Техника => Лодки и катера => Тема начата: sergei 21 от Ноября 25, 2014, 20:20:25
Название: эскизы чертежей короткого болотохода
Отправлено: sergei 21 от Ноября 25, 2014, 20:20:25
Залил на яндекс диск вот ссылка https://yadi.sk/i/pFXtlnIzcvsLc видит чертежи прога Adobe Reader
просьба к модераторам, разместить чертежи здесь сам не смогу не умею.
Название: Re: эскизы чертежей короткого болотохода
Отправлено: votasum от Ноября 25, 2014, 21:03:43
sergei 21, Спасибо.:good::good::good:   За безвозмездное выкладывание. :blush::blush:
Отправлено: sergei 21 от Ноября 25, 2014, 21:23:24
Спасибо приятно.
Отправлено: баламут36 от Ноября 25, 2014, 21:32:22
sergei 21, :hi: :good: Правда перевести надо будет, чуть позже если из начальников ни кто не появится попробую перекинуть! :ok:
Отправлено: Банзай от Ноября 25, 2014, 23:06:41
Спасибо!
Судя по размерам это под 5-7 лс.
И субарик КХ21 -9лс вроде подходит.:drinks:
Отправлено: баламут36 от Ноября 25, 2014, 23:49:21
Извиняюсь за переводчика!  :sorry:  :biggrin:
Содержание
Page 2
Предисловие Page 3
Transome крепление Page 4
Transome монтажа - в верхней части страницы 5
Transome крепления - нижняя часть Page 6
Центральный тоннель Page 19
Петли Page 24
Крышка центрального тоннеля Page 28
Подвеска двигателя пластины Page 30
Ручка и крепление Page 34
Короткий хвост и Героин Page 36
Опора вала Page 43
Труба вал проставка Page 45
Общая схема Page 46
Список деталей Page 47
Список инструментов Page 50
Предисловие
  Это документация, которая оказалась в планы о том, как построить свой собственный двигатель короткий хвост грязи, чтобы сэкономить $.
  То, что вы держите в руках, планы у последней модели короткого двигателя хвостатых грязи, что мы
сделали. Работает ли это? Да. Может усовершенствования должны быть сделаны? Да. Это точно, как вы должны делать это?
Нет, мы просто собрали инструкции с рисунками к сделанным в motor.You грязи может изменять и
Изменение, что вы хотите, чтобы удовлетворить ваши needs.If у вас нет идеи, как сделать один, вы можете следить за
планирует точно, и вы должны иметь очень хороший готовый продукт.
  Мы постарались охватить как много деталь как возможно, но мы сделали эти планы
с некоторыми вещами в виду:
* Пожалуйста, прочитайте все из направлений и посмотреть на все фотографии, прежде чем начать.
* Мы полагаем, что если вы думаете о том, чтобы один из них, вы должны быть механически склонны и
  мы не должны охватывать процедуры безопасности здравого смысла.
* Мы полагаем, что вы уже знаете, чтобы использовать общие ручные инструменты, сварочный аппарат, факел, и т.д.
* Это для 5-6.5 л.с., мы рекомендуем электрический стартер!
  Мы также предоставили список инструментов, хотя еще раз мы в значительной степени показатель необходимо иметь эти уже
Если вы желаете, чтобы попытаться сделать это. Мы также предоставили список неполный, и мы старались указать все
с номерами детали, если это возможно, чтобы вы могли заказать вещи из www.McMasterCarr.com (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5NY01hc3RlckNhcnIuY29t). ты
может заменить везде, где вам нравится. Например, мы купили наши реквизиты (7x4 или 7x5 рекомендуется) прочь
EBay и металл из местного дома подачи металла.
 Общая побережье всех частей будет меньше, чем $ 600 и меньше времени, чем один уик-энд вы
будет иметь свой собственный двигатель коротким хвостом грязи. Я думаю, что это очень хорошо, так как если вы покупаете тот, который вы
собираются потратить $ 1500 или больше.
