Строительство => Отопление => Тема начата: Александр69 от Ноября 06, 2015, 21:58:33
Собственно есть труба 800х1500х12мм ,что из нее сделать для отопления сарайчика 9х12,потолок в самом высоком месте 7м в низком 4.5м?
Бубафоня не интересует :pardon: С дровами проблем нет, отапливать помещение планирую не постоянно, важно быстрое прогревание помещения :hi:
Кирогазы, солярогазы, пушки и прочая дрянь тоже не интересны, отопление дровами :ok:
Сань, у меня в гараже (по старому месту жительства) буржуйка из 63-й трубы. Ты может помнишь. Так вот, исходя из своего опыта - обязательно нужны конструктивные расчеты, иначе будет не экономная (как у меня).
И полюбому, с таким большим помещением как у тебя, нужен раздув теплого воздуха от буржуйки.
Oleg, :hi: Очень полезно будет твое мнение :blush: Я сам х.з. спец только по кирпичным печкам,тут думал пустить через большую буржуйку тосол в будущем и топить чурками. Что скажешь? Дрова реально не проблема, сжигать хламу много надо,дальше продумать, осмыслить.
Думаю вертушек на нее направить можно будет, а квадратура, да впечатляет и приводит в ужас уже и меня :fool: :sad:
У соседа типа такой трубы. Вертикально стоит, горит с одной закладки полдня. Да я когда то делал её фото.. Не найти на нашем форуме.. Могу ещё раз сфотать..
Вспомнил! :biggrin: Вот. http://tehnoforum.com/index.php?topic=426.0
leon10010, :hi: сфоткай и примерно данные на глаз,хочу прикинуть что меня ждет.Если все сложится по плану,на той неделе добью утепление, останется отделка на зиму. Вот и задумался о временном или не временном отоплении, чтоб зиму не терять.
Смотри первое фото. Вроде крышка сверху съемная, туда бревна кидает.
leon10010, :ok: посмотрел.
Вертушки под потолок мне кажется ставить надо, там самое тепло будет ну и воздух будет перемешиваться.
У меня сначала горизонтально труба лежала, потом переделал на вертикально.
Воттут я описывал: http://tehnoforum.com/index.php?topic=937.msg65800#msg65800
Oleg, :hi: Не мог найти твою темку. Спасибо. Кстати перекиньте темку в отопление :blush:
Александр69, а может сподобишься сделать полноценный теплообменник с трубами? :blush:
у нас шлаколитой гараж 5х10, стоит вот такая буржуйка. после двух ведер угля хоть в трусах ходи и даже под машиной вполне комфортно лежать
(http://s018.radikal.ru/i503/1511/e0/10aeea750d50.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i404/1511/97/cfe6ae4c26a4.jpg)
В поселке куда не лето меня сплавляли везде по магазинам стояли круглые голландки как раз в этих габаритах, обтянутые металлом.
И на вокзалах раньше такие стояли.. Кто помнит..
Буржуйка она и есть буржуйка - КПД ниже плинтуса. А вот сделать бойлер воздушный, да ещё продувать его карлсоном :good:
Это можно и на трубе а не на печурке сделать.
Да хоть на чём! Но пониже лучше наверное :blush:
В планах залить метров сто трубы в пол, но не в этом году :pardon: В этом году надо какой нить крематорий сообразить по быстрому :ok:
Там, куда я переезжаю в теплый гараж - там стоит печь большая, примерно труба на 800 и высотой метра полтора. Как печь. А сантиметрах в 20 ниже от верха вварена труба на 300 мм горизонтально. Стоит вентилятор и продувает эту трубу. Помещение огромное и тепла хватает.
метров сто трубы
Это как?:biggrin:Навариваеш трубы конвекционные , лучше в нутри топку. И они сами будут гонять воздух.А на выходе по больше колен чтобы горячий воздух по бродил по лабиринтам, а не сразу вылетел в трубу. А топку по больше чтоб на пол дня горения хватило, а пол дня остывать будет. Я в бане с конвекционными трубами варил, прогревается парилка быстро и равномерно.
