Строительство => Строим дом => Прочее => Тема начата: Андрей 178 от Января 06, 2017, 12:53:05
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 12:53:05
Обычная дача советских времён. Шесть соток, садоводство выделено на земле не пригодной ни для чего, кроме как дать возможность строителям коммунизма совершать подвиги в мелкособственных интересах. Место заболоченное, когда-то по всему участку тёк широким потоком ручей, потом его пустили по границе с соседями. Уровень грунтовых вод очень высокий. Участок отсыпан, осушен, но под отсыпкой идет слой очень твёрдой синей глины, только ломом её сковырнуть можно. Скважины со всех трёх водяных горизонтах самоизливные, первый с 20ти метров, вода плохая.
Задача: Сделать канализацию с тёплым горшком, работающую в любое время года без насосов и других неожиданно ломающихся предметов. Максимальная глубина, на которой можно разместить дно ёмкости (ёмкостей) 80 сантиметров. Выход низа канализационной трубы из дома максимум 20 см над землёй. Итого максимальная высота бочки 100 -120 см. Бочка нужна куба на 3, лучше паралепипедной формы.
Готовых септиков под моё "хочу" не выпускают, думаю лепить самодельное. Первое, что приходит в голову - это еврокубы, 3 штуки в ряд. Но смущает их долговечность и возможное перемещение относительно друг друга. Как обеспечить не замерзание я докумекаю, поля фильтрации сделаю, вопрос КАК и ИЗ ЧЕГО сделать септик - отстойник, прочный достаточно, чтоб о нём лет 40 не думать (не ремонтировать).
П.С. Трактор не загнать, места нет.
Название: Re: Полузаглублённый септик.
Отправлено: баламут36 от Января 06, 2017, 13:06:48
Андрей 178, http://www.gpkit.ru/newsite/catalog_stoki_septik_nakopit.html А можно попробовать из трубы ПНД крупного диаметра штуки две три с переливом, и паяется вроде неплохо! :pardon:
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 13:25:50
О круглых в сечении ёмкостях думал. Останавливает либо малый объём, либо большой диаметр. Еще у них полукруглая нижняя часть позволяет меньше накопить отстоя, чем еслиб дно было плоское. Ещё проблема заводских ёмкостей не удобный для меня выход патрубков.
В землю глубже 80 см, там где я хочу, не закопаться ни как. На единственном месте участка, где можно было закопаться я гараж осенью построил :preved::preved::preved:. Очень тесно, септик будет между домом и дорогой, в двух метрах от фундамента дома, глубоко копать буду - дом поплыть может, фундамент не заглублённый.
Отправлено: val_001 от Января 06, 2017, 13:56:27
Очень даже выпускают. Например, вот:
http://www.flotenk.ru/products/ochistka-stokov/septik/
У нас на даче аналогичная проблема - высокий уровень грунтовых вод. Септик диаметром 1 метр практически не заглублен. И все нормально. Нодо только утеплить верхнюю часть и запустить септик, чтобы анаэробные бактерии грели объем. Выдерживал спокойно температуры до -20 при полном отсутствии снега.
Септик вполне нормально заглубить всего наполовину его диаметра. Делали и такое. Если утеплить и замаскировать под что-нибудь приятное глазу, то все отлично получается.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 14:14:47
Очень интересно  :good:! Как думаете, возможно вклеить вход и выход патрубков в ёмкость не с торца а с боковины бочки? Это бы решило мою проблему. И вопрос смещения - всплытия при откачке тоже смущает, плиту ПОД септиком заливать геморойно очень, если только по бокам.
Отправлено: val_001 от Января 06, 2017, 15:58:44
Для полузаглубленного септика ничего заливать не надо. Необходима только песчаная подушка толщиной 5 см. Откачанный полузаглубленный септик всплывать не будет - нет силы выталкивания. Разве что наводнение приключится. На этот случай можно сделать накинуть ленты и сделать пригрузы по краям. У меня ничего не всплывает несмотря на заглубление всего 10 см от поверхности земли и отсутствие плиты. Пол-года стоял вообще сухим и не всплыл несмотря на то, что уровень грунтовых вод был 30 см. По-хорошему откачивать нужно только при заполнении септика твердыми осадками. У меня излишек воды уходит по трубам в аэрационное поле. Урожайность повышает. За 4 года ни разу не откачивал. Твердых осадков всего 3 см. В любом случае откачивать надо с самый сухой период года. Тогда септик заполнится до серьезных грунтовых вод. Септик очень хорошо работает и зимой достаточно теплый, ничего в нем не замерзает.
