Автор Тема: Адаптеры и тормоза 2108 вместо передних тормозов "Нивы"  (Прочитано 112257 раз)
На 2121 и 21213 одинаково. На Шеви ниве со своим соединяют шланг 2101.
В общем я окончательно запутался.......  :pardon: :pardon: :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
надо будет как нить поздней вернуться к теме. или по месту самому перемерить.......  :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
Оффлайн Puhalj
Юра здравствуйте! Хочу у вас купить полный комплект с суппортами от 12 и вентилируемыми дисками.У меня нива шевроле 11г без абс на 15 литых дисках и без лифта.Сколько будет стоить? Я так понимаю с этим комплектом ничего переделывать и перетачивать не надо,да и от чего идут диски тормозные,где мне потом их купить можно будет это так на будущее? Думаю что комплект от соболя гораздо тяжелее а это не гуд.
Оффлайн Puhalj
Юра Строев,
Оффлайн Юра Строев
Александр , здравствуйте. Диски вентилируемые  2121 диаметром 286мм производства "вектор торнадо дарбис". Выпускаются много лет.диски отдельно 3300 руб. Комплект тормозов на 2112 суппортах с вентилируемыми дисками 7000 руб.
Оффлайн Puhalj
9049623366 напишите все нюансы по оплате мне на Вайбер
Оффлайн Юра Строев
Саня, привет.
Салам....  :hi: :hi: :hi:
Чтобы штуцер подальше от пружины  был , в комплект ложу передние шланги 2101 с пропускными болтами. На 2121 ниве их удлиняют передними шлангами 2108.
то есть очередное новое решение????
Я не против, просто уточнил, вспомнилось немного нервяка при поиске в моей деревне и округе необходимых шлангов.
для общего развития.
на 2121 и 21213 супорта по разному ставятся, или это ещё один вариант решения?????  :blush: :blush: :blush: :blush: :blush:
Саня ,привет.
 Как говорится "по просьбам трудящихся" вернулся к одинарному шлангу. Шланг задний от Газель -Волга длиной 48см теперь в комплектах.
 Шляпка нижнего болта крепления пластины-адаптера при полном повороте упирается в кулак возле нижней шаровой. Это ограничитель поворота ,чтобы  штуцер тормозного шланга не касался пружины. Под болт ложу шайбу толщиной 4мм -  кому будет лишней не ставьте.  При износе колодок все суппорта сдвигаются внутрь в сторону пружины на толщину износа наружной колодки. Поэтому с учётом износа колодок  шайба 4мм.
Тем кому важно сохранить 3-4мм поворота кулака могут поставить два шланга -2101+2108  ,там штуцер чуть дальше от пружины. Выше в теме фото.
Оффлайн Юра Строев
Комплект тормозов с суппортами 2108  со шлангами 48см от Газели-Волги задние без тормозных колодок цена 4200 руб.
Пластины-адаптеры две штуки с крепежными болтами , шайбами , гайками цена 950 руб.
Комплект тормозов с суппортами 2112 с вентилируемыми тормозными дисками 7800 руб.
Оффлайн andrejj379
Здравствуйте Юрий. Хотел узнать тормоза на суппортах 2112 подойдут на стандартные тормозные диски шевинивы..Если подойдут цена комплекта.
Оффлайн Юра Строев
Здравствуйте Андрей. Суппорта 2112 и суппорта 2110 под вентилируемые тормозные диски. На стандартные невентилируемые  тормозные диски на шеви ниву не подойдут, будут выпадать колодки. Толщина у вентилируемых дисков в полтора раза больше. На ниву и шеви ниву с родными тормозными дисками подойдут суппорта от 2108 через переходные пластины.
Комплект на суппортах 2108 с переходными пластинами 4500 руб.
Переходные пластины с болтами 1200 руб.
Оффлайн Azat
Юра Строев,
Переходные адаптеры толщиной 10мм для установки тормозов от  ваз 2108 вместо" Нивовских", цена: 900р (к-кт 2шт).
Адаптеры  +скобы суппорта+ крепёжные метизы + направляющие пальцы с пыльниками, цена: 2100р (к-кт 2шт).
Полный комплект (два суппорта в сборе с адаптерами ,с торм. шлангами + 2шт муфты для переподключения тормозных трубок) без тормозных колодок 3300р.
Прорезь в скобе суппорта доработана под тормозной диск 2121. Длина тормозного шланга 48см.
Шланги надо ставить длиной 48см от Газели или от Волги задние. Маркировка 24-3506025-10. У них резьба такая же как на жигулях. Если найти шланги ещё на 5 см подлиньше то и на лифт хватит. Но пока не знаю где такие взять.
Как бы обнаружилось в процессе монтажа, в моём регионе трудно найти такие шланги, надо искать заранее или просить Юру прислать шланги. Саня
 Со слов продавцов подлинней шланги идут возможно с АБС.
 пи си надеюсь дополнение не будет лишним.
:blush::blush:
Скомплектовать могу как кому нужно с изменением цен.
Тел: 8 962 613 0813
Нужны переходные пластины с метизами. Сколько будет стоить? Отправить сможете тк?
Оффлайн Юра Строев
Здравствуйте.
Пластины с болтами 1200 р.
Комплект с супортами со шлангами без колодок 4500 р.
Шлите данные куда отправлять смс или в личку.
Оффлайн sany62
Добрый день.
Хочу приобрести 4 переходных пластины (2 комплекта) с болтами и регулировочными шайбами. Куда платить?
Оффлайн Юра Строев
Здравствуйте. Платить на карту сбербанка . Пластины с болтами к-т две штуки 1200 руб. Если почтой отправлять то плюс ещё 350 руб в среднем по России.
Оффлайн sany62
Спасибо. Все получил.
Оффлайн LazGV
Здравствуйте, подскажите цены на комплект тормозов на суппорте 2108 под диски 2121 и на комплект вентилируемых тормозов на суппортах 2112. Я правильно понимаю, что вентилируемые диски встают на ступицу 2121 без доработок?
А что если вместо цепей на привод борта использовать гусеницу Буран? 😮
Автор RagingBullРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Октября 15, 2023, 17:03:52
от Adler
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