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 00:19:01
Ой мужики,чёт муторно и из PDF формата выковыривать просто беда! Проще скопировать кому нужно и распечатать! Я конечно могу с манитора перефотографировать и вставить, но нужно это? (http://smayls.ru/data/smiles/smayliki-emocii-2085.gif) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3BvemRyYXZpdGVsLnJ1L3NtYWpsaWtpLw==)
(http://savepic.su/4404204.jpg)
Отправлено: remix59 от Ноября 26, 2014, 08:43:49
Можно скрины с экрана вставить в Пэйнт.
Отправлено: remix59 от Ноября 26, 2014, 09:23:02
Посмотрел. Сразу несколько нюансов.
1.Изменение угла установки с помощью регулировочного болта гораздо практичнее, чем ступенчатое с помошью переставляюшегося штифта.
2.Здесь нет возможности сильно опустить винт, иногда нужно, чтоб выбраться из мелкого, заиленного места.
3.Втулки на валу и консистентная смазка- это хорошо, не понятно с сальниковым уплотнением. Как то не надежно,
Ладно вода попадет, ее можно удалить прошприцевав дейдвуд свежей смазкой. С песком хуже, его не удалить, а втулку и вал сожрет быстро.
4.Кто читал мою тему знает, что даже два ремня профиля "А" не работают, горят на моторе 6,5 л.с.с самым маленьким винтом 7х5", а тут один ремень. Даже пробовать не стоит.
Переработка для установки зубчатого ремня и звездочек заставит поменять достаточно много размеров.
5.Заменить ремень можно только разобрав мотор. Это существенный минус.
6. Мотор кстате подойдет только типоразмера 4,5-7,5 л.с., следующий типоразмер моторов отличается по всем посадочным
размерам, высота оси вала от монтажной плоскости, длинна вала, размер четырех фланцевых отверстий(на Лифанах 80х80, на всех остальных 90х90), монтажный размер нижних болтов крепления двигателя.
Общее впечатление, что конструкцию рисовал не выходя из дома какой то студент- теоретик. Что то типа "Курсача" на свободную тему.
Но все не безнадежно, можно использовать, как "рыбу" для доработки.
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 12:00:43
(http://savepic.su/4441059.jpg)
Отправлено: remix59 от Ноября 26, 2014, 12:42:20
Вот скрин, но долго все это.
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 12:44:43
(http://savepic.su/4396003.jpg)
(http://savepic.su/4391907.jpg)
(http://savepic.su/4393955.jpg)
Отправлено: remix59 от Ноября 26, 2014, 12:48:32
Вот еще один.
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 12:55:26
(http://savepic.su/4435938.jpg)
(http://savepic.su/4446178.jpg)
(http://savepic.su/4447202.jpg)
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 12:57:33
remix59, :hi: Я сейчас все закидаю, мне один пень спешить некуда, с чадом сижу, как земля при колхозе! :pardon:
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 13:12:47
(http://savepic.su/4420578.jpg)
(http://savepic.su/4408290.jpg)
(http://savepic.su/4409314.jpg)
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 13:22:03
(http://savepic.su/4403170.jpg)
(http://savepic.su/4400098.jpg)
(http://savepic.su/4401122.jpg)
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 13:31:06
(http://savepic.su/4434917.jpg)
(http://savepic.su/4432869.jpg)
(http://savepic.su/4439013.jpg)
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 13:39:51
(http://savepic.su/4398053.jpg)
(http://savepic.su/4451300.jpg)
(http://savepic.su/4452324.jpg)
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 13:45:29
(http://savepic.su/4433892.jpg)
(http://savepic.su/4436964.jpg)
(http://savepic.su/4427748.jpg)
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 13:54:28
