Техника => Электрические и электронные устройства => Тема начата: Dil от Декабря 12, 2015, 19:52:16
Название: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту
Отправлено: Dil от Декабря 12, 2015, 19:52:16
Не в инструмент потому, что вопрос по ремонту - электрика всёж... :pardon:
Известно, что шуруповёрт универсален. Кто его на лодку ставит двигателем, кто кукурузу шелушит, в общем инструмент незаменимый! :good:
У меня, как и у всех со временем сдохли аккумуляторы. Купил новый на пробу, года не протянул :diablo: Вопрос: как жить дальше?
Название: Re: Шуруповёрты
Отправлено: АверС от Декабря 12, 2015, 19:54:41
Dil, Пользоваться чаще и заряжать  :pardon: :biggrin:
Отправлено: leon10010 от Декабря 12, 2015, 19:55:07
. Такая же петрушка. Аккумуляторы хорошие - цена шуруповёрта нового..
 Переводить на розеточный ток.. Мне так кажется..
 А одноаккумуляторный шуруповёрт  десятый год работает. :pardon:
 Типа такого..
Отправлено: Yukko от Декабря 12, 2015, 20:01:04
В 90-м, когда нам дом строили "хозспоссобом", приходилось самим все контролировать и переделывать. Вот тогда простой отверткой шурупов накрутился, что до сих пор на правой ладошке мозоль, как у онаниста. :biggrin:
Отправлено: Yukko от Декабря 12, 2015, 20:10:19
Вот они, батарейки, но 50/50, что фуфло подгонят. У меня такого размера стояли.
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20151212090714&SearchText=battery+sub
Отправлено: leon10010 от Декабря 12, 2015, 20:16:55
Точно. 50х50. Заказал две, одна через неделю скапустилась.
Отправлено: вовочка от Декабря 12, 2015, 20:39:59
сдохли аккумуляторы
выдрал с ноута, спаял, смотал изолентой - пользуюсь, доволен. построил с его помощью ангарчик. зяряжаю родной зарядкой от шурика, правда стараюсь по 30 минут с перерывами, хотя один раз забыл, стоял на зарядке пол дня - ничего не произошло, хотя обещали ба-бах.
(http://s52.radikal.ru/i138/1512/a1/dc17ec089a21.jpg)
Отправлено: Dil от Декабря 12, 2015, 21:11:27
Ага, наклёвывается. :good:
вовочка, по литию - сколько циклов выдержали? Какая зарядка и какова ёмкость акк.?
Хотелось бы литий приспособить, но там не так просто оказывается. БМС всякие... :blush:
Во-во :sad: Единственно, что приходит на ум, там есть вроде как бы в америке сделанные. Блок для дрели 1500-2000 примерно. Взять, размундирить, в свой корпус переставить?
Отправлено: вовочка от Декабря 12, 2015, 21:47:16
не знаю по циклам, но по сравнению с родным заряжаю намного реже и хватает надольше.
шурик 18 В, то есть 5х3,7V= 18,5V. емкость на батареях не написана, по аналогии с теми, что заказывал с китая 4000 мА*ч, зарядка родная шуриковская 18В, 400мА.
кстати, разбирал свой шурик какой-то китайский, и батин диолд - начинка абсолютно идентичная, моторчик такой же как на термопоте - один в один по маркировке :pardon:
Отправлено: вовочка от Декабря 12, 2015, 22:00:55
(http://s020.radikal.ru/i709/1512/92/92cbaaa8cae2.jpg)
Отправлено: Саня от Декабря 12, 2015, 22:41:01
Ну я просто выкинул из коробки аккумуляторной всё, туды подключил провод метра полтора, проводом подключаюсь или к 55 акуму, или к 10 амперному от бесперебойника.
для мелочей хватает, к сети не привязан.
малёк не удобно, но акум от бесперебойника можно в карман положить, впрочем и поставить где нить рядышком.
Я тут с планшетом шаманил начитался перевариваю.
есть 2 варианта зарядки и требования по литию.
1. нельзя нагревать выше 70 гр.
следовательно ограничивается зарядный ток.
2. зарядкой планшета 2 А. заряжается мобила 2 Ач и планшет примерно 4 Ач  соответственно часов за 3 и 5-6.
но есть одно но.
когда вскрыл два более современных планшета, там 3 провода : красный + чёрный - и жёлтый- контролёр нагрева.
далее, в этих батарейках встроенный контролёр, если разобрать, он вроде ограничивает напряжение заряда, типа СТУПЕНЬКА в 0,2 В и отключает при достижении напряжения вроде 4,2 В. тем самым предохранялись от перегрева- повышенного тока при заряде.про круглые врать не буду, но на вот этих.
http://ru.aliexpress.com/item/The-new-lithium-battery-3000mah-lithium-polymer-batteries-Tablets-Power-804-269/32370468023.html?spm=2114.03020208.3.175.WEaFuV&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_3 контролёра нет, только выход, а вот на этом.
http://ru.aliexpress.com/item/Model-084680-3300-MA-polymer-lithium-cell-lithium-battery/32284130030.html?spm=2114.03020208.3.43.aNPjKM&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_3
контролёр есть его под прозрачной плёнкой даже видно.
вот на этом
http://ru.aliexpress.com/item/Genuine-Real-Original-3000mAh-Replacement-Battery-for-Huawei-E589-R210-E5776s-Battery-HB5P1H/32525161662.html?spm=2114.03020208.3.27.aUV3cn&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_3
также выход 3 провода, с контролёра, как подключать не заморачивался.
Да и ещё прочитал одну фишку, типа заряжать их надо в холоде, чем холодней, тем лучше, меньше шансов, что взорвутся.
По поводу напряжения.
один мой Шурик 14 В второй вроде 17, но им глубоко пох, что подключаются к источнику 12 В тот который на 17 явно мощней и от 12 В работает в полную силу.
видимо на родных батарейках сильно проседает напряжение, а 17 В чисто маркетинговый ход, хотя шурик и мощней.
Да по поводу циклов Заряд-разряд для литиевых.
читалке жены уже 4 года или 5 лет, как оказалось акум цел, сдохла зарядка.
зря я его копал...
или не зря, стал ещё немного умней.......:hi::hi::hi:
Да и ещё, для акума литиевого на 2000 мАч (акум без провода контроля нагрева)зарядка 0,5 А. 5 В. следовательно батарею такой ёмкости можно безопасно заряжать зарядкой выдающей 0,5 А соответствующего напряжения. иногда посматривать, чтобы не грелась сильно.
Отправлено: Dil от Декабря 12, 2015, 23:41:56
Так я точно не смогу :sorry:
Есть блоки BMS. Напимер http://ru.aliexpress.com/item/3-2V-BMS-Protection-Board-w-Balance-for-1-4-cell-Lithium-iron-phosphate-Battery-module/32550248800.html?spm=2114.031020208.3.41.2LgItO&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_1
 Или http://ru.aliexpress.com/item/4A-6A-PCB-BMS-Protected-Board-for-3-Packs-18650-Li-ion-lithium-Battery/32522585492.html?spm=2114.031020208.3.84.9sJkmN&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_1
Они контролируют заряд каждой банки и отключают уже заряженные, контролируют температуру при заряде. Кроме того отключают батарею при превышении разрядного тока и при разряде любой банки. Т.е. плата обеспечивает работу батареи, а не отдельного элемента.
Платы разные по току и по цене, поэтому вопрос: какой ток берёт шуруповёрт?
Отправлено: вовочка от Декабря 13, 2015, 08:35:31
там дело в кнопке, она со схемой. когда у меня на 18 вольтовом сгорела кнопка (сам не понял от чего, с родным аккумулятором), в магазине кнопки были только от 12 вольтового, пробывал подключать - вращается очень медленно, купил 18 вольтову. кнопку - все нормально..
Отправлено: Саня от Декабря 13, 2015, 14:31:03
Я х.з. надо шурик смотреть и его характеристики, по двигателю и ток будет, ну с запасом каким то..
Пи си Я название темки подправил..... :blush::blush::blush::blush::blush:
Название: Re: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту
Отправлено: Длинный от Декабря 13, 2015, 14:59:59
Ну тогда самые-пресамые "альтернативные" наверно, у меня - лет 30 назад забабахан зарядник-универсал на напругу 0-28 вольт из телевизорного транса силового, и жив до сих пор, тогда я еще про шуруповерт понятия не имел, а в "БОШе" к мёртвому аккуму припаяны 2 провода. :biggrin:
Выставляешь 20 Вольт, и вперед. Ток (стопорный) движка достигает 10 А
Отправлено: Dil от Декабря 13, 2015, 18:09:03
Длинный, ты сам замерял?
Отправлено: Саня от Декабря 13, 2015, 19:37:22
На блоке наверно амперметр стоит.
просто если логически, то в Литиевых проблема не с током, а с нагревом.
у сына игрушка- вертолёт, там литиевый аккумулятор.
ампераж не помню, но он заряжается в пределах 10-15 минут и за 5-10 минут садится в ноль. удельные токи там должны быть очень приличные, да и на эко-мобилях, зарядки акумов хватает на сколько 10-15 минут, а потом зарядка 20-30 минут, так что по токам наверно главное не нагревать.
Отправлено: Длинный от Декабря 13, 2015, 21:03:53
Естессно! :pardon:
Отправлено: Dil от Декабря 13, 2015, 21:19:53
Сань, я наверное плохо пояснил свою мысль. БМСки имеют ограничение по току. Если ток превышает заданный, они отрубают акк. от нагрузки. Вот представь: я закручу саморез на 90 на 2/3, а дальше не потянет. И чо? Жопа!
Длинный, извини, уточню. Ты мерил с новым акк? Дело в том, что кажись я когда то тоже мерил, получалось под 30 вроде :blush: А сейчас свежих акк. нет и мерить просто нечего.
Отправлено: Саня от Декабря 13, 2015, 21:36:45
да х.з. надо смотреть характеристики этих самых контролёров, каждой батарейке может соответствовать свой контролёр.
Отправлено: Длинный от Декабря 13, 2015, 22:40:40
Нет, вообще не то - мерил при питании от выпрямителя, без аккумулятора.
Отправлено: Dil от Декабря 14, 2015, 13:11:54
Сегодня всё-таки померил с дохленьким акк. 12А. Чую с нормальным будет под 30.