Вот что то примерно я и хочу замутить на эту зиму, потом конечно же пара регистров и теплый пол в планах, но это потом. Мне надо что то смудрить с печкой, повторюсь :blush: топить чурками буду, надо гараж старый пропустить через крематорий :biggrin:
Тогда делай как говорит Димдимыч - побольше труб и саму печку побольше топкой. будет нормально.
Схемка примерная есть у кого?
Александр69, Выкладывал где то печку Аркаша
Александр69, Но когда будешь варить в вари сразу водогрейный котёл из нержавейки в внутри.Или заезжай я тебе готовый загружу. У меня в печке стоял ,паровое отопление было. К нему хоть тёплый пол хоть радиаторы. Мощность большая,здоровый он и варил из труб ф57 хребтового типа.
Видел :good: мне пока не надо :pardon:
(http://s020.radikal.ru/i715/1511/db/923062c74efe.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i513/1511/ac/ac285a9e83b7.jpg)
В планах залить метров сто трубы в пол, но не в этом году В этом году надо какой нить крематорий сообразить по быстрому
А ты по японски, почку под пол, туда же трубы.:sarcastic_hand:
Так то из нержи не варят котлы.
Александр69, Вот именно такой из нержи и валяется на огороде.Шумихин Д, Не могу утверждать но такой у меня 10 лет служил верой и правдой. И стрелял и почти без воды топился хоть бы что. Толщена стенок у труб 4-5 мм
Ты рукастый сам додумаеш.
Сань, если на пальцах. Над топкой варишь квадратный ящик, в него ввариваешь не горизонтально, а немного под углом трубы, например ф50 насквозь. Жар будет греть трубы, а они гонять горячий воздух. :good:
Чем вам такой вариант не подходит? :blush:
(http://savepic.su/6376004.jpg)
баламут36, Просил не предлагать. Бубафоню ,булерьян и всё что не связано с его трубой.:ok:
:shok: Хто? :shok:
Сань сколько она стоит? На одну зиму это дерьмо покупать? димдимыч62, Dil, Ок. понял. :hi:
:pardon:
Александр69, :hi: :shok: Балда, я тебе идею про теплообмен, а не продажу с куплей! :pardon:
Санек трубы я буду на коленке гнуть? :sad: Вертушок то на печку по любому просится, сарай великоват. Теплообмен как вариант :good:
Александр69, А может и не обязательно горячий воздух с печи сдувать. Мажет просто сделать перемещение воздуха в гараже.А ещё дымоход через все помещения под углом протянуть.
Вот только не прибедняйся, ага? При наличии газовой горелки, да и ядерную станцию ни кто не отменял, связи поди остались! :ok:
На 57 то? У нас такие трубы женщины прямо на своих плечах гнут и таскают вместо коромысла.
Гнутая труба меньше места занимает, можно даже на цилиндрическую печку загнуть по месту, витками снизу вверх :good:
Ну вроде труба стоя стоять хотела. Значит и каналы конвекционные должны с верху в низ стоять. Зачем там что то гнуть. А швеллер приваренный из нутри к трубе Будет являться этим каналом. А в ход и выход из каналов ,это отверстия вырезаные резаком в трубе.Чем проще тем лучше.
Александр69, нужен теплообмен , увеличивай площадь поверхности контактирующей с пламенем и воздухом ... вриантов на выбор .
Любая буржуйка (да же самая наворочанная) даёт тепло пока топится :pardon:
Что бы как то грела между топками , нужна масса тела ... то бишь аккумулятор тепла .
Александр69,
Могу задарить самовывозом эпическую чугунную конусную основание от столба.
gudvin, :hi: Димка спасибо :hi: сварю как нибудь на досуге, как только морозы прижмут за двадцать, а так не раскачаться :biggrin: Варианты в голове набросал :good:
