Автор Тема: Вездеход с двигателем от запорожца.  (Прочитано 15888 раз)
« Ответ #15 : Марта 23, 2019, 13:28:33 »
Или с левой. На Малыше так сделано, только РК БТР.
Оффлайн Александр140877
« Ответ #16 : Марта 23, 2019, 14:28:24 »
По своему опыту, очень сложно переделать уже готовый везд, сам 10 раз разрезал и сваривал.
Александр140877,
Самый простой вариант, оставьте мотор с кпп как есть, заварите дифф и с правой полуоси сделайте короткий привод на РК нивы.
С неё уже карданы на мосты.
Конечно привод будет нагружен, можно запасной сделать или уж сразу переходник выточить под уаз/ваз крестовину.
Диф в коробке у меня заварен.Думаю что лучше поставить раздатку от нивы или коробку от 2109???
« Ответ #17 : Марта 23, 2019, 14:33:18 »
Дмитрий у вас чертижей нету какие размеры точить для перехода на хвостовик?
« Ответ #18 : Марта 23, 2019, 20:02:01 »
Нету.
Там поидее всё по месту. Точится гриб с 6 отверстиями для крепления на кпп, со стаканом под подшипник 2108 ступичный.
Вал будет с одной стороны типа лопаты, в середине под подшипник, с другой шлицевая какая нужна вам и резьба чтоб подшипник затянуть.
« Ответ #19 : Марта 23, 2019, 20:20:19 »
Саня, имелось ввиду вместо запорожской.
Ну таки там подробностей не было, я спорить не буду, пока реальной схемки, чего афтор хочет нет, всё это на пальцах, причём на слух трудно перевариеваемо.  :hi: :hi: :drinks: :drinks: :drinks:
« Ответ #20 : Марта 23, 2019, 20:21:00 »
Тепрь понятно что агрегат поперек стоит . Диф заварен и привода на мосты работают .
Тогда можно нивскую рк внедрить , вполне достаточно будет . Вторая полуось высвободится на нее можно лебедку нарядить .
« Ответ #21 : Марта 23, 2019, 20:26:29 »
Я тут знакомого консультировал, там стоял силовой агрегат 2108 полюс КПП 2108.
по мне так максимальной скорости должно было мало получиться, 12-15 км/ч, но хозяин сказал, что его это устроит.
результатом оказался очень доволен.
когда провалился, оказалось достаточно выгнать народ из кузова и включить 1 передачи на обеих КПП  каракат на ХХ сам выполз.
так что если скорость большая не нужна, то лучше поставить КПП 2108.
« Ответ #22 : Марта 23, 2019, 20:49:25 »
Спорить не возьмусь :hi: Но в РК есть блокировка и значит можно ездить как белый человек с не блокированной трансмиссией. А потом ещё может оказаться, что блокировка нифига ничего не даёт. :ok:
« Ответ #23 : Марта 23, 2019, 21:45:30 »
в КПП 2108 можно поставить самоблок, и будет почти тож самое, 10 рублей наверно не сильно разорят??   :blush: :blush: :blush:
« Ответ #24 : Марта 23, 2019, 22:19:50 »
Я как то так и хотел сделать. Собрал кпп с блокировкой из заднего моста.
Плохо помню, наверное чтоб между лебёдкой и колёсами дифф был, но можно было и жёстко подключить.
« Ответ #25 : Марта 31, 2019, 12:20:37 »
Процесс пошел.
Оффлайн Дэн
« Ответ #26 : Января 16, 2020, 05:31:29 »
Здравствуйте. Скажите какая минимальная скорость на вашем вездеходе примерно на пониженной и на первой передаче.
« Ответ #27 : Января 17, 2020, 13:13:41 »
здравствуйте Я не замерял.кпп луаз.мосты волга 21.дв.40 запорожец.
Оффлайн Дэн
« Ответ #28 : Января 17, 2020, 14:10:42 »
Вы поставили раздатку? Изначально как он у вас был сделан в моховом болоте если он проваливался, сил хватало проворачивать колеса? У меня сделан: двигатель с коробкой Ока, раздатка нива, мосты Волга 24. Если проваливаюсь в жижу то на первой пониженной кое как силы хватает провернуть не долго колеса от краза лапоть. Хочу сделать как у вас с двигателем и коробкой от луаза, только мосты хочу поставить от луаза и колеса от Урала лапоть, они маленько меньше. Болотоход у вас плавает, в двигатель и коробку вода не попадает?
Оффлайн Дэн
« Ответ #29 : Января 17, 2020, 16:54:03 »
Если сможете то скиньте побольше фоток вашего вездехода, хотелось бы посмотреть как у вас сделано.
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
