Техника => Тракторы => Самодельные трактора => Тема начата: Олегжан от Августа 17, 2017, 07:20:19
Название: Минитрактор самодельный 4х4 с реверсом
Отправлено: Олегжан от Августа 17, 2017, 07:20:19
     Доброго времени суток! Хочу показать свой трактор.Коротко о комплектующих : двигатель Заз, кпп и передний мост Уаз, задний мост газ 51, реверс - редуктор самодельный
 (http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/17/13b06.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/17/566ae.jpg)
Отправлено: OFF-ROAD36 от Августа 17, 2017, 08:28:48
Красивый! Ждем подробного описания!  :good:
Отправлено: Александр69 от Августа 17, 2017, 11:43:16
Олегжан,   :hi: красиво сделан  :good:
Отправлено: val_001 от Августа 17, 2017, 12:14:52
https://youtu.be/66XmapTsyjk
поправил ссылку. Саня
Отправлено: Саня от Августа 17, 2017, 15:04:11
На счёт передаточных чисел, диаметров колёс как???  :blush: :blush: :blush: :blush:
Отправлено: Олегжан от Августа 17, 2017, 19:28:16
 Уважаемые коллеги, благодарю за такую оценку моих трудов !  Растет эстетический уровень самодельной техники благодаря таким вот форумам, и каждому хочется создавать свои машины ,как минимум , не хуже других. К сожалению, фотографий процесса сборки у меня совсем немного, но что есть - постараюсь выложить ( Почему то не принялись мои фото, только 2 первые). По конструкции: мотор стандартный 40-ка Заз ( он у меня был в наличии, и трактор изначально проектировался под него). Корзина лепестковая -М2141, соответственно доработан маховик и выжимной.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/17/d2bd8.jpg)
Далее идет реверс-редуктор, сделанный из кпп Заз - самый трудо- и временезатратный агрегат
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/17/65c47.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/17/fa4a6.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/17/1bec5.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/17/3dbfc.jpg)
Коробка Заз была зверски порезана на части и собрана вновь, после удаления ГП и задней части коробки ,вместо которой стал самодельный редуктор для изменения вращения. Валы и наборы шестерен остались родными, добавился третий вал - выходной, сделанный из части первичного Уаз, поменялась одна шестерня на другую с этой же коробки, ну и был смещен промежуточный вал( заднего хода в кпп Заз
Отправлено: Саня от Августа 17, 2017, 19:33:40
Ахренеть!!!
Скромно так...
берём фрезер и отсекаем всё лишнее!!!!! :good: :good: :good: :drinks: :drinks: :drinks: :hi: :hi: :hi: :hi:
Отправлено: Олегжан от Августа 17, 2017, 19:38:44
 Трансмиссия
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/17/12b5c.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/17/253a1.jpg)
(http://savepic.net/9703902.jpg)
Отправлено: Олегжан от Августа 17, 2017, 19:51:12
(http://savepic.net/9713105.jpg)
(http://savepic.net/9754064.png)
(http://savepic.net/9745872.jpg)
Отправлено: Дед Казерог от Августа 17, 2017, 20:39:21
Олегжан, можно поподробнее про крепление переднего моста
Отправлено: Dil от Августа 17, 2017, 20:44:59
Олегжан, не понял, там самодельный редуктор на двигателе? И раздатка как сделано?
Отправлено: OFF-ROAD36 от Августа 17, 2017, 21:35:46
КПП и РК - моноблок УАЗ. Из запорожской чего-то сделано, я никак не пойму. И насос еще там, кажется..  :blush:
Отправлено: Dil от Августа 17, 2017, 22:05:30
Да, похоже диф отрезан, с первичного вала на насос, вторичный сделан выход на кпп. Сцепление осталось.
Даже крашеное всё :wacko2: :hi:
Отправлено: OFF-ROAD36 от Августа 17, 2017, 22:06:53
Двигатель повернут на 180 градусов, потому нужно было поменять направление вращения. Вот.
Отправлено: Dil от Августа 17, 2017, 22:08:51
OFF-ROAD36, двигатель стоит как у всех, не привередничай.