Отправлено: Саня от Декабря 14, 2015, 13:33:22
Есть простая мораль, кто то прочитав, что сделать невозможно не пытается делать что то новое и ходит всю жизнь в лаптях, топит печь ПО ЧЁРНОМУ
кто то пытается нарушить каноны и летит в космос, живёт в доме с паровым отоплением, ходит в кроссовках, ну на край в кожаных берцах.
Есть пиковый токи и есть длительная нагрузка,
Нового я ничего не сказал????
Если акум, подключённый со штатным контролёром позволяет иметь пиковую нагрузку в 30 А значит позволяет, если нет, значит нет, надо просто пробовать. :hi::hi::hi:
Отправлено: votasum от Декабря 14, 2015, 13:43:57
Был у нас такой случай. Сдохли аккумуляторы на приборе, аналог шуреповёрту. Я дал команду, сделать отверстие в аккуме и долить воды, ну и зарядить. Получилось. :pardon::pardon::pardon:
Отправлено: Саня от Декабря 14, 2015, 14:00:42
Ради эксперимента, пробовал доливать АКБ от бесперебойников электролитом и дис водой, оживали, но только так, для видимости, нагрузку не держали.
Да и ещё.
когда экспериментировал с литиевыми от планшетов, то попробовал зарядить литиевый который лежал разряженный года 2 точно, он даже вздулся..
когда зарядился, вздутие пропало, видимо при химической реакции газы поглотились. даже плёнка складками прилипла.
Отправлено: Dil от Декабря 14, 2015, 14:15:23
Саня, видишь ли, у меня простой принцип: не знаешь что делать - сиди и думай. Сейчас пытаюсь выяснить какой ток отдают литиевые акк. без сильного напряга, т.е. какой ёмкости искать.
Или поискать вариант готового блока для шуруповёрта. ХЗ :blush:
Отправлено: Саня от Декабря 14, 2015, 15:05:26
Во нашёл. на просторах тырнета.
http://www.zapas-m.ru/UserFiles/Image/reviews/page30.php
• ток разряда не должен превышать 2ух-кратное значение емкости (2С): т.е. для аккумулятора с емкостью 2200мАч максимальный ток разряда не должен быть выше 4400мА, а обладателя емкости в 3100мАч можно смело разряжать током до 6200мА. Есть особые типы высокомощных Li-Ion аккумуляторов, которые предназначены для работы с большими разрядными токами, превышающими величину их емкости в 5-10 раз.
• ток заряда не должен быть выше половины значения емкости аккумулятора (0,5С).
По аналогии с током разряда для аккумулятора с емкостью 2200мАч максимальный ток заряда не должен быть выше 1100мА, а аккумулятор с емкостью 3100мАч можно зарядить током в 1550мА.
Там ещё кой что есть, всё же не копировать????
Отправлено: Dil от Декабря 14, 2015, 15:28:49
Саня, статья :good: Именно то, что мне сейчас надо было :hi:
Отправлено: Dil от Декабря 14, 2015, 15:33:47
Тогда получается, что с них не взять больше 6,5 А? Или кратковременно можно?
:wacko2: Бррр..
Отправлено: Dil от Декабря 14, 2015, 16:03:51
Мораль: надо брать готовый блок от шуруповёрта?
Отправлено: Саня от Декабря 14, 2015, 16:25:20
Да х.з. что там за блокировка стоит, может именно от ДЛИТЕЛЬНОГО разряда большим током, а пиковые, типа упора шурупа в твёрдое они могут допустить и больший ток.
надо курить тырнет, смотреть, какие для чего предназначены.
повторюсь, у сына самолёт и вертолёт высасывают литиевый акум за 10-15 минут в ноль почти, потом почти также быстро, ну за 30 минут заряжаются. :pardon::pardon::pardon:
ну если внимательно читать
3. Плата защиты
должна быть от известного производителя и содержать 2-3 МОСФЕТа обеспечивая высокий разрядный ток.
(http://www.zapas-m.ru/UserFiles/Image/stati/obzor_18650/obzor_18650_zapas-m.ru_06.JPG)
Ещё немного из википедии
Старение[править | править вики-текст]
Температурный режим заряда литий-полимерных и литий-ионных аккумуляторов влияет на их ёмкость: ёмкость снижается при зарядке на холоде или в жару. Глубокий разряд полностью выводит из строя литий-ионный аккумулятор. Также на жизненный цикл аккумуляторов влияет глубина его разряда перед очередной зарядкой и зарядка токами выше регламентируемых производителем. Крайне чувствительны они и к напряжению заряда. Если его повысить всего на 4 %, то аккумуляторы будут вдвое быстрее терять ёмкость от цикла к циклу. Ток зарядки зависит от разницы напряжений между аккумулятором и зарядным устройством и от сопротивления как самого аккумулятора, так и подводимых к нему проводов. Поэтому увеличение напряжения заряда на 4% может приводить к увеличению тока заряда в 10 раз. Это негативно сказывается на аккумуляторе. Он может перегреваться и деградировать. Оптимальные условия хранения Li-ion-аккумуляторов достигаются при 40-процентном заряде от ёмкости аккумулятора и температуре 0…10 °C. Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются. Через 2 года батарея теряет около 20 % ёмкости. Соответственно, нет необходимости покупать аккумулятор «про запас» или чрезмерно увлекаться «экономией» его ресурса. При покупке стоит посмотреть на дату производства, чтобы знать, сколько данный источник питания уже пролежал на складе. В случае, если с момента изготовления прошло более двух лет, лучше воздержитесь от покупки.
Отправлено: Саня от Декабря 14, 2015, 17:57:44
Ещё 5 копеек.
нашёл такую инфу.
На правильных защищенных написано "AW Protection Built-in Li-Ion Rechargeable 3.7V 18650 2600 mAh"
перевод инглишского с гугл
"AW Защита Встроенный Li-Ion аккумуляторная 3,7 18650 +2600 мАч"
значит на акумах должно быть написано
Protection Built
то биш по русски значит
Защита Встроенный
Отправлено: вовочка от Декабря 14, 2015, 19:42:24
на китайских вот что написано - http://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-lot-18650-Rechargeable-Battery-Ultrafire-3-7V-Li-ion-18650-Battery-wholesale-free-shipping/32404324198.html?spm=2114.10010208.0.133.JRPcIX (там если на картинку навести - она увеличтся
Отправлено: Dil от Декабря 14, 2015, 20:32:49
Итого, что нарыл за три дня. Варианты:
1. Купить как и положено никель-кадмиевый акк производства не Китай и пересадить элементы в свой корпус. Например германский
(http://s018.radikal.ru/i509/1512/6a/3ff43bbd3b8b.jpg)
Цена вопроса 2000 плюс полчаса работы.
2. Купить литиевые акк. приличного производителя, например от Соньки http://ru.aliexpress.com/item/4PCS-LOT-2015-new-original-Sanyo-18650-3-7V-3400mAh-NCR18650BF-rechargeable-lithium-battery-electronic-cigarette/32404764727.html?spm=2114.03020208.3.300.Htaa3t&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_1
И БМС к ним например 30А http://ru.aliexpress.com/item/4S-30A-High-Current-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Protection-Board-14-4V-14-8V/32294937548.html?spm=2114.10010208.100007.5.W4NDjR&isOrig=true#extend
Цена вопроса ок. 1500 и час работы. Результат не понятен, т.к. акк. скорее всего не рассчитаны на большие токи.
3. Купить блок литиевых акк. от шуруповёрта конкретно. Например
(http://s019.radikal.ru/i635/1512/da/03c2a1f8029d.jpg)
Если не откровенное фуфло, то 3500-4500. Ну и процедура пересадки. Наверняка рассчитан на требуемые токи. Хотя ещё вероятно возникнет вопрос по зарядному.
4. :biggrin:
(http://s017.radikal.ru/i422/1512/bb/ba159a3a8563.jpg)
Тоже на литии. Цена 4000
Отправлено: АверС от Декабря 14, 2015, 20:40:45
Dil, 5. Купить такой же шуруповёрт, какой у тебя был раньше :pardon:
Отправлено: Dil от Декабря 14, 2015, 20:51:03
АверС, сейчас это уже 7-8р :blush:
Отправлено: АверС от Декабря 14, 2015, 21:01:04
Dil, А какой был  :blush:
Отправлено: Dil от Декабря 14, 2015, 21:06:10
АверС, Макита. Жалко, удобный :good:
Отправлено: АверС от Декабря 14, 2015, 21:12:01
Dil, У меня тоже такой :biggrin:, купи для него аккумулятор и всё :pardon:, может нормальный попадёт :blush: или пересаживай :pardon:
Отправлено: Саня от Декабря 14, 2015, 21:31:22
Я чуть пораньше наткнулся на сайт
http://forum.guns.ru/forummessage/109/538831.html
Незащищенный ThrustFire
(http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_12397_1.jpg)
Защищенный Ultrafire (близнецы-братья)
(http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_3287_1.jpg)
те что по ссылке
 именно Ultrafire
Отправлено: Тимур от Декабря 14, 2015, 22:42:26
Dil, надо было метабу брать на гардиане уже 7 лет шурик и гайковёрт пашет, ещё фонари, видел только два мёртвых аккума от них, а их там больше 20 штук (шуриков, фонарей и гайковертов) и у каждого по два аккума.
Там внутри в размер всего корпуса плата, индикация заряда, датчик температуры, а главное контроль разряда, шурик крутит крутит, а потом начинает лампочкой мигать и отключается, по усилию практически не заметно, что он садится. Батарейки ли-по
Отправлено: Lord_elf от Декабря 16, 2015, 08:43:17
    Ребята, извиняюсь что вклиниваюсь, предложу свои мысли по этому поводу, если никто не против конечно)
Во первых, необходимо определится что вы хотите сделать с шуруповертом и решить сколько вы согласны потратить на это:
    Вариант 1. «Я просто хочу чтобы он вновь заработал». Тогда не стоит ломать себе голову и тратить нервы, собираем все аккумы какие есть и тащите в ближайшую мастерскую по ремонту аккумуляторов, таковых сейчас полно. Поверьте, цена будет почти такой же как если вы закажите никелевые аккумуляторы с алиэкспрес (они заказывают их оптом и выходит на много дешевле). Миссия выполнена.