(http://savepic.su/4415460.jpg)
(http://savepic.su/4402148.jpg)
(http://savepic.su/4403172.jpg)
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 14:00:14
(http://savepic.su/4404196.jpg)
(http://savepic.su/4405220.jpg)
(http://savepic.su/4393956.jpg)
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 14:07:12
(http://savepic.su/4449255.jpg)
(http://savepic.su/4450279.jpg)
(http://savepic.su/4455399.jpg)
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 14:11:59
(http://savepic.su/4448231.jpg)
(http://savepic.su/4434919.jpg)
(http://savepic.su/4432871.jpg)
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 14:20:15
(http://savepic.su/4425703.jpg)
(http://savepic.su/4430823.jpg)
(http://savepic.su/4431847.jpg)
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 14:24:52
(http://savepic.su/4418535.jpg)
(http://savepic.su/4419559.jpg)
(http://savepic.su/4422631.jpg)
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 14:31:58
(http://savepic.su/4410343.jpg)
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 14:33:41
(http://savepic.su/4415463.jpg)
За сим разрешите откланяться! :pardon: :hi:
Отправлено: баламут36 от Ноября 26, 2014, 14:38:59
1.Mount UCF204-12 = 3/4" комплект-винт вставить
Подшипник с 4-болтовым фланцем корпуса в центральной
туннель, используя 3/8" болты, шайбы и гайки.
2. Крепление вала в подшипнике. Выполнить все стопорный винт
вниз до ее уплотнения вала.
3.Установить короткий хвост Центральный тоннель с помощью 5/16"
4. Измерить толщину 2 обычных 3/4"-10 орехи, измерить толщину
3/4"-10 гайка nyloc, измерить толщину вашего винта. Затем добавить
эти 4 вместе и добавить около 3/8" (размер а)
5. Принять это измерение (размер а) и перевести его на опору вала, отметьте и отрежьте ее.
 (Размер А)
6.От конца трубки отмерьте и отметьте 3mm (1/8") (красный цвет на рис.)
3 мм (1/8")
7. Принять ваш prop shaft на локальной машине, в магазин и попросите их вырезать 3/4"-10
нити от конца вала до вас, Марк 3mm(1/8") с конца
трубка (красная на картинке).
:rofl: Про орехи!
Отправлено: sergei 21 от Ноября 26, 2014, 17:05:50
Спасибо большее Александр
для вех кто начинает строить свой болтик самое оно так сказать наглядно разобраться.
Плюс коментарии гуру о чертежах с уточнением  что да как поменять в лучшую сторону.
И будет нам начинающим счастье.
Отправлено: remix59 от Ноября 27, 2014, 09:27:27
В задней опоре вала использован такой подшипник.
Отправлено: Александр165 от Ноября 27, 2014, 11:24:24
с первого взгляда готовый и дешёвый узел упрощает конструкцию, опять же в случае замены ремня придётся крутить кучу болтов
Отправлено: remix59 от Ноября 27, 2014, 13:11:09
Добавлю, еще и ставить потом все на герметик, чтоб не заливало.
Можно усовершенствовать, подшипник закрепить на фланец дейдвудной трубы, изнутри, тогда конец вала со шкивом или звездочкой будет работать консольно и ремень можно будет менять не разбирая мотор. Соответственно отверстия для крепления подшипника сверлить на фланце а не на задней стенке кожуха.
Отправлено: Александр165 от Ноября 27, 2014, 13:58:08
:good::good: ты прочитал мои мысли
Отправлено: sergei 21 от Ноября 27, 2014, 21:15:15
Здравствуйте парни!
Извините, что я не могу комментировать конструкцию
и с вами дискутировать. Сам ни чего в этом не понимаю,
поэтому слушаю вас и мотаю на ус,
кстати с наступающим праздником днем матери.
Отправлено: Александр165 от Ноября 28, 2014, 08:39:21
пойду гляну в зеркало... :shok:
Отправлено: remix59 от Ноября 28, 2014, 08:56:44
Здравствуйте парни!
И тебя с праздником.