Покупал по осени с 50-процентной скидкой. Надо выжидать.
Входы/выходы лучше не менять. Септик хорошо продуман, внутри перегородки, которые образуют три секции, независимо работающие друг от друга. Это не накопительная емкость, а именно септик, который очень эффективно перерабатывает отходы жизнедеятельности, если его правильно запустить в работу. Осадки минимально возможные. Очень не советую вмешиваться в конструкцию. Все очень грамотно продумано. Из выходной секции при отрывании торчащей из земли трубы даже запаха нет.  Если не будете пользоваться зимой или пользоваться совсем мало (только туалет), то перед заморозками лучше полностью откачать. До 50-процентного заполнения его точно не разорвет даже при полном замерзании.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 16:26:31
Бывает такое.:sad:
Когда Метрика разваливалась можно было купить очень дёшево, тогда стормозил.:blush:
У меня по планировке септик получается разместить только параллельно стены дома, а поле фильтрации дальше параллельно септику. Если использовать родные выходы придется дополнительные углы на трубы устанавливать, не очень хорошо.
У меня скважина самоизливная, вода постоянно градусов 10 течёт. На уровне земли этой водой плюсовую температуру легко поддерживать можно, пару оборотов пнд 40 накрутить можно.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 16:43:54
Есть ещё мысль: взять три еврокуба без обрешётки, соединить их вплотную, сделав переливы по всем правилам, установить где надо патрубки/прочистки/ревизии, и всю эту конструкцию замотать в несколько слоёв стеклотканью с эпоксидкой. Где потребуется усиливающие рёбра вклеить, утеплитель тоже можно сразу вклеить, где надо. Только я со стеклопластиками ни когда не работал, сколько и какого материала надо расчитать не смогу. Может стеклопластиковые гуру умную мысль посоветуют? Или отговорят.:fool:
Отправлено: баламут36 от Января 06, 2017, 18:24:06
А нафига тогда кубы брать, клей сразу целиковый бак! Болван из пенопласта, какой нужно формы и конфигурации выстругаешь, обклеишь в пять слоёв, как эпоксидка станет, залить ведро растика, он сожрёт пенопласт в лёт и будет как раз-то, что тебе, именно тебе хочется, а не-то, что купил! Как-то так! А по стеклопластику к Ed., Эдик шурупит! :ok:
Отправлено: val_001 от Января 06, 2017, 18:35:05
Совершенно нормально. У меня на входе два поворота по 45 градусов, на выходе поворот сразу 90 градусов. Проблем нет. Выход унитаза в многоквартирном доме зачастую имеет поворот 90 градусов, и проблемы возникают редко. Главное - перепад высот. У меня между домом и септиком в сумме 5 поворотов. Все работает. Главное - не допустить обмерзания.  Хотя и это бывало. Но рыжие трубы пока не подводили.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 18:40:12
Кубы вместо болвана. Для меня это на много проще технологически сделать, размер у них подходящий и герметичность обеспечат. А стеклопластик обеспечит прочность и долговечность. Кубы грязные без обрешётки у нас можно по две - три тысячи взять, пенопласт может дороже выйти. Но главное, без опыта, просто намотать на кубы стеклоткань и размазать эпоксидку мне кажется проще.:hi: Практические советы очень нужны.
Отправлено: Шумихин Д от Января 06, 2017, 18:43:52
Не проще ли тогда залить бетоном, а потом утеплить, или утеплитель использовать как часть несъемной опалубки? Стеклопластик это как то сильно изысканно.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 18:51:00
:shok: А я одного поворота опасаюсь :blush:
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 18:55:53
Бетон в воду придётся лить, я так не умею, а осушить мало реально даже с насосом. И ещё опасаюсь, если весь бетонный блок перекосит со временем, я его выправить уже не смогу без разрушения. Грунты у нас очень плохие.
Отправлено: Шумихин Д от Января 06, 2017, 18:58:53
А что его перекосит?
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 19:05:49
Может с одной стороны промёрзнуть/вспучит, может глину подмыть из под него не равномерно, за много лет может многое случиться, воды очень много. Перестраховываюсь и думаю все варианты. Ещё опасаюсь в бетон замуровывать - если бочка потечёт бетон воду не сдержит, запахнуть может не очень вкусно.:sad:
Отправлено: votasum от Января 06, 2017, 19:08:16
Там ещё можно для зимы греющий кабель проложить, в местах где возможно замерзание отводов.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 19:14:06
Греющий кабель я планирую по всей трассе в подполье пустить и хорошо утеплить. Там всего метров шесть получиться, не напряжёт.:hi:
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 19:17:15
Рисовать в компьюторе не умею, попробую так схему показать.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 19:34:33
А какую стеклоткань лучше брать (плотность)? И какой примерно расход клея на метр или килограмм получается?