    Вариант 2. «Задолбался я  с зарядкой, хочу от сети». Тут вариант по сложнее, решения два: Либо кладете пачку денег и покупаете сетевой шуруповерт (я поступил так и ни капли не жалею, взял макиту), мощь и никакой зарядки, для работы дома – больше ничего и не надо. Либо шаманите с переделкой: опять же кучка вариантов: подключение 12в аккумуляторов на проводах, использование импульсных трансформаторов от галогенок с небольшой переделкой (требуются навыки). В итоге получаем крутой шуруповерт с проводами, миссия выполнена.
    Вариант 3. «Я что, хуже всех? Хочу крутой шурик с зарядкой». Вот тут огромное поле для творчества, хоть статью пиши) Для начала следует уяснить для себя, НИКАКИХ Li-ion, Ultrafire, 18650 и банок с аккумуляторов ноута, все эти типы в ОСНОВНОМ предназначены для слабых нагрузок, фонарей, телефонов, планшетов и прочего, соответственно, если вы не собираете электроотвертку, проживут они не долго. Естественно, есть подобные аккумуляторы и на огромные токи – но не по нашим корманам они, точно). Тут возникает вопрос – «как быть?» и вот он выход – Li-Po, литий-полимерные аккумуляторы, способны отдавать большой ток, приемлемо переносят морозы, и идеально подходят под задачи крутить мощные моторы. «Так кто же использует и где достать такие аккумуляторы?» задались вы вопросом, и тут возвращаемся на строчку выше «вращать мощные моторы»… и понимаем, да это же моделисты, страйкболисты и робототехники! (кому что ближе) Вооружаемся познаниями и интернетом – выбираем аккум по нраву и кошельку, добавляем 500р на тестер Li-po батарей (он выключит потребление при разрядке) и, опять же, по своему кошельку выбираем НОРМАЛЬНУЮ (в противном случае устроим пожар) зарядку, либо полуумную, либо IMAX-B6, последнее настоятельно рекомендую, пригодится всегда (плюсом сейчас можно заказать оригинал с али). Запаковываем все это в пустой блок из под батареи шуруповерта, заряжаем – радуемся возросшей мощности, надежности и долговечности. И естественно, миссия выполнена.
    Естественно все вышесказанное является лично моим мнением и может не совпадать с другими :pardon: Спасибо за прочтение :hi:
Отправлено: вовочка от Декабря 16, 2015, 18:53:29
вот не соглашусь - собрал и уже год пользуюсь. отрывает шляпки у саморезов, откручиваю давно закрученные вглубь дерева саморезы, недавно коронкой 50мм в фанере 15мм 8 дырок вырезал. :pardon:
Отправлено: Dil от Декабря 16, 2015, 19:33:28
вовочка, с этого места подробнее пожалуйста. Какие брал, какой БМС ставил, какая зарядка?
Отправлено: Lord_elf от Декабря 16, 2015, 19:36:54
    Я не сомневаюсь, как и сказал выше "все мои слова - лишь мои слова") В действительности же, если копнуть теорию, то мы узнаем, что Литий-ионные аккумуляторы различных типоразмеров(в частности 18650) на ряду с такими характеристиками как напряжение, внутреннее сопротивление и саморазряд имеют еще и ток нагрузки относительно емкости, обычно обозначается буковкой С. Этой характеристикой как раз и определяется неприспособленность этих банок к серьезным нагрузкам, по теории будет происходить быстрая деградация емкости аккумулятора.
    Но теперь вернемся в реальность, в действительности же никто из нас не будет использовать этот шуруповерт в экстремальных условиях, на которые рассчитаны профессиональные инструменты, поэтому они вполне себе сносно живут и на подобных аккумах.
    Так что тут каждый решает для себя, я лишь описал наиболее "правильное" решение по моему мнению, но сколько людей... :pardon:
Отправлено: вовочка от Декабря 16, 2015, 19:43:48
я в самом начале описывал :blush:
Отправлено: Dil от Декабря 16, 2015, 19:57:47
вовочка, извини, там было мало информации, подзабыл, перечитал. Ну хоть что на аккумуляторах написано? Хотя бы тип? :blush:
Отправлено: вовочка от Декабря 16, 2015, 20:02:18
ноут был Асеr. товарищь отдал, ибо был не ремонтопригоден
(http://s018.radikal.ru/i527/1512/dd/0125b09499be.jpg)
Отправлено: Dil от Июня 27, 2016, 18:59:19
В общем весной я смалодушничал и купил у наших узкоглазых братьев такую хню
Что сказать... Очень лёгкий, крутит, зарядку держит, заряжается быстро,фонарик встроенный, сделал под него кейс. В общем гавно (извиняюсь) полное :sad: На  второй скорости сверлить почти невозможно - очень медленно и затыкается при малейшем перегрузе, саморезы тоже - чуть потяжелее, вырубается. На первой скорости саморезы крутит, но ооооооочень медленно. Плюс категорически неудобная ручка, плюс постоянно цепляешь рукой кнопку реверса. Теперь думаю куда его деть, ибо в руки такое брать - себя не уважать :sorry:
Отправлено: Dil от Июня 27, 2016, 19:17:23
Ладно, сегодня наконец всё в кучу собралось :smile:
Это содержимое блока аккумуляторов, никель-кадмиевые батареи - кака  {bad}
(http://atv.pictures/images/2016/06/27/9vKl.md.jpg)
Это четыре литий-фосфатные (точнее LiFePO4) аккумулятора с напаянной платкой БМС. Я знаю, что их нельзя паять, но с ламелями не нашёл.  :pardon:
(http://atv.pictures/images/2016/06/27/9Fp5.md.jpg)
Уже не помню, то ли до 8А, то ли до 16. Должно хватить  :ok: Всё это в освободившийся корпус...
(http://atv.pictures/images/2016/06/27/9yti.md.jpg)
Ну и получается акк.  для моей любимой Макиты!  :good: :smile:
(http://atv.pictures/images/2016/06/27/9bPQ.md.jpg)
Испытать уже некогда было. Завтра зажму сверло и буду насиловать с пристрастием. Попробовал рукой, на второй скорости патрон не удерживаю, зверюга крутит. Зарядное штатное заряжает. Вес раза в три меньше. Вот.  :smile:
Отправлено: кулибин64 от Июня 27, 2016, 19:39:50
Мне друзья на 45 лет подарили макиту до сих пор всё ещё живая. :smile: Использовал довольно много, и друзья пользовались. :smile:
Отправлено: вовочка от Июня 29, 2016, 19:40:02
Dil, а от чего "батарейки" и платка?
Отправлено: Dil от Июня 29, 2016, 19:45:35
вовочка, всё с Алиэкспресс. Вот, хорошо напомнил! Комплект обошёлся в 1500 примерно. Родной никелевый акк. начинается с 2500, и с вероятность %50, что поработает хотя бы год.
Отправлено: вовочка от Июня 30, 2016, 09:45:01
всё с Алиэкспресс.
а конкретную ссылку можно :blush:
Отправлено: Dil от Июня 30, 2016, 10:47:42
вовочка, аккумы http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-4pcs-lot-3-2v-18650-LiFePO4-rechargeable-battery-1100mah-Lithium-iron-phosphate-battery/32500075216.html?spm=2114.30010708.3.168.ceCJJA&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10039_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_2&btsid=0fd0d396-2f75-43bc-a5bb-a790df1414fd  Или подобные. Есть ещё литий-ионные - они дешевле и ёмкость больше, но разрядные токи не те :pardon: Хотя ставят иногда.
БМС я взял эту http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-4S-15A-lifepo4-BMS-PCM-battery-protection-board-for-Lifepo4-battery-pack-SH04015003-FX4S15A/32612105136.html?spm=2114.30010708.3.46.wThmIY&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10039_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_2&btsid=ed775a99-cc87-4ab8-a27e-b06c452757f2 Хотя лучше бы с балансировкой http://ru.aliexpress.com/item/4S-12-8V-15V-LIfepo4-lithium-ion-battery-PCB-BMS-with-16A-constant-discharge-current/2053613088.html?spm=2114.30010708.3.38.uhMV2o&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10039_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_2&btsid=3cf0e92a-9fb5-4715-859b-b4b9ae78dfc5 Но жаба задушила :blush:
Отправлено: Александр69 от Июня 30, 2016, 11:15:04
 Вчера спецом щелкнул, 13лет пашет как часики :pardon: хилти  инструмент :good: :good: :good:
 Опять скажете, что у меня все неправильное :biggrin: Инструмент должен пахать,а не валяться :ok:
(http://s017.radikal.ru/i427/1606/c9/785b046f6e2b.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i604/1606/f2/ef40bef8f9a7.jpg)
Отправлено: вовочка от Июля 10, 2016, 08:03:46
Dil, :hi: ссылка на батареи не рабочая, обнови пожалуйста, у бати на шурике аккум вообще сдох, есть повод потренироваться в этом вопросе.
Отправлено: вовочка от Июля 17, 2016, 08:15:30
ауу)) :morning:
Отправлено: Dil от Июля 17, 2016, 09:21:00
вовочка,  на выбор :preved: http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20160716222157&isPremium=y&SearchText=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+18650
Отправлено: Дед Казерог от Июля 17, 2016, 09:28:13
а вот скажите - ежели к шурику подключить проводом автоакумм ? :blush:
Отправлено: кулибин64 от Июля 17, 2016, 09:38:19
Можно, но далеко не уйдёшь с ним :biggrin:
Отправлено: Дед Казерог от Июля 17, 2016, 09:46:54
ну так поставить аккум и в радиусе метров 7 крутить саморезы :blush:
Отправлено: кулибин64 от Июля 17, 2016, 09:49:36
Точнее надо у элехтриков проконсультироваться :smile:
Отправлено: Dil от Июля 17, 2016, 10:05:45
Некоторые даже прикручивают к шуруповёрту разъём прикуривателя :good:
Отправлено: Дед Казерог от Июля 17, 2016, 10:07:50
Отправлено: вовочка от Июля 17, 2016, 10:32:27
Dil, :hi:
так это же такие же как я с ноутбука вытащил...
