Автор Тема: Вездеход Отшельник, среднемоторный.  (Прочитано 76957 раз)
Re: Cамодельный колёсный вездеход.
« Ответ #105 : Февраля 26, 2017, 01:22:52 »
rus 31, :hi: Санек поздравляю!!! Колеса попробуй приспустить, тебе понравится :ok:
Оффлайн rus 31
« Ответ #106 : Февраля 26, 2017, 01:47:03 »
Давление в колёсах 0,4 атм, попробую- 0,3, меньше боюсь провернёт камеру- наверное.
Оффлайн rus 31
« Ответ #107 : Февраля 26, 2017, 19:39:36 »
Вот так он примерно проваливается по сравнению с ногой человека.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #108 : Февраля 26, 2017, 20:04:54 »
rus 31, Камеры на лак , покрышки на саморезы.:biggrin:
« Ответ #109 : Февраля 26, 2017, 20:11:03 »
rus 31, Сань на фото, ты? :hi: Покрышки не жестковаты?
Оффлайн rus 31
« Ответ #110 : Февраля 26, 2017, 20:20:55 »
На фото кум. Оставил 4 слоя корда- примерно 4-5 мм.
« Ответ #111 : Февраля 26, 2017, 20:24:04 »
Я так примерно и думал :pardon: жестковаты колеса. При указанном давлении, плюшка должна быть. Да в принципе не заморачивайся, по вашему климату :good: :good: :good: машина.
Оффлайн rus 31
« Ответ #112 : Февраля 26, 2017, 20:24:48 »
Покрышки закреплены, камера- нет.В таком виде - сколько допускается минимальное давление/:hi::hi::hi:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #113 : Февраля 26, 2017, 21:32:14 »
rus 31, Я по медицине 180 дую, при нормальной езде А щас 120. А 0.4 много конечно . До 0.2 пробуй.
Оффлайн rus 31
« Ответ #114 : Февраля 26, 2017, 22:28:21 »
Дим а у тебя камера закреплена. и сколько слоёв корда оставил?
« Ответ #115 : Февраля 26, 2017, 22:33:14 »
rus 31, Я качаю на глаз, чтоб слегка приплющено было (клыки слегка промяты). Когда спускаю, делаю плюшку. :hi:
Оффлайн rus 31
« Ответ #116 : Февраля 27, 2017, 18:42:57 »
Сань, а сколько у тебя слоёв корда? Камера садится на лак к покрышке и диску, или только к покрышке. Наносить лак на камеру, или на покрышку и диск (чтоб не вымазываться лаком когда камеру будешь вставлять)? И лак жирным слоем наносить?  :wacko2::wacko2::wacko2:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #117 : Февраля 27, 2017, 19:12:30 »
rus 31, Да слои не считал .Наверное как у всех ,при отдирание. Но не тонкие это точно. Кажется весили покрыхи 35-37 кг.А клеил на лак пф, В сухую чистую покрышку наливал по чуть размазывал, и перекатывал . Особо не измазался. И вроде 1 литра на 2 покрышки.Но держит крепко . Когда диск разорвал камеру , прилагал небольшое усилие чтобы оторвать.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #118 : Февраля 27, 2017, 19:15:45 »
rus 31, ОИ-25 у Шурика 4х слойные .Они намного мягче чем ВИ-з . :blush: .Если диски с бочкой то мажешь бочку лаком чуть подсохло и всё -собираешь. Покрышку не мажут. Если диски конусные с бедлоком . то наверное придётся мазать покрышку .
На своём перед качал 100 зад 80 по тонометру . Камера не уводило (лакам не мазал).  ИДПешки были .Камера выбирал побольше и помягче . Выбор был большой :biggrin:
Александр и того этого торцы профиля на крыльях закрой чем нибуть :blush: А то всю эстетику портят да и грязью забьются
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2017, 19:21:22 от сергей 163 rus »
Оффлайн rus 31
« Ответ #119 : Февраля 27, 2017, 20:53:20 »
У меня диски конусные - без бедлоков, наверное придётся мазатmь  всё. Попробую одно колесо сделать и накачать 0,2 атм, если будет нормально- переделаю все...   :hi: :hi:
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