А зачем покупал тогда?
Александр165 Так можно постепенно вообще оказаться от токарки на дейдвуде.
Взять трубу подходящую, приварить плоский фланец, к фланцу с обратной стороны прикрутить корпусной подшипник (есть с тремя и двумя крепежными отверстиями), с передней вставить втулку из графитокапролона или бронзы, подобрать сальник, забить все литолом или шрусом, фланец прикрутить к кожуху ремня и готово.
Отправлено: Александр165 от Ноября 28, 2014, 09:39:51
полностью согласен, мой знакомый изготавливая мотобуксы под заказ, давно применяет подобный узел в своих конструкциях :good:
Отправлено: Steam от Ноября 30, 2014, 02:19:28
устройство механического регулятора угла наклона дв-ля.
Отправлено: Александр165 от Декабря 01, 2014, 08:48:33
ну тут скорее ручная регулировка , чем механическая. На ходу практически не покрутишь, если только на самых малых оборотах. Слишком большой рычаг упора. У себя на втором болтике я сделал рычажный подъём, упор на 2/3 от шарнира
Отправлено: remix59 от Декабря 02, 2014, 08:54:35
Можно и на ровном ходу, надавив на румпель. На разгоне тяжеловато. Это на 7-ке, на 9-ке, дальше не знаю.
Отправлено: странник56 от Января 21, 2015, 16:35:39
Добрый день!где-то видел скидывали прогу чертить чертежи немогу найти,непоможете?
Отправлено: баламут36 от Января 21, 2015, 16:42:41
:hi: Если не ошибаюсь, то вот! :pardon: http://tehnoforum.com/index.php?topic=1038.0 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RlaG5vZm9ydW0uY29tL2luZGV4LnBocD90b3BpYz0xMDM4LjA=)
Отправлено: Водяной от Октября 16, 2017, 18:43:15
sergei 21,  День добрый Сергей. Можете перезалить чертежи короткого болотохода, а то ссылка уже битая? Можно на почту takmakivan@gmail.com. Заранее безмерно благодарен.
Отправлено: sergei 21 от Октября 16, 2017, 21:08:20
иван петрович
отпишитесь как получите
Отправлено: Niko от Октября 23, 2017, 11:16:22
Здравствуйте, сейчас делаю  болотоход на базе лифан 27 возникла необходимость в электротриме не подскажете как примерно сделан узел подъема на базе электромотора со стеклоподъемника?
Отправлено: Александр165 от Октября 23, 2017, 11:27:43
Niko,   :hi: Для начала не мешало бы фото нарисовать. У меня знакомый повторил подвеску от полка, применил для вращения болта подъёма стартёр от скутера с цепной передачей, получается достаточно мощный подъёмник.
Отправлено: Niko от Октября 23, 2017, 14:26:23
фото узла прилагаю, это моя пятнашка  27 сил буду делать на этой базе, хотелось узнать как сделать так чтобы ходил не сам движок с толкателем, а только актуатор.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/23/482da.jpg)(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/23/ebc59.jpg)(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/23/3be94.jpg)(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/23/afd2f.jpg)(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/23/fb8b2.jpg)
Отправлено: Александр165 от Октября 26, 2017, 10:18:23
В твоей схеме мотор от стеклоподъёмника будет на пределе. Товарищ дал добро на публикацию своих наработок
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/26/dfc0e.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/26/af201.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/26/c1e7c.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/26/5eaed.jpg)
Отправлено: Александр165 от Ноября 06, 2017, 19:28:47
https://youtu.be/XSOh6m65GtU
 так работает трим с приводом от стартёра со скутера.
Отправлено: Jonik от Апреля 03, 2018, 07:16:48
sergei 21,  День добрый. Можете отправить чертежи короткого болотохода на почту kozinee@yandex.ru. Буду очень благодарен.
Есть возможность изготавливать все элементы но без чертежей это не возможно. Спасибо заранее.