кстати, накрылся у меня еще один аккум из тех что с ноута, заменил я его уже китайской фирменной 18650 и теперь похоже она ограничивает зарядка всего пакета - минут 15 позаряжается и лампочка на зарядном гаснет, как будто вообще ничего к ней не подключено. отключишь-подключишь - пять минут заряжается и снова гаснет. ну и соответственно шуроповерта хватает на 15 саморезов....
Отправлено: Dil от Июля 17, 2016, 11:47:41
вовочка, ты просил ссыль на акк. , я дал. Из старых буков, дохлых шуруповёртов и развалов хлама, аккумуляторы будут иметь иные свойства. :pardon::hi:
Отправлено: вовочка от Июля 17, 2016, 15:10:12
Dil,
а вот эти пойдут?  http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot-newest-100-Original-samsung-18650-ICR18650-22PM-2200mAh-Li-ion-3-7v-Battery-18650/32629592485.html?spm=2114.14010208.99999999.260.N2M4rj
чета я не могу врубиться как отличить простые от нужных для шуруповерта?
Отправлено: вовочка от Июля 17, 2016, 20:22:52
вот это точно они, наверное... - http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-3-2v-18650-LiFePO4-rechargeable-battery-1100mah-Lithium-iron-phosphate-battery/32500031688.html?spm=2114.03010208.3.19.YyZ4rT&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_4_10039_10057_10048_10047_10056_10055_10037_10049_10059_10033_10046_10058_10032_10045_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_8&btsid=4869c7ca-411c-4429-b7d2-ecd045b97f89
Отправлено: Саня от Июля 17, 2016, 22:34:18
Парни вопрос, а как приваривать в домашних условиях эти пластины????
просто приходится менять на планшетах батарейки, там есть по 3 выхода (красный, жёлтый и чёрный, и просто два чёрный и красный, ну так совсем не плохо было бы варить как и положено, да и подумываю, собрать батарею для шурика, а то с проводом и простым 12 В акумос не совсем приятно по крыше ползать.
Отправлено: Lord_elf от Июля 17, 2016, 22:40:24
Либо купить никелевую пластину и приварить ее точечной сваркой, либо спаять простым медным проводом при помощи паяльника в 20-60 ватт и таблетки аспирина) Разницы никакой не будет, паять быстрыми прикосновениями и долго не греть)
Отправлено: Саня от Июля 17, 2016, 22:44:00
Есть 2 акумуляторных шурика, акумы там давно сдохли, вывел с обоих провода, на одном крокодилы, на втором просто тупо разъём чтобы на акум от бесперебойника подключить, само собой полюсовка должна быть соблюдена.
один шурик на 18 В второй на 14.
так вот, от простого 12 вольтового акума, крутят веселей, чем крутили от родных.
а по времени х.з. кручу сколько надо, от простого акума от бесперебойника, который на 10 А. ни разу не сажал его полностью.
правда стараюсь после использования сразу полностью заряжать, но сколько лет этому акуму одному богу известно, мне его на тверской тусовке подарили.
с автомобильным проблем нет.
провод простой, мягкий, ампер на 5.
Отправлено: Саня от Июля 17, 2016, 22:45:41
аспирином лудил, прикольно, не думал, что так эффективно. а вот по поводу не нагреть, тут проблемы :pardon::pardon::pardon:
Отправлено: Lord_elf от Июля 17, 2016, 22:51:53
Мне тоже понравилось, хоть и воняет он ужасно) Я паял простым 20 Вт паяльником, вначале таблетку аспирина крошил на акум, лудил контакт, а потом прикладывал луженый провод и быстрым прижатием спаивал. Естественно давал остыть в промежутках. Самый простой вариант - никелевая лента, стоит копейки, а точечную сварку вы легко соберете сами ;)
Отправлено: Dil от Июля 18, 2016, 08:46:03
Паять акк. нельзя! Тем более варить.
Но, если надо, то паять быстро. Любой активный флюс, они все содержат хлорид цинка. Акк. пошкрябать для уверенности, на него капельку (крошку) флюса и паяльник погорячее - пшшшик - залудили, студим. Потом залуженый уже провод прикладываем, капелькой припоя пшик и всё.
Отправлено: вовочка от Июля 18, 2016, 15:21:48
Dil, а по моим вопросикам? :blush:
Отправлено: Dil от Июля 18, 2016, 16:05:54
вовочка, извини, вторая ссылка там вроде литий-фосфатные :good:
Отправлено: 103 от Июля 18, 2016, 17:31:02
Фосватные 3.3v
ЛиПо 3.7 v.
Есть различия в этих Акумах,.Большие.
Самое главное.это запрядное устройство.
Щас почитаю Тему..отвечу.
Я в этих акумах,имею опыт использования! :morning:
Отправлено: 103 от Июля 18, 2016, 18:11:01
Самые лучшие акумы ЛиПо,это без оболочки(не круглые),
Вот типо таких..(фото вложил)
Тоже имеют "Банки" 3,7 V
Можно собрать ,нужное напряжение.
Быстро заряжаются,дают большой ток,от 20 АМПЕР..,Нет "памяти"Большой ресурс..
И самое главное, малый размер и вес!
Минус,это, нужна "умная зарядка" и боятся механических повреждений.(взрываются)
Отправлено: вовочка от Июля 18, 2016, 20:19:48
значит их и закажу.
это они? - http://ru.aliexpress.com/item/502248-lithium-polymer-battery-with-protection-board-500Mah/2049838855.html?spm=2114.14010208.99999999.274.Mm5BMe
Отправлено: Саня от Июля 18, 2016, 20:43:37
А ссыль на али экспресс???
Они та они, но всего 0,5 А*ч
глянул родные, те по 1 А*ч
значит для 12 В надо таких 4х2=8 штук, по 370 рублей (включая доставку)
получаем общую стоимость 2960 рублей.
А вот это что за прикол????
http://ru.aliexpress.com/item/New-Power-11-1v-2200mah-20C-Lithium-Battery-Li-Polymer-Rechargeable-Battery-Wholesale/32572048040.html?spm=2114.30010708.3.10.onPF9j&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10039_10057_10048_10047_10056_10055_10037_10049_10059_10033_10046_10058_10032_10045_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_8&btsid=f734af2f-a22d-48b5-9d1e-674c2a672417
(http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB11vj7KVXXXXbwXVXXq6xXFXXX9/202004555/HTB11vj7KVXXXXbwXVXXq6xXFXXX9.jpg)
И вообще по запросу Литий-полимерный
http://ru.aliexpress.com/af/%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%25252d%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9.html?site=rus&g=y&SearchText=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&isAffiliate=y&initiative_id=SB_20160718094719&shipCountry=RU&needQuery=n
Отправлено: 103 от Июля 18, 2016, 22:37:25
Саня,
Вот эти акумы,самое,ТО!
(http://savepic.ru/10598850.jpg)
У меня на похожем "БОШ" 12v ,Год работал.
Там проблема.только в том,что надо зарядку"умную" с балансиром,для этого акума.
И ещё они эти акумы боятся переразряда.
Если напруга упала меньше 3v на одну банку.то акум ,выкинь вон
11.1V-акум с тремя банками по 3.7 V,
Отправлено: 103 от Июля 18, 2016, 22:44:32
вовочка,НА этом акуме..
(http://savepic.ru/10592711.jpg)
Маленький детский вертолётик,летает..8-10минут.
Тебе такой на шуруповёрт,точно,не пойдёт!
Отправлено: Саня от Июля 19, 2016, 00:26:40
Логика в первую очередь!!!
В моих шуруповёртах стоят никель-кадмиевые на 1000 мАч.
но у них ток отдачи в разы ниже, чем у литий-полимерных.
тот, что для вертолётика, 500 мАч.
следовательно, надо для выполнения той же самой работы как минимум 3-4 последовательно соединённых (3,7 В * 4= 14,8 В.) плюс две таких цепочки, тогда общая ёмкость будет те же 1000 мАч при 14,8 В.
а сравнение с вертолётиком не совсем корректно.
вертолётики разные, и аккумуляторы на них разные, тот, что у меня лежит (акум) по объёму не дотягивает и до половины акума для МЗ3 плеераа тот всего 250 мАч. размеры для сравнения 15х15х7 мм и тот, который на 250 мАч 27х31х4,7 мм можно не считать даже объём активной массы.
масса первого 3,4 гр. второго 6,1 гр. масса акума от планшета на 3300 мАч 62 гр.
с учётом того, что последний без платы, то ёмкость в 1000 мАч на 20 гр вполне предсказуема и литий-полимерный от вертолёта, который у меня есть, должен быть примерно на 150 мАч
разница есть??? тот что от вертолёта на 500 мАч или на 150 мАч????
Литий-полимерный аккумулятор
Тип батареи: 502248PL емкость: 500 мАч
Напряжение; 3.7 В
Аккумулятор толщина: 5.0 0.2 мм
Аккумулятор ширина: 22.0 0.2 мм
Батарея высота: 48.0 0.2 мм
Батареи вес: около 6.8 г
IC Технические параметры: напряжение Перегрузка защиты 4.25 В 0.05 В
Более-разрядки напряжения 2.7 В 0.1 В
Защита от перегрузки по току 3.0 1.0A (2.7 В ~ 4.25 В)
Приветствуем новых и старых клиентов, чтобы проконсультироваться дискуссии!
Подчеркнул, вес литий полимарного на 500 мАч около 6,8 гр.
значит возможно мой вертолётный на 250 мАч.???
Отправлено: вовочка от Июля 19, 2016, 10:05:26
так, желтенькие литий-фосфатные я заказал, а вот как быть с БМС? для 18В шурика мне надо пять батарей, а БМС вроде как только под 4 в основном, правда нашел вот такие, как я понимаю одна БМС на одну батарейку? или как, я в этих делах мало что соображаю :wacko2:http://ru.aliexpress.com/item/2S-3A-Li-ion-Lithium-Battery-7-4v-8-4V-18650-Charger-Protection-Board-bms-pcm/32674711089.html?spm=2114.14010208.99999999.264.PDFnYr
хотя вот вроде вот эта на пять батарей - http://ru.aliexpress.com/item/Envio-5S-10A-Lifepo4-BMS-PCM-proteccion-de-la-para-Lifepo4/32682343983.html?spm=2114.14010208.99999999.276.PDFnYr
Отправлено: 103 от Июля 19, 2016, 11:08:09
Саня,это понятно,я просто для примера привёл.
