября 26, 2013, 14:40:00 от puika »
Оффлайн RX9CEO
Re: Продам двигатели Lifan
« Ответ #1 : Ноября 19, 2012, 19:00:31 »
Привет земляк.
ИНтересно
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 19:10:25 от RX9CEO »
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #2 : Ноября 19, 2012, 19:04:22 »
Рад буду помочь..
Оффлайн RX9CEO
« Ответ #3 : Ноября 19, 2012, 19:20:59 »
Нужны размеры, габориты по выступающим частям, монтажные отверстия.
А сцепление отделно крепится? т.е. можно ставить можно нет?
Оффлайн mmcl200
« Ответ #4 : Ноября 19, 2012, 19:40:29 »
что есть центробежное сцепление и что на выходе вал или шкив?
а в этом варианте центробежное сцепление присутствует?
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #5 : Ноября 19, 2012, 20:39:58 »
Фото понижающего редуктора и автоматической муфты сцепления двигателя 190F-RD:
Сцепление крепится отдельным узлом, но без него эксплуатация не возможна. На выходе - вал.
В двигателях с маркировкой L (в зависимости от модели) только понижающий редуктор /цепной или шестерни/
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 19:58:56 от puika »
Оффлайн Тимур
« Ответ #6 : Ноября 19, 2012, 21:11:06 »
Извините, но в Сведловске нет офиса ТК "ДЛ", как вы отправите?
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #7 : Ноября 19, 2012, 21:20:54 »
Смотрите Екатеринбург: http://dellin.ru/cities/?choiceCity=28
Оффлайн duplet
« Ответ #8 : Ноября 19, 2012, 21:27:05 »
N.Al-dr,
Я очень сильно извиняюсь, но вынужден спросить. Чем гарантирована поставка? Еще раз извиняюсь, не хочу обидеть, но случаи кидалова на форумах присутствуют. При оплате "вперед" покупатель сильно рискует. Сам бы взял 190ФД.
Оффлайн Тимур
« Ответ #9 : Ноября 19, 2012, 21:29:28 »
от Вас до Екатеринбурга 200 км, вы повезёте сами мотор стоимостью 4 тыр до ТК?
« Ответ #10 : Ноября 19, 2012, 21:34:16 »
Отзывы по ТС.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #11 : Ноября 19, 2012, 21:35:31 »
Я работаю в компании которая, являясь официальным дистрибьютором, занимается оптовыми продажами бензотехники, двигателей Lifan и мотозачастей. 1 раз в неделю в Екатеринбург ходит машина снабжения.. с ней и отправляем заказы в ТК. Если с машиной проблемы, еду сам (подгадывая под свои дела в Екатеринбурге чтоб не просто так ехать).
С уважением Александр.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #12 : Ноября 19, 2012, 21:37:51 »
Отзывы по ТС.
Да, моя тема. Отозвались только сознательные люди.. Многие, получив двигатель, предпочитают отмолчаться..
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 21:46:10 от N.Al-dr »
Оффлайн lobastik
« Ответ #13 : Ноября 19, 2012, 21:43:49 »
Купил у Александра двигатель LIFAN LF2V78F-А. Очень доволен.Завтра фотографию звереныша выложу.
Александру большое спасибо.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #14 : Ноября 19, 2012, 21:44:13 »
Я тоже извиняюсь, но поставка после оплаты гарантирована только словом честного человека - продавца. Я согласен, что покупатель рискует заказывая таким образом, но поверьте печальному опыту - не оплатить двигатель или половину его стоимости  после получения - гораздо больший соблазн для продуманного покупателя..
Автор пм 123Раздел Продам
от пм 123
продам СВП "Зонт"
Автор Андрей Ф.Раздел Продам
Продам "ободрыши " КФ-97
Продам "ножишки"
Автор Maxim_56Раздел Продам
Ответов: 62
от Maxim_56