Отправлено: Шумихин Д от Января 06, 2017, 19:56:50
Залейте на земле, а на сэкомомленные на стеклоткане и смоле деньги наймите манипулятор.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 20:11:26
Я не смогу из самозаливного бетон залить конструкцию, которая не развалилась бы при подьёме краном. Или весить она будет тон 20.:sad: Не уверен, что справлюсь. Но этот вариант тоже не отметаю, хоть и очень не люблю тяжести таскать.
Отправлено: Шумихин Д от Января 06, 2017, 20:17:43
Я не смогу из самозаливного бетон залить конструкцию, которая не развалилась бы при подьёме краном. Или весить она будет тон 20. Не уверен, что справлюсь. Но этот вариант тоже не отметаю, хоть и очень не люблю тяжести таскать.
Да ну, брось, мы кольца бетонные покупали, вполне приличные, там джамшуты заливали их на коленке.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 20:20:35
Ещё у нас проблема - в двустах метрах проходит железная дорога, когда проходит грузовик дом "подпрыгивает", а в 5 км артиллерийский полигон, когда у них стрельбы от вибрации стёкла, бывало, лопались.
Отправлено: leon10010 от Января 06, 2017, 20:25:42
Делаете четыре полукольца из стали полтора-два мм толщиной. Два наружу, два внутрь. На болтах стяжка. Внутрь сетка арматурная. И заливаете с легкой вибрацией бетоном с мелким щебнем - отсевом. Я так колодец себе делал. Отливаем кольцо метр высотой. Подкапываем изнутри. Поднимаем опалубку и так далее.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 20:25:58
Вибратор нужен, правильную смесь приготовить, заливать всё равно за несколько раз, армирование правильно сделать, у меня мало опыта для этого, боюсь ошибусь - не исправить. Поэтому думаю об лёгком (по весу) варианте, ошибусь - смогу в любой момент исправить.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 20:30:31
Мне не кольца, а параллепипед нужен примерно 3 метра длинной 1.5 шириной и 1 метр высотой. И закопать его на 70-80 сантиметров. В обводнённый грунт.
Отправлено: Шумихин Д от Января 06, 2017, 20:31:22
Фи, у нас всякие геацинты и мста-с отстрелливают, плюс утилизируют боеприпасы, вааще не удивили. Тонкостенную заливку можно и через опалубку молотком отвибрировать. Почитайте на профильных форумах, все прикинте и беритесь. Мы с другом первый раз плиту под дом заливали, у нас погрешность получилась 0-(+2) мм по горизонтальной поверхности.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 20:34:25
Буду думать, до лета ещё есть время. Спасибо :hi: .
Отправлено: val_001 от Января 06, 2017, 20:35:06
На каждое опасение можно ставить "ревизию". Душе так намного спокойней. Попозже в профильной ветке покажу как это выглядит на моем доме.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 20:38:12
 Спасибо :hi: Буду думать.
Отправлено: val_001 от Января 06, 2017, 20:39:10
Это неправильно. В грунт надо устанавливать то, что максимально эффективно сопротивляется давлению грунта, то есть в идеале это шар. Такие септики тоже существуют. В открытом виде можно делать кубы и параллелепипеды, хотя это тоже не очень хорошо.
Отправлено: Шумихин Д от Января 06, 2017, 20:46:07
У нас тут есть контора, бетонные делает, правда друг выбрал септик танк из пластика.
http://septik96.ru/productions-and-price/bioseptiki/
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 20:46:30
Вот поэтому я и в раздумьях, было-бы просто, сам бы сделал :pardon:. Надеюсь на интеллектуальную помощь форумчан! :smile:
Отправлено: val_001 от Января 06, 2017, 20:48:59
Вот такой вариант делал я сам с разной степенью заглубления не менее 20 раз. Стены всегда делали из кирпича. Очень добротный вариант.  Достаточно один раз отлить днище, и навык делать приличный бетон обычной бетономешалкой сразу выработается.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 20:49:42
 Я с удовольствием готовый поставлю, но у меня ограничение по высоте. Танк трёхкубовый для меня высокий, не стыкануть. А переделывать - проще свой с нуля сделать.