Отправлено: OFF-ROAD36 от Августа 17, 2017, 22:25:40
Дык, на жопере-то он наоборот стоИт...
Отправлено: Dil от Августа 17, 2017, 22:33:27
Тебе видать выпало счастье с ними не общаться :ok: У запОра ведомая шестерня вместе с дифом ставилась слева от морковки или справа - как угодно. От этого зависело куда поедет машина. А сам движок как обычно крутился.
Отправлено: Саня от Августа 17, 2017, 22:37:34
влево, вправо, вперёд, назад, всё относительно, на ЛУАЗе двигатель вперёд стоит, на рено мастер двигатель вперёд, КПП назад, но переворачивают ГП и ставят КПП от переднеприводного авто, на заднеприводный хипибус.
главное не расположение двигателя, а расположение ГП, справа или слева от хвостовика.
тут же реализован реверс, по тому дофиолетово, в какую сторону крутились колёса на жорике, ГП всё равно выкинута.
единственное, в чём не вижу смысла, так в использовании силового агрегата  МеМЗ-968 за исключением случая, когда он есть, выкинуть жалко, а девать некуда.
700 кубового Оковского на МТ с избытком, колёса на асфальте буксуют, а тут 1300 кубов...
Отправлено: Dil от Августа 17, 2017, 22:40:06
Саня, он тихоходный и тяговитый. Хотя, запчасти на него сейчас наверное дороже мерседесовских :sad:
Отправлено: Саня от Августа 18, 2017, 00:25:52
расскажи это владельцам жориков и ЛУАЗов!!!!!
литровая мощность ниочёмная, на первой передаче, или задней, колёса в грязи проворачивает с трудом, ВАЗ 1300 кубов на много тяговитей.
запчастей как таковых на него нет, кольца ВАЗ, поршни не помню, к моему ЛУАЗу 3 двигателя, один в идеале, второй живой, третий практически труп, родной с номером полутруп.
если вовремя менять масло, то одного двигателя в среднем состоянии хватит на всю жизнь.
Разговор о другом.
на эту массу вполне хватит 600 кубов УД, ( на своего с подобной трансмиссией ставлю УД-2 правда у меня на него уже год как не стоит, а надо та просверлить отверстия и натяжник поставить.  :blush: :blush: :blush: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:) но там уже регулятор оборотов, а это превращает бензиновый двигатель в альтернативу дизелю. а с учётом газа дизель нервно курит в стороне!!!
968-й любит бензин не меньше, чем ВАЗ, а УД-2 (25) кушает в 2 раза меньше, УД-1 (15 ) под нагрузкой не более 0,8 литра на час работы!!!! проверено на личном опыте!!!!
несколько лет назад, на бус форуме, когда встал вопрос о восстановлении 2,1 литрового паразита, один хлопец на фразу про дороговизну оригинального паразитного трамблёра (что то около 12 кило рублей, по курсу 30 руб за еврик) сказал, что это ерунда, на мерина он трамблёр еле нашёл за 16 кило рублей(сегодня наверно 24 и 32 кило рябчиков соответственно!!!). на эту сумму можно кучку жориков по весу взять и напрягаться по поводу запчастей!!!
а как говорил один грамотный инструктор, "Настоящий офицер после попадания в ящик с оружием снаряда, должен уметь собрать из трёх ПМ два из которых можно будет стрелять!!!!"
968 немного сложней ПМ, но переборке поддаётся, но на много проблематичней чем ВАЗ(2101 или 2108) или же рядка фафагена.
Отправлено: OFF-ROAD36 от Августа 18, 2017, 08:18:56
Мотор был в наличии, потому и применен. А ГП из КПП выкинута. Оттого и реверс, я так думаю.
Отправлено: Олегжан от Августа 18, 2017, 20:37:21
С передаточными  все нормально, можете поверить, что не от фанаря :biggrin:   5,125/6,67=0,768 -   отношения мостов     765/1000=0,765 - отношение колес. Диаметры = 2 радиуса  нагруженного колеса (от площади опоры до центра вращения) как видите погрешность очень даже приемлемая, тем более, что передний мост отключаемый
Отправлено: Олегжан от Августа 18, 2017, 20:43:48
Совершенно верно, он у меня был, а Оковского не было. В наших местностях их днем с огнем не сыщешь.