И в цепь можно соеденить..Последоваиельно,точно,в вот про поралельно,не знаю.
Но как заряжать?
..Я же Вам говорю,что надо умную зарядку(с балансиром) для ЛиПо.
Каждая банка батареи,заряжается отдельно.
Зарядное устройство, не дешёвая.
Общая стоимость такого "огорода",будет ,может стоить, как новый шурик.
Отправлено: Саня от Июля 19, 2016, 20:04:19
несколько лет подряд узаю на автобусе поставленные параллельно 2 аккумулятора, проблем нет. :good::good::good:
Отправлено: Lord_elf от Июля 19, 2016, 20:17:10
Эх... ну вот почему меня никто не слушает когда я все расписал про варианты замена батареи аккумулятора на третьей странице...
Вот теперь мы подкрадываемся к Варианту 3, который я там описывал.
Мне ближе робототехника и страйкбол, поэтому накидаю простой вариант от себя:
Наконец то мы узнали какие аккумуляторы хорошие и что 18650 не совсем круто, хотя и возможно конечно.
Теперь берем интернет и читаем, благодаря просадке напряжения у никель кадмиевых и низкой просадке у литий полимерных аккумуляторов хорактеристики шуруповерта с номинальными напряжениями 14 и 18 вольт, вполне хорошо, если не сказать замечательно могут исполнятся аккумулятором 11,1 вольт литий полимером.
Зная это захотим на сайты страйкбола, например airsoft-rus.ru (мне он просто ближе).
Далее заходим в раздел аккумуляторы и ЗУ, ставим сортировку по напряжению 11,1в и видим Результат (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2FpcnNvZnQtcnVzLnJ1L2NhdGFsb2cvMTAzNS9pbmRleC5waHA/cGFnZV9jb3VudD0xMDAwMDAwMCZhbXA7YXJyRmlsdGVyX1A4X01JTj0mYW1wO2FyckZpbHRlcl9QOF9NQVg9JmFtcDthcnJGaWx0ZXJfNDY1XzIyNDc2MzMwOTg9WSZhbXA7aW5fYXZhbGlhYmxlX2dvb2RzPU4mYW1wO3NldF9maWx0ZXI9JUQwJTlGJUQwJUJFJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUI3JUQwJUIwJUQxJTgyJUQxJThD) можем выбрать любой понравившийся и по габаритам и по емкости.
Далее заходим во вкладку ЗУ и находим ВОТ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2FpcnNvZnQtcnVzLnJ1L2NhdGFsb2cvMTAzNi8xNTcwMi8=)эту "умную и сложную" зарядку способную кушать и Li-Po и Li-FePo аккумы.
Прекрасно, тоже определились. Ну и для полного фарша находим вот ЭТУ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2FpcnNvZnQtcnVzLnJ1L2NhdGFsb2cvMTAzNy81OTIxNS8=) приспособу, которая вставляется в балансировочный вход и позволяет контролировать напряжение каждой банки, а во время критического разряда предупредит звуком.
Все эти товары я выбрал просто щелкая по знакомым магазинам, если поискать это же на алиэкспрес - выйдет буквально в разы дешевле. Самое главное в этом варианте: вы не паяете аккумуляторы, от вас нужно будет спаять ТОЛЬКО ДВА провода, это плюс и минус аккумулятора освободить от колодок и припаять на контакты на корпусе бывшего аккумулятора шуруповерта. ВСЕ! Зато вы используете по настоящему созданные для этого аккумуляторы, уменьшаете вес шуруповерта в целом, успользуете "умную" зарядку, которая позволит радоваться сроку службы вашего аккумулятора не один год.
Извините за излишнюю эмоциональность, просто я хотел чтобы то что я написал прочитали, а не увидели. Вот как то так...
Отправлено: вовочка от Июля 19, 2016, 20:32:01
Lord_elf, :hi:
теперь бы совсем по простому для колхозников, таких как я :blush: это я о своем посте выше про БМС...
Отправлено: Lord_elf от Июля 19, 2016, 20:45:35
теперь бы совсем по простому для колхозников, таких как я  это я о своем посте выше про БМС...
Хе-хе, это вы зря так) Да, вы все правильно писали, балансир, и БМС это и есть как бы сама зарядка, она контролирует ток, напряжение и выключается тогда, когда аккумулятор заряжен, бывают на один и до бесконечности банок) Так что можете выбрать любой вариант, хоть одиночные но на каждую банку, хоть балансировочные на несколько, только советую выбирать у продавцов с большим рейтингом и побольше российских отзывов)
Отправлено: 103 от Июля 19, 2016, 21:02:29
Lord_elf, Молодец!
Отлично написал!
Я тоже много лет в страйкболе,Коллега! :drinks: :hi:
И акумы,эти именно ,ТАМ  юзаю,много лет.
Бывает,кроме "привода" на квадрокаптор,или самолёт,ставлю.
И в "шурике" (ЛиПо 11.1, 20С-25С не менее 1100 а\ч),отлично, вместо 12 v.крутит!
Отправлено: Lord_elf от Июля 19, 2016, 21:13:08
Молодец! Отлично написал!
Большое спасибо) Просто я много времени посвятил вопросу что же сделать с дохлым акумом в шуруповерте, подбирал варианты, и советую на основе своего опыта. Так у меня старенький шуруповерт работает на 11V 1300mAh от привода и плюсом купил сетевой шуруповерт макитовский, проблем теперь не знаю)
Отправлено: Dil от Июля 20, 2016, 09:42:21
Lord_elf, вы мечтатель, батенька :blum3: У же вроде всё-всё по теме расписано... :pardon:
Добавлю некоторые соображения:
1 Ребяты, посмотрите что стоит на дорогих/хороших шуруповёртах. Там стоят литий-фосфатные акк. Не путайте с литий-полимерными.
2 БМС лучше брать с балансировкой, о чём я и писал выше. Но и без неё наверняка будет вполне сносно, ибо акк. из одной серии, хотя, хз... Я сэкономил, взял без. (вовочка, твоя ссылка на пятиэлементный БМС - должно пойти, сугубо имхо)
3 Батареи те, что 11,1 В. Это три штуки литий- ионных/полимерных акк. У меня  есть такой шуруповёрт. Крутит, сверлит. Меня не устраивает от слова совсем. Слабенький, крутит медленно, чуть нагрузка - затыкается, все нервы вымотал. Это вполне объяснимо с учётом того, какие акк. стоят. :pardon:
Отправлено: вовочка от Июля 24, 2016, 10:59:41
раздобыл еще один аккум от ноутбука, распотрошил и собрал пять батарей для шурика, пока фосфатные придут на этих перебьюсь, только заряжать надо аккуратно.
кстати, вот такие штуки нарыл, чтобы к батарейкам не паяться, если конено в корпус аккума шурика все это войдет - http://ru.aliexpress.com/item/5-Pcs-New-18650-Battery-3-7V-Clip-Holder-Box-Case-Black-With-Wire-Lead-Plastic/32556449375.html?detailNewVersion=&spm=2114.13010608.0.55.cS6MA8
Отправлено: Саня от Июля 24, 2016, 20:57:01
Пасиб за ссылку, очень даже хорошая штука, и паяться не надо. :good::good::hi::hi:
Отправлено: Dil от Июля 24, 2016, 22:21:54
Там контактики точечные плюс пружинки, а шурик берёт ампер 10, а то и 20 :blush:
Отправлено: Саня от Июля 25, 2016, 18:51:15
Ну можно и не не шурик ставить.....
А на счёт шурика информация точная, про 10-20 А????
Отправлено: Dil от Июля 25, 2016, 20:54:24
Саня, когда акк. хороший и "в упор" давишь и за 20 переваливает. Сам смотрел.
Отправлено: Саня от Июля 26, 2016, 00:02:24
:blush::blush::hi::hi::hi:
Отправлено: вовочка от Сентября 02, 2016, 10:12:57
в общем вот - БМС на пять батарей, контейнеры, чтобы не паятся непосредственно к батареям. пока литий-фосфатные батареи гуляют по таможням, вставил с аккума ноутбука, пока погоняю на этих..... в корпусе аккума шурика пришлось отпилить оливку под саморез, пока держитьс на трех саморезах, поле ходовых испытаний надежно замотаю синей изолентой :biggrin:
(http://savepic.ru/11168299.jpg)
(http://savepic.ru/11169323.jpg)
Отправлено: Длинный от Сентября 02, 2016, 10:21:40
Сечение и крепление :blush: "проводочков"-иначе не назову... подходящих к этим контейнерам, не выдерживает не-то что токов в 20А, а вообще никакой критики. Хоть провода-то поменяй на настоящие и припаяй :hi:
Отправлено: вовочка от Сентября 02, 2016, 10:27:57
Длинный, пока оставлю так. когда я больше года назад собрал аккум на батареях с ноутбука, меня пугали вплоть до страшного взрыва батарей от неправильной зарядки, а на самом деле они просто тихо умирали и то если забудешь на зарядке на ночь. да и если есть там эти 20А, то продолжительность по времени мала, чтобы провода успели оплавиться. будем наблюдать :hi:
Отправлено: вовочка от Октября 09, 2016, 07:50:40
короче проводочки выдержали, а вот пружинки в контейнерах, после десятка кровельных саморезов в металл, отпустились, а тут как раз и литийфосфатные почта принесла, посему спаял все непосредственно к батареям, смотал синей изолентой и собрал. все работает очена прекрасно!!! :good:
Отправлено: Adler от Октября 09, 2016, 09:17:13
Вова , ссылку на литий фосфатные аккумы можно глянуть ?
Отправлено: вовочка от Октября 09, 2016, 10:07:54
Adler,
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-18650-battery-3-7V-9800-mAh-battery-charger-recargable-de-li-ion-con-cargador-para/32629602451.html?spm=2114.14010208.99999999.362.OfLtCH
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-original-lifepo4-18650-1100mah-APR18650M1A-3-2v-battery-18650-1100mah-3-3v-1200mah-20A-15C/32557697730.html?spm=2114.14010208.99999999.345.OfLtCH
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-GTK-18650-3-2v-lifepo4-1100mah-battery-lithium-1200mah-lifepo4-batteries-high-drain-20A-15C/32557725665.html?spm=2114.14010208.99999999.348.OfLtCH
Отправлено: Adler от Октября 09, 2016, 18:55:31
Adler,
Я может заблуждаюсь , но там литий ионные аккумуляторы . Это одно и то же что и литий фосфатные ?