Отправлено: Шумихин Д от Января 06, 2017, 20:51:03
Я просто пример привел.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 20:56:32
Из кирпича и бетона я не смогу сделать герметичную конструкцию, всё равно придётся как-то гидроизолировать или делать пластиковый вкладыш. Не уверен, что это окажется для меня проще и дешевле в конечном итоге. :sad:
Отправлено: Шумихин Д от Января 06, 2017, 20:59:02
Какой вы однако песемист. Сходите лучше на форумхаус, там таких тем навалом.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 21:00:52
Спасибо :hi:, но у меня грунты не позволяют такие конструкции ставить, вода из под земли сама течёт. :sad:
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 21:02:53
Мне кажется там продавцов больше чем изобретателей. Здесь наоборот!
Отправлено: Шумихин Д от Января 06, 2017, 21:11:34
Не знаю, по мне так и те и другие интересны.
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 21:14:22
Пойду, полазию.
Отправлено: Шумихин Д от Января 06, 2017, 21:15:52
Пойду, полазию.
Там отдельная ветка именно самостроя. https://www.forumhouse.ru/forums/493/
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 21:20:31
Согласен, есть интересные темы. Но здесь про меня всё равно не забывайте.
Отправлено: val_001 от Января 06, 2017, 21:38:09
Никто и предъявляет к септикам требования как к бассейнам. И оштукатуривание септиков - давно известная технология.
Проблема в другом. Установка септика вместе с покупкой, выкапыванием ямы в приличном грунте вручную и подключением к дому - это максимум один день для двух человек и один рейс Газельки. С септиком из бетона и кирпича придется попотеть минимум неделю. В итоге выходит затратно и по времени, и по деньгам. Давно от этого отказались. Нет никакого резона. Время такое - услуги дороги, массовые изделия - дешевы. Проверено на собственной шкуре многократно. Строительный сезон всегда короток. Лучше сделать что-нибудь по дому или кусок вездехода, чем закапывать свое время в септик.
Удачи!!!
Отправлено: Андрей 178 от Января 06, 2017, 21:59:43
или кусок вездехода
:preved::preved::preved: Согласен полностью! Жене горшок - мне машинка. Связь жёсткая, не обойти. :biggrin:
Отправлено: Шумихин Д от Января 06, 2017, 22:01:26
Ну мы собственно пластиковый поэтому и стали ставить, может и не дешевле но в нашем случае время было дорого.
Отправлено: баламут36 от Января 06, 2017, 23:40:44
Андрей 178, Сам по себе стеклопластик, это дорогое удовольствие, плюс без опыта, это морока! :ok: Лучше разориться на пластиковый бак или три двухсотлитровые бочки пластиковые каскадом! :pardon:
Отправлено: Андрей 178 от Января 07, 2017, 00:01:10
Андрей 178, Сам по себе стеклопластик, это дорогое удовольствие, плюс без опыта, это морока!  Лучше разориться на пластиковый бак или три двухсотлитровые бочки пластиковые каскадом!
 Я тоже так думаю, но мне нужен объём порядка трёх кубометров при высоте около метра, и при этом устойчивый к внешним воздействиям как над землёй, так и под землёй. И ресурс 30-40 лет. Готовую ёмкость такого размера тяжело найти, под заказ делать- может очень дорого обойтись. Надеюсь, а вдруг кто-нибудь простое решение знает. :smile:
Отправлено: Александр69 от Января 07, 2017, 00:05:02
Пара зарытых колес от трактора Кировец решат проблемку :pardon: :hi:
Отправлено: Андрей 178 от Января 07, 2017, 00:07:10
Готовый септик из стеклопластика стоит 40 - 70 тыров, при диаметре 1200. :sad: Под заказ делать с диаметром 1000 - ? не знаю во сколько обойдётся, наверное + 30%. Может самому и дешевле слепить будет, даже с учётом времени и эксперементов.
Отправлено: Андрей 178 от Января 07, 2017, 00:08:20
У меня вода из под земли сама течёт :sad:.
Отправлено: Oleg от Января 07, 2017, 09:52:47
Андрей 178, у тебя на картинке- схеме поле фильтрации. Насколько оно "заглублено"? Дно дренажной канавы относительно участка как расположено?
Поперечный разрез бы системы глянуть. нарисуй если не трудно.