Отправлено: Олегжан от Августа 18, 2017, 20:48:28
Реверс изначально задумывался - очень удобная штука для многих работ, например вывозка снега ковшом со двора.
Отправлено: Олегжан от Августа 18, 2017, 20:51:56
Он как раз с полного капремонта. Делал его лет 10 назад полностью, так и стоял с тех пор в ожидании своего часа
Отправлено: Олегжан от Августа 18, 2017, 21:03:14
Здесь позвольте уж не согласиться с вами. Не знаю УД 25, а УД 2 - это пародия на двигатель. Поверьте мне, на предыдущем тракторе он у меня стоял много лет, но намучился я с ним от души. Бензина он ест меньше на холостом ходу, но если в работе, то получится наоборот- больше, ибо он слаб, пахоту вообще не тянет, телегу 1 тонну в горку на второй еле-еле, и это притом , что я его форсировал и модернизировал, а стоковый с его регулятором оборотов   - вообще молчу.  ИЗ двух цилиндров  работает в лучшем случае полтора. У меня до сих пор с ведро свечей негодных от него
Отправлено: Олегжан от Августа 18, 2017, 21:12:28
Завтра, если успею из города вернуться, сфотаю получше
(http://savepic.net/9741679.jpg)
(http://savepic.net/9722223.jpg)
Отправлено: Олегжан от Августа 18, 2017, 21:22:14
Да, там самодельный реверс-редуктор с понижением 2, сделанный из корпуса кппЗаз с использованием ее же валов и шестерен, а так как вторичный вал  у Заз крутится в обратную сторону, то приделан еще редуктор для изменения вращения, а заодно и изменения высоты оси выходного вала, там добавлен нижний короткий выходной вал, сделанный из первичного Уаз
Отправлено: Олегжан от Августа 18, 2017, 21:24:23
Нш-10 запитан от первичного вала
Отправлено: Саня от Августа 18, 2017, 21:45:36
я знаю, что может быть нормально, по тому и спросил.
ты просто не умеешь их готовить.. (кошек.....)
с родным карбюратором однозначно на бензине работать не будет, на газу работает даже более чем приемлемо, скорее всего надо делать подогрев всасываемого воздуха, тогда бензин будет вменяемо испаряться и будет экономичность.
ну горки разные бывают.
повторюсь, проблема не в регуляторе, а в карбюраторе.
вот по тому и не тянет и перерасход бензина.
Отправлено: Длинный от Августа 18, 2017, 21:57:17
Олегжан,  :hi: - со всем уважением!  :good: Но вот эта "досадная мелочь" мне уже порядком надоела. -Чтоб выехать из борозды, приходится выполнить аж 7 действий:
1. Выжать сцепление
2. Выключить скорость.
3. Отпустить сцепление.
4. Поставить золотник на подъём, поднять плуг.
5. Поставить золотник на нейтраль, чтоб плуг не падал.
6. Выжать сцепление.
7. Включить скорость, выехать, развернуться...
Был-бы насос непосредственно с коленвалом стыкован - пахать, грузить и прочее стало-б гораздо проще.
Опускать плуг гораздо проще...