Отправлено: Шумихин Д от Октября 09, 2016, 20:06:26
Друг купил шуруповерт Ryobi на али есть и отдельные батареи, возможно их перепилить проще. https://ru.aliexpress.com/item/Ryobi-18-Volt-18V-2500mah-RB18L25-One-Plus-Li-Ion-High-Capacity-Battery-Used/32237089517.html?spm=2114.13010308.0.0.mf21rr&detailNewVersion=&categoryId=52805
Отправлено: Саня от Октября 09, 2016, 20:30:59
Глянул по ссылке, а потом глянул свои шуруповёрты.
у меня на 14,4 и на 18 В.
разъёмы-посадочные места на шуруповёртах-аккумах разные, но по виду совпадают с теми, что по ссылкам, соответственно для 14,4 и 18 В.
получается, что там есть тупо защита от дурака, чтобы вместо 14,4 акум на 18 В не впихнули, а от другого аналогичного шурика на тех же 18 В акум поставить можно???
Отправлено: Dil от Октября 09, 2016, 22:42:58
Adler, посмотри в начале темы.
Отправлено: вовочка от Октября 10, 2016, 08:52:23
еще бы посмотреть что внутри. так-то по цене дороже получается, чем отдельно БМС и 5 батареек.
Отправлено: вовочка от Ноября 21, 2016, 19:00:46
подготовил я все для 12-ти вольтового шурика, остается только спаять, но вот с зарядником пока проблема - какой нужен? есть блоки питания, один от аналового модема , явно трансформаторный, 9В переменка, и есть от адсл-модема непонятно толи трансформатрный, толи нет, 12В, 1,5А, постоянка.
Отправлено: Dil от Ноября 21, 2016, 19:15:08
вовочка, зарядник нужен который даёт подходящий ток заряда. Я родной брал от шуруповёрта, там стабилизатор тока уже был.
Отправлено: вовочка от Ноября 21, 2016, 19:28:15
та понятно, хочется схалявить, 500р для ипотечника тоже деньги :pardon:
Отправлено: Дмитрий_П от Ноября 21, 2016, 20:10:10
А есть ли смысл заказывать аккумуляторы для шуруповерта на алиэкспрессе? Стоят недешево, а ьудут ли работать,  хз....
Отправлено: Дмитрий_П от Ноября 21, 2016, 20:16:58
12 Шт./лот Ni-Cd 1.2 В 2200 мАч 4/5 SubC Sub 4/5SC Аккумуляторная Батарея с Tab-синий батареи электроинструмент Бесплатная доставка
 http://s.aliexpress.com/ZRJRjqeI
(from AliExpress Android)
Отправлено: Dil от Ноября 21, 2016, 20:20:57
Дмитрий_П, если почитаешь с начала, всё поймёшь :ok:
вовочка, вариантов много. Самое дешёвое взять любой зарядник, который с избытком и подобрать балластное сопротивление.
Отправлено: Дмитрий_П от Ноября 21, 2016, 20:39:25
Ага,  нашел.  Значит авно они))))
Тут вот дело бы пошло иначе,  не быть только мне дубом в леписдричестве :biggrin:
А если запитать шурик проводом от обычного кислотного аккумулятора 12 вольтового? Только шурик у меня 18 вольтовый.
Отправлено: Dil от Ноября 22, 2016, 10:29:03
Появилось ещё семейство ЛИТИЙ-ТИТАНАТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ. Почти идеальные, даже минусовую температуру держат... http://all-power.ru/equipment/litii-titanatnye-akkumuljatory/
Отправлено: вовочка от Ноября 22, 2016, 14:15:18
Dil, с таким ценником мы еще лет 10 точно их даже руками не потрогаем :wacko2:
Отправлено: Dil от Ноября 22, 2016, 14:48:54
вовочка,
Почти идеальные
:pardon:
Отправлено: Дмитрий_П от Декабря 11, 2016, 18:17:10
Чеб я еще раз купил что-нибудь с питанием на аккумуляторах, да ни за что!!!!! :diablo:
Отправлено: Дмитрий_П от Декабря 11, 2016, 18:26:48
Сегодня последняя капля моего терпения высохла. Поехал на дачу забор пошурупить, закрутил два самореза и усе....
 Переделал шурик от сети.  Валялась старая зарядка от ноута.  Попробовал,  крутит. Немного не добирает на максималке, уходит в импульсные тырканья.   Ну д ладно,  на первой пойдет. :smile:
Отправлено: Шумихин Д от Декабря 27, 2016, 14:36:20
Я сегодня заказал на али аккумуляторы, контроллер, плату балансировки, боксы под аки, зарядник и индикатор заряда. Аккумуляторов взял 6 штук, или на две разобью будет 2.4 ампер часа или в один запихаю тогда 5. А пока буду ждать прибытия.
Отправлено: филон от Декабря 29, 2016, 13:54:55
ШУМИХИН Д
Скинь ,пожалуйста,ссылки на продавцов с али.
Отправлено: Шумихин Д от Декабря 29, 2016, 14:06:35
ШУМИХИН Д
Давайте лучше я получу попробую тогда выложу, к тому же я брал не из дешевого.
Отправлено: филон от Декабря 29, 2016, 16:39:34
Ну,давайте :pardon:
Отправлено: кулибин64 от Декабря 29, 2016, 19:02:06
Мужики подскажите как разобрать такую батарейку.
(http://savepic.net/8728476.jpg)
(http://savepic.net/8718236.jpg)
Отправлено: Шумихин Д от Декабря 29, 2016, 20:56:56
Ну только разломать.
Отправлено: кулибин64 от Декабря 29, 2016, 21:04:20
Придётся ломать. Думал может как то по другому можно посмотреть что там в нутри.
Отправлено: филон от Декабря 29, 2016, 21:22:03
Не,ломать не надо.Я такие разбирал с помощью тоненьких отвёрток.
Вставляешь их по линии склейки и аккуратно,по кругу постепенно отгибаешь.
Меняешь один два самых слабых элемента и ещё немного поработает.
Если только внутренности посмотреть ,то могу выложить фото.
Отправлено: кулибин64 от Декабря 29, 2016, 21:25:29
филон, Я хочу через аккумулятор провести провод для прикуривателя.
Отправлено: филон от Декабря 29, 2016, 21:32:04
Я понял. Завтра фото выложу.
Отправлено: val_001 от Декабря 29, 2016, 22:09:07
Предлагаю свое решение проблемы. Шуруповерт приобрел лет 15 назад. Пять лет назад отказали аккумуляторы (еще никель-кадмиевые). Купил несколько наборов двухполюсных клеммных соединителей (за копейки) от ВАЗ. Клеммные соединители потому, что оказалось, что шуруповерт очень не любит переполюсовки. Аккумуляторы удалил и припаял провод прямо к контактам аккумуляторной коробки. Вывел провод небольшой длины (не более метра) и соединил его с розеткой клемного соединителя. Затем сделал несколько удлиннителей (5, 10 и 15 м), что очень удобно для разных работ. На выходе всей сборки переходники на аккумулятор или прикуриватель или что-нибудь еще  в зависимости от наличия источника тока.
Раньше шуруповерт весил килограмма 3, сейчас ровно 1400 гр. Руки больше не отваливаются после дня работы.
Остальное вроде как видно на фотографиях.
Фотографии прикрепляются с огромным трудом (((
Отправлено: кулибин64 от Декабря 29, 2016, 22:15:26
val_001, Я так и хочу сделать но не знаю как гуманно разобрать батарейку   :smile: :smile:
Отправлено: АверС от Декабря 29, 2016, 22:17:35
кулибин64, А она исправная?
Отправлено: кулибин64 от Декабря 29, 2016, 22:20:20
АверС, Исправную я бы не стал ломать   :biggrin:
Отправлено: val_001 от Декабря 29, 2016, 22:23:48
У меня аккумуляторный блок на шурупах, и то пришлось повозиться с раскрыванием корпуса. Использую зубной шпатель. Это такая удобная штуковина по форме и размером с авторучку с двумя плоскими окончаниями на концах. Изготовлена из нержавеющей стали. Разделять надо действительно по склеенному шву. Даже если и сломается корпус, то не страшно. Потом впаиваются провода и вклеивается все намертво обратно. Только провода лучше сделать не как у меня, а с нормальным резиновым компенсатором на выходе, чтобы провод не ломался на месте выхода из пластмассы. Если не лениво, то можно прямо в корпус аккумуляторного блока вставить сетевую вилку от компьютерного блока питания или чего-нибудь аналогичного. Тогда это будет вечная конструкция.
Отправлено: АверС от Декабря 29, 2016, 22:25:35
кулибин64, Тогда надпили корпус аккумуляторов по кругу и раскрой, а после приклеишь   :blush: (http://savepic.net/8728476.jpg)
Отправлено: кулибин64 от Декабря 29, 2016, 22:29:30
val_001, Спасибо за идею!   :hi:
Отправлено: val_001 от Декабря 29, 2016, 22:32:05
Если пилить, то лучше снимать только самое дно аккумулятора, чтобы не повредить механические соединители аккумуляторного блока к корпусу самого шуруповерта. На практике обычно все-таки удается расковырять шов по месту склейки.
Отправлено: кулибин64 от Декабря 29, 2016, 22:36:05
val_001, Приму к сведению  :ok:
Отправлено: val_001 от Декабря 29, 2016, 22:38:27
  :hi: Мне было легче. У меня в комплекте было два аккумулятора. Думал, что если сломаю один, то второй точно сделаю как надо.
Редко, но иногда удается в сервисном центре купить аналогичный убитый аккумулятор за очень небольшую сумму.
Успехов!!!
Отправлено: АверС от Декабря 29, 2016, 22:40:53
val_001, Да у Миши от макиты наверно  :blush:, а их везде полно  :pardon:
Отправлено: Dil от Декабря 29, 2016, 23:24:03
кулибин64, вот конкретно в таком акк. муторно припаиваться к выводам. Можно оставить два верхних элемента и паяться к ним. Разберёшь - поймёшь о чём я.
Отправлено: Длинный от Декабря 30, 2016, 01:26:54
Миш, :pardon: поверь -  ничего интересного, как всегда...  - 10 банок никель-кадмиевых по 1,2 В, 1500 миллиамперчасов.
Отправлено: Шумихин Д от Декабря 30, 2016, 12:07:39
кулибин64, Эксклюзивно:
(http://s61.radikal.ru/i174/1612/39/4142b75b323e.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i711/1612/ce/b2950323f7ba.jpg)
Отправлено: филон от Декабря 30, 2016, 14:58:28
(http://savepic.ru/12544203.jpg)
Отправлено: кулибин64 от Декабря 30, 2016, 19:54:44
Шумихин Д, филон, Премного благодарен!  :hi: :hi:  :drinks:
Отправлено: Шумихин Д от Января 17, 2017, 12:31:50
Зарядник приехал за три недели, достаточно дорого но хотелось что бы зарядка была быстрой, родная всего 0.5 А а ток зарядки выбранных аккумуляторов до 4 А. Ну и индикация зарядки, защиты само собой.
(http://s018.radikal.ru/i509/1701/04/4e12f279b79e.jpg)
ru.aliexpress.com/item/12-6V3A-Charger-3S-12V-Smart-Li-ion-Battery-Charger-12-6V-Lithium-polymer-battery-Charger/32761482984.html?spm=2114.13010608.0.0.wM6iOC
И защита самих аккумуляторов.
(http://s02.radikal.ru/i175/1701/3e/d7336cf6a8f0.jpg)
https://ru.aliexpress.com/item/3S-20A-li-ion-DIY-BMS-PCM-Balance-board-battery-protection-board-bms-pcm-with-balancer/32733004680.html?spm=2114.13010608.0.0.wM6iOC
А вот 20 А явно перебор, поначитался ветку. На кнопке написано до 12А. Хотя запас попу не ..........
Отправлено: Dil от Января 17, 2017, 12:51:42
Тугой саморез попадётся, тогда поменяешь мнение :ok:
Отправлено: Шумихин Д от Января 17, 2017, 13:26:30
Есть пределы возможностей инструмента, упираться только его гробить.
Отправлено: Шумихин Д от Января 19, 2017, 14:08:36
Пришли боксы под аккумуляторы, и появилась небольшая дилемма, поставить два бокса по 3 аккумулятора каждый или один, в первом случае 5 Ампер часов во втором 2.5. Встают как родные, будто предусмотрели переделку на заводе.
 (http://s019.radikal.ru/i613/1701/7e/9b8335f0e1c0.jpg)
(http://s015.radikal.ru/i333/1701/7c/5e8b4a270ca1.jpg)
Отправлено: Dil от Января 19, 2017, 14:23:40
Я бы так. :hi:
Боксы, непаяные аккумуляторы... Не спортивно! :pardon::biggrin:
Отправлено: Шумихин Д от Января 19, 2017, 14:31:24
Насколько я знаю аккумуляторы паять очень не советуют, а сварки нет, и заморачиватся за нее не стану, так что бокс вполне себе выход.
Отправлено: вовочка от Января 19, 2017, 16:23:21
эти с пластинчатыми контактами может и выдержат а у меня пружинки сразу сели при хорошей нагрузке.
Отправлено: Шумихин Д от Января 19, 2017, 16:35:04
Посмотрим, вроде стальные и никелированные, жесткие.
Отправлено: Шумихин Д от Января 24, 2017, 15:01:44
Ну что, пришли аккумуляторы. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-6PCS-LOT-Genuine-3-6V-18650-HE4-2500mAh-continuous-20A-pulse-30A-discharge-power/32301275416.html?spm=2114.13010608.0.0.33XH8P
Спаял все заранее, сегодня вставил, вошли кстати в боксы туго, заряда присланных батарей более чем достаточно что бы я не мог голой рукой остановить шуруповерт. Сейчас лежит на дозарядке. Супер банка на 5 Ампер часов.
(http://s020.radikal.ru/i708/1701/e9/e1655264d246.jpg)
Отправлено: Шумихин Д от Января 24, 2017, 15:23:18
Пришли еще индикаторы заряда https://ru.aliexpress.com/item/Universal-12V-lithium-battery-capacity-Tester-checker-display-panel-Electric-power-indicator-board/32649616895.html?spm=2114.13010608.0.0.M92fvM
но наверно на банку я больше ничего ставить не буду, буду другой на шуруповерт но он еще в пути.
Отправлено: Шумихин Д от Января 27, 2017, 12:31:50
По мере получения комплектующих доковыриваю девайс. Вживил индикатор зарядки литиевых аккумуляторов на три банки, благо нашел на просторах схему подключения кнопки, в которой имеется контакт подающий напряжение при малейшем нажатии.
(http://s020.radikal.ru/i718/1701/f5/ce70c19457a5.jpg)
Ну и сам результат, зарядка полная так что посмотрим далее.
(http://s018.radikal.ru/i523/1701/7a/cd6868763d66.jpg)
Индикатор брал тут. ru.aliexpress.com/item/3-7V-7-4V-11-1V-14-8V-Li-po-Battery-Indicator-Display-Board-Power-Storage/32761120518.html?spm=2114.13010608.0.0.dsk3aZ
Кстати поначалу поторопился и заказал индикаторы на 4 банки, а вместо них пришли поворотные кулаки для автомоделей  :biggrin:
(http://s010.radikal.ru/i312/1701/20/f0427eb27f03.jpg)
Продавец пообещал выслать то что заказывал, так что если кому нужны обращайтесь, если придут конечно.
Отправлено: Dil от Января 27, 2017, 13:34:57
Симпотюличка, однако! :good::hi:
Отправлено: Шумихин Д от Января 27, 2017, 14:29:14
Ну из гламура внешне только индикатор, больше ничего не появилось. :blush:
Отправлено: баламут36 от Января 27, 2017, 20:27:10
:hi: Диманыч, продавец всегда прав! :ok: Ну-ка показывай свой чудо аппарат, куда кулаки не годились! :biggrin:
Отправлено: Шумихин Д от Февраля 15, 2017, 18:22:05
Нормальный продавец кстати, выслал без открытия спора.
(http://s016.radikal.ru/i334/1702/dd/33cb0cef1641.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnU=)
Отправлено: Саня от Марта 12, 2017, 20:01:11
Решил заказать вот такую хрень.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-8000mah-emergency-car-jump-starter-booster-Portable-Emergency-Battery-car-Charger-for-Auto-Mobile-Phone/32614100472.html?spm=2114.14010208.99999999.262.4iwTuM
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19gGoKVXXXXaBaXXXq6xXFXXXO/225669736/HTB19gGoKVXXXXaBaXXXq6xXFXXXO.jpg?size=120823&height=1000&width=1000&hash=8d8626b2844599395bffb4f08647d94e)
USB Выход: 5 В/2A
режим зарядки: 12 В/1A
пусковой ток: 180A
пиковый ток: 380A (3 s)
цикл жизни: 1500 раз
применимо диапазон температур:-20-60c
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB178azKVXXXXaIXFXXq6xXFXXXa/225669736/HTB178azKVXXXXaIXFXXq6xXFXXXa.jpg?size=91390&height=1000&width=1000&hash=a5c707dfe7525fbe22da059812b0aa0c)
просто у меня к шуруповёртам давно провода прикручены.
кинул эту плитку в карман, провод к шурику и крути в удовольствие, ну и иногда что подзарядить или вдруг двигатель крутануть???
Ну может не такую совсем, а похожую, а то одну в корзину отложил, там вроде цена такая же,  а в пояснениях стартерного тока нет плюс доставка отдельно, очень сильно на кидалово смахивает.
Отправлено: Шумихин Д от Марта 12, 2017, 21:21:29
Саня, Интересное к стати решение. :hi:
Отправлено: Саня от Марта 12, 2017, 21:31:17
Сегодна пару часов на али сидел, ту приблуду из корзинки выкинул, положил другую, немного дороже.
В общем почитал отзывы, надо чтоб не меньше сотни отправок бвло и хотя бы несколько нормальных отзывов, а то большинство только о доставке товара и использовании прибамбаса в качестве фонарика. :hi::hi::hi:
Отправлено: Шумихин Д от Марта 12, 2017, 22:01:18
Почта России все равно почудить может, у меня аккумуляторы не отслеживаются от пересечения границы.
Отправлено: Саня от Апреля 17, 2017, 20:46:58
Прислали..
https://youtu.be/FBGQcHgZSRs
Отправлено: Dil от Апреля 27, 2017, 10:38:42
Статейка про LiPo. На них есть обозначение нормального разрядного тока :shok:
http://все-самоделки.рф/2015/11/01/vse-pro-lipo-akkumulyatory-zaryadka-ekspluataciya-xranenie/
http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-аккумулятор
Отправлено: Саня от Апреля 27, 2017, 20:05:57
Ну да.. а чего глаз задёргался????
с батарейки в 3 Ач разрядный ток в 200 А??? в пике??? при массе в 100-200 грамм!!!
Отправлено: Dil от Апреля 27, 2017, 21:05:32
Саня, я имел ввиду штатный режим разряда. Это ёмкость акк. помноженная на ххС - обозначенное на этикетке.
Отправлено: Саня от Апреля 27, 2017, 22:13:43
Миша Ну так на дворе 21 век однако....
зарядное устройство для 55 АКБ в магазине стоит полтора рубля, а в этих девайсах, да даже в простой батарейке литий-ионной встроенное зарядное, контроль ограничения тока, контроль напряжения заряда, разряда, за какой то дохлый пендосовский презик!!!!
в тех батарейках тож самое, только батарейка из 3-х элементов заряжается не батареей, а поэлементно!!!!
и допустим одна банка начинает глюк ловить, ты её х перезарядишь!!!!! :good::good::good::good:
Название: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту
Отправлено: Шумихин Д от Мая 07, 2017, 22:22:55
Попался тугой саморез, моторчик дымок пустил, хотя остался рабочим, так что нафиг такой запас.
Отправлено: Саня от Мая 08, 2017, 00:08:53
А ты трещётку включать не пробовал????  :fool: :fool: :blush: :blush: :blush: :good: :good: :good: :rofl: :rofl: :rofl:
Отправлено: Шумихин Д от Мая 08, 2017, 16:16:22
Ах епта, вот там что за циферки!