Отправлено: Олегжан от Августа 19, 2017, 20:51:32
В том то и дело, Саня,  что впускной -выпускной коллектор у меня самодельный с центральным расположением карбюратора Заз, откуда и повышение мощности раза в 1.5. У нас горочки пологие, Казахстан ровный :biggrin:. Много народу билось с этим двигом. Повторю, он стоял у меня на тракторе  10 -15 лет, но особой радости я не испытывал. УД-25 - ДА, это совсем другое дело, у него циклы идут  1 0 1 0 , а у УД -2 так : 1 1 0 0 ? И второй цилиндр нормально не работает, хоть в лепешку расшибись, если только поставить по карбу на каждый цилиндр. Хотя, дерзай, Саня, удачи
Отправлено: Олегжан от Августа 19, 2017, 20:56:41
Сергей, ты абсолютно прав, и эта система временная, просто удачно вписался насос. С заменой двигателя на контрактный дизелек я , конечно же, вернусь к удобной схеме привода НШ  напрямую, а не через сцепление, как у меня и было на предыдущем тракторе
Отправлено: Саня от Августа 19, 2017, 21:08:55
УД-25   1-0-2-0   УД-2   1-2-0-0    :hi: :hi:
 :blush: :blush: :blush: :blush: :ok: :ok: :ok:
http://www.youtube.com/watch?v=0OcFFu_69cE
Отправлено: Олегжан от Августа 20, 2017, 07:46:49
Ну да ,правильно, это просто я однёрками рабочий ход показал.
Отправлено: Олегжан от Августа 20, 2017, 08:12:30
Саня,  это не холостые обороты, это средние обороты. На них УД 2 и рассчитан работать Саня,  проблемы с цилиндром начинаются именно на холостых
(http://poster.radikal.ru/1708/e1/8bb30062d8e1.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvdmlkZW8vWnE0bGw0RU54dWk=)
 На таких оборотах и у меня на бензине проблем не возникало
Отправлено: Олегжан от Августа 20, 2017, 12:35:19
Дед Казерог,
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/20/e21a9.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i635/1708/9c/5386aac4cacf.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnU=)
(http://s02.radikal.ru/i175/1708/13/3db702021a2e.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnU=)
(http://s018.radikal.ru/i526/1708/a2/42566084b57f.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnU=)
Отправлено: Дед Казерог от Августа 20, 2017, 12:45:50
Олегжан, спасибо дружище  :hi: а зачем регулировка по высоте  :blush:
Отправлено: Саня от Августа 20, 2017, 15:11:20
Вадик смотри на детальки, это литьё.
лучше спроси с какого агрегата они взяты!!!
Отправлено: gudvin от Августа 20, 2017, 16:27:54
Какой дизелёк напримете ?  :smile:
Отправлено: Олегжан от Августа 20, 2017, 17:17:46
спасибо дружище   а зачем регулировка по высоте
Всегда пожалуйста! Да это просто деталька такая от комбайна, удачно подошла :smile:
Отправлено: Олегжан от Августа 20, 2017, 17:20:20
Пока не вникал особо, вероятно от фольцвагена
Отправлено: Саня от Августа 20, 2017, 18:03:14
дизель выгоден тогда, когда работаешь на дизельном авто, и этот самый дизель достался на халяву.
дизели фольксваген интересны пока их заправляешь, а когда надо ремонтировать, то разница в расходе бензина и солярки очень быстро превращается в полное отсутствие рентабельности.
газ однозначно позволяет не задумываться о ремонте и о стоимости заправки!!!!
Отправлено: Саня от Августа 21, 2017, 13:52:11
Разногласия по поводу того, чем кормить коня, соляркой, газом аль бензином тут: http://tehnoforum.com/index.php?topic=4210.0   :hi: :hi:
Отправлено: Саня от Августа 21, 2017, 13:55:50
понятие холостых относительно, там двигатель ещё не обкатан был, только после модернизации маслосистемы и установки ВАЗ вкладышей..
на импортных по паспорту обороты ХХ 1500, что для УД, у которого максимальные 3000 будет оборотами средними.
но и для китайцев у которых рабочие обороты около 3000   обороты 1500 назвать холостыми язык не поворачивается, однако оно так.
Отправлено: Олегжан от Октября 02, 2017, 21:16:07
Вспахал огород на зиму, зябь)))
https://www.youtube.com/watch?v=7J4ZDLY4GSs
Отправлено: Олегжан от Октября 02, 2017, 21:17:27
https://www.youtube.com/watch?v=EvgZLkel4To
Отправлено: Олегжан от Октября 23, 2017, 21:58:29
Немного работы погрузчика
https://www.youtube.com/watch?v=JnK0fD7SPv8