Так то если бы контроллер нормально подобрал бы, то этого бы не случилось.
Отправлено: Dil от Мая 08, 2017, 20:22:13
Шумихин Д, скоро буду доказывать твою правоту. Заказал могучий акум с большой бмской. :ok:
Отправлено: Саня от Мая 08, 2017, 21:20:44
Кругом одни маньяки, куда деваться сироте?????
Пи си.
в Питере лежат 3 акума -батареи от нубуков, надо только забрать......  :sorry: :sorry: :blush: :blush: :blush:
Отправлено: Dil от Июня 02, 2017, 11:12:25
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/02/5740d.jpg)
 :preved:
Отправлено: Саня от Июня 02, 2017, 12:47:37
А конкретные ссылки, что где брал и почём???  :blush: :blush: :blush: :blush:
Отправлено: Dil от Июня 04, 2017, 10:58:18
Вчера собрал, попробовал. Доволен.
Скажем так, на предыдущих кругленьких 18650 шурик затыкался. Если на второй скорости патрончик рукой придержать, отчётливо граница, при которой он вырубается. Видимо проседает напряжение и бмска отсекает. На этих рука дымится на патроне, а он всё крутит.
Шумихин Д, не могу с тобой спорить на счёт дыма. В своё время я сам мерил ток. Были ещё свежие никелевые акк. В упор, ток уверенно закидывало за 20. Не знаю почему у тебя дымануло. Получается, что штатные акк. Могут давать больше чем то, что мы с тобой поставили. Будем посмотреть :pardon: :hi:
Отправлено: Dil от Июня 04, 2017, 11:16:44
Сань, на работе, если остались. Рублей по 600-700 кажись.
Отправлено: Саня от Июня 04, 2017, 12:10:31
У 18650 из того, что я слышал, ток отключения идёт около 5 А, где то видео на ютубе было, соответственно пара при 10 А отключится,
литий полимеры для игрушек соединённые в батарейку, вообще на выходе защиты не имеют, по тому и токи к 100 А выдают.
ну таки скинь потом плиз, глянуть.
мне наверно не нужны, но есть над чем подумать.
Отправлено: Dil от Июня 04, 2017, 16:41:09
Саня, акк. вот https://ru.aliexpress.com/item/Reachargeable-Lipo-Battery-ZOP-Power-14-8V-1100mAh-65C-4S-Lipo-Battery-XT60-Plug-For-RC/32735079957.html  735р.
Отправлено: Саня от Июня 04, 2017, 17:18:23
Пасибки, бум иметь в виду... :hi: :hi: :hi:
А балансировочная плата???
его же без балансировки заряжать себе дороже....  :blush: :blush: :blush: :pardon: :pardon:
Отправлено: Dil от Июня 04, 2017, 18:48:16
Саня, посмотри на фотке. Бмс с балансировочной платкой. Как у "предыдущего оратора".  :smile:
Отправлено: Саня от Июня 04, 2017, 21:00:35
Таки я поиском пользоваться умею, я не для себя, я для того парня, который всё равно вопрос задаст.
Я на сегодняшний день обложился кучкой халявных 18650, слепил из них один автономный источник сыну из китайской коробочки на 5 элементов, себе заказал новую коробочку также на 5 элементов, на всякий случай,  полимеры пока больше, не заказывал.  :blush: :blush: :blush: :blush:
Отправлено: Dil от Июня 05, 2017, 15:18:28
БМСка https://ru.aliexpress.com/item/4S-20A-lipo-lithium-Polymer-BMS-PCM-PCB-battery-protection-board-for-4-Packs-18650-Li/32741731139.html?spm=2114.03010208.3.9.ujV79W&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_5010012_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5030012_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10185_10078_10079_10073_10123_10120_10189_10127_142_10125,searchweb201603_13,ppcSwitch_5&btsid=254ec3f7-0dd1-457d-8ee6-b74c93502ac8&algo_expid=b91bc165-ac19-4586-bd83-9746081c49cf-1&algo_pvid=b91bc165-ac19-4586-bd83-9746081c49cf
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/05/37615.jpg)
Отправлено: Dremoff от Июня 23, 2017, 00:38:28
Кстати, я такую БМСку тоже заказал уже
Отправлено: вовочка от Октября 18, 2017, 18:08:02
товарищи, а если 18650 (обыкновенные литий-ионные, ультрафаир например) ушли в саморазряд и падение напряжения идет даже при присоединения вольтметра, с ними можно еще что-нибудь сотворить, или все, в урну?  :blush:
Отправлено: Yukko от Октября 16, 2018, 22:49:09
Прислали братья косые вот такую штуку: https://ru.aliexpress.com/item/WAVGAT-4S-30A-14-8V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-BMS-Packs-PCB-Protection-Board-Balance/32823806861.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7fcf33edK436w8
Припаял в свой старый шурик и поставил на зарядку. С разряженными батареями не дает закрутить 100 мм шуруп отрубает. Зарядник от ноутбука, слабый, к тому же всего 16 вольт.
Отправлено: вовочка от Октября 17, 2018, 06:46:05
так и должно быть, как начал отрубать, все, на зарядку надо ставить, не мучить машину  :ok:
я заряжаю родным зарядником от шурика для никель-кадмиевых батарей, причем вместе с подошвой для зарядки, там тоже какая-то микросхемка стоит
Отправлено: Dil от Октября 17, 2018, 08:43:29
Yukko, 18650 обычно не силовые. Под нагрузкой просаживается напряжение и БМС отрубает. Всё так и должно быть.
Посмотри вот https://ru.aliexpress.com/item/1-lipo-4S-14-8-1500-40C-XT60-T-EC5/32864003207.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.32a67796W0KLjo&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_204_318_319_10059_10884_10887_100031_10696_450_320_10084_10083_10103_452_10618_535_534_10307_533_5723520_532_10301_448_449%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_0&algo_pvid=89c44360-76f4-40be-9346-d1831a3de903&algo_expid=89c44360-76f4-40be-9346-d1831a3de903-0
Здесь 40С означает, что он может отдавать ток 40х1,5=60А . Этот будет крутить хорошо.
Отправлено: вовочка от Октября 17, 2018, 12:02:33
Dil,
а вот такой на 18 вольтовый пойдет? а то я в параметрах ни бум-бум особо  :blush:
https://ru.aliexpress.com/item/HRB-Lipo-2-s-3-S-4S-5S-6-S-7-4-11-1/32868752173.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.71854fc0HtK5IE&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_204_318_319_10059_10884_10887_100031_10696_450_320_10084_10083_10103_5723515_452_10618_535_534_10307_533_532_10301_448_449%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2306d421-f4d7-4d0e-967a-ed40ede002f2&algo_expid=2306d421-f4d7-4d0e-967a-ed40ede002f2-1
Отправлено: Dil от Октября 17, 2018, 12:08:11
вовочка, я не знаю на какое напряжение тебе надо :pardon: У меня такого типа стоит, я доволен.
Отправлено: вовочка от Октября 17, 2018, 18:17:00
на 18-ти вольтовый шурик  :hi:
Отправлено: Dil от Октября 17, 2018, 18:29:20
вовочка, Ну так и бери на 18, там вроде выбор есть.
Отправлено: вовочка от Октября 17, 2018, 18:35:28
:hi: значит угадал)
Отправлено: Dil от Октября 17, 2018, 18:39:06
значит угадал)
вовочка, тогда остаётся угадать с БМСкой :ok: :good:
Отправлено: вовочка от Октября 17, 2018, 18:45:50
значит угадал)
так вот я и думаю, к стандартной на пять батарей ее никак не подключить...
Отправлено: Yukko от Октября 18, 2018, 18:55:50
Миша, там есть инструкция или маркировка, к какому выводу БМСку подключать?  У меня вроде батарейки говно - заряд не берут.
Отправлено: Dil от Октября 18, 2018, 19:08:36
Там маркировка на плате и картинка на сайте. Обычно затруднений не вызывает. Единственно, надо смотреть как заряжать. Бывают БМС, которые заряжают по тем же проводам, что и разряд идёт, а бывает на зарядку отдельный провод.
Отправлено: Yukko от Октября 18, 2018, 19:22:14
Dil,
В моей БМСке заряд и разряд общие.  С моими батарейками, после пары часов зарядки и насилования до отключения, ток зарядки сразу 2 А, но через пару минут амперметр уже не кажет. Зарядник спаял сегодня на 10 А, думал он кормить будет по максимуму.
Отправлено: Dil от Октября 18, 2018, 20:10:59
Честь тебе и хвала! :good: :hi:
Для шуруповёртов  обычно идут зарядные с токостабилизацией. Т.е. он вкачивает 1,5-2 А до тех пор, пока напряжение не повысится до 19-22 В и отключается. Если акк. с БМС, то он сам вырубит ток по полному заряду.
Отправлено: Шумихин Д от Октября 19, 2018, 15:40:14
По моему для литиевых отсекают именно зарядники а не БМСка. Магазин на али где я брал зарядник похоже крякнул.
Отправлено: Dil от Октября 19, 2018, 16:11:00
БМС отключает разряд по минимальному напряжению и заряд по максимальному. В этом суть БМС даже простейших. Для плат на несколько акк. обычно ещё ставят отсечку по максимальному току и иногда балансировку батареи при заряде. Если зарядное выдаёт стабильный ток (ну хотя бы ограниченный), то этого вполне достаточно для полноценной зарядки.
Отправлено: Yukko от Октября 19, 2018, 19:51:54
Dil,   :hi:
Здесь я совсем не в теме. У меня 4 батарейки, раб. напряжение 14,8 в, максимальное 16,8.  Зарядник я настроил на 16,8, хотя могу до 30 вольт поднять. Заряжаться батарейки отказываются. Стоит ли поднимать напряжение и как на это посмотрит БМС?  Не хочется сразу его запороть.
Отправлено: Dil от Октября 20, 2018, 01:41:06
Yukko, если на заряднике 16,8 они и не будут заряжаться. Я свой смотрел, кажись при 21 отсечка. Стабилизирует ток 1,5 вроде. При зарядке не мерил, но когда БМС отключает акк., зарядник моргает типа нет батареи, авария. Ну правильно, она же отключилась.