Отправлено: Андрей 178 от Января 07, 2017, 12:18:54
В компьютере рисовать не умею, нарисую на бумажке, "хакер" проснётся - сфотографируем и перетащим сюда. Дно канавы ниже участка сантиметров на 60-70, вода всегда в ней стояла. Несколько лет назад положил в неё две нитки (одна ниже, другая выше) дренажной 160 пнд в геотекстиле, обсыпал всё щебнем (20-40), обернул геотекстилем, сверху песочком и дёрном. По границе канава/дорога ёлочек насадил вместо забора. Толщина поля фильтрации до воды сантиметров 70-80 получится, в СНиПы не укладываюсь, хочу сделать биофильтр, как у "Ростка", из торфа. У них он пол метра, считают достаточным. По правой и левой стороне участка под дорогой проложены трубы, вся вода с моей стороны уходит в канаву с другой стороны дороги, и дальше в лес, у меня не застаивается. Поверхностной водой у нас ни кто не пользуется, коричневая течёт, плохая вода. Питьевые скважины на 100 метров сверлят, вода - лучшая в регионе! :preved: У меня со ста метров сама течёт. Так что с соседями при аварии проблем не будет.
Отправлено: Шумихин Д от Января 07, 2017, 16:06:24
Ну блин, в Питере да не найти подобного. http://ochistka-stokov.ru/septik2.html
Вот еще. atlantidaspb.ru/magazin/product/septik-ekonom-t-2000l
Это минут за пять поиска.
Отправлено: Андрей 178 от Января 07, 2017, 16:27:28
Всё это давно изучено, атлантида вообще недалеко от меня, везде есть недостатки для меня. :sorry: Мне нужен септик объёмом 3 кубометров (больше можно, меньше нельзя) и высотой приёмной трубы 90 сантиметров. Бочку глубже мне не заглубить (даже на 10 сантиметров) без трактора, а трактор не загнать, места нет, с одной стороны у жены любимый "кактус" посажен, с другой гараж. И то и другое не убрать, даже временно. Ниже отсыпки идёт очень твёрдая синяя глина. Лопатой, стоя по колено в воде, её не вскопать. :sad: Вот и думаю, может есть простые решения :pardon:
Отправлено: баламут36 от Января 07, 2017, 17:05:16
твёрдая синяя глина. Лопатой, стоя по колено в воде, её не вскопать.  Вот и думаю, может есть простые решения
:hi: Есть, спецы взрывотехники или кактус на текилу пустить! :pardon:
Отправлено: Oleg от Января 07, 2017, 17:07:43
или хозяйку кактуса сменить :biggrin:
Отправлено: Андрей 178 от Января 07, 2017, 17:09:42
:good:
Отправлено: Андрей 178 от Января 07, 2017, 17:11:34
Низя :pardon:
Отправлено: votasum от Января 07, 2017, 17:20:33
Андрей 178, Начни с кубовиков, дешевле, а там уж будешь смотреть, был бы рядом, дак кубовики подарил бы. :biggrin::biggrin:
Отправлено: Андрей 178 от Января 07, 2017, 17:32:39
Тоже о них думаю. Размер мне очень подходит, переливы легко сделать где надо. Смущает их прочность и долговечность. Думаю над вариантом: взять три кубика без обрешётки, соединить их, сделав переливы/входы/ревизии, обмотать всё это стеклотканью и залить эпоксидкой. Но ещё ни разу с стеклопластиком не работал, не могу материал расчитать. Какой расход клея/стеклоткани? Кубовики без обрешётки грязные у нас очень дёшего купить можно. :hi:
Отправлено: votasum от Января 07, 2017, 17:38:19
Думаю надо с обрешёткой. И по чём они у вас.
Отправлено: Андрей 178 от Января 07, 2017, 17:47:20
Обрешётка металлическая, сгниёт быстро. Кубики чистые 5-7 тыров, грязные 2-3, без обрешётки рекламу видел 1-1.5 тыров, но в живую на базу не ездил. Как я понял бывают кубики с толщиной стенки 1.5-2 мм и 5-6 мм, но у вторых плотность меньше. Если решусь из кубов делить начну серьёзно этот вопрос изучать. С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИМУ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ! :preved::preved::preved:
Отправлено: Андрей 178 от Января 07, 2017, 18:21:45
Фото анфас:
Отправлено: Oleg от Января 07, 2017, 18:43:26
Андрей 178, ну так-то да, это самый оптимальный вариант, на мой взгляд.
Единственно не понятно, почему ты боишься делать негерметичный (бетонный, кирпичный) септик? Ведь дренаж этого участка у тебя очень хороший.
Отправлено: Андрей 178 от Января 07, 2017, 19:07:19
 Самое тяжёлое сделать дно резервуара. Если лить по месту, то лить придётся в воду, дренаж у меня хороший, ко мне вода так-же от соседей легко придёт. Если лить отдельно кран нужен и риск повреждения (растрескивания). Толщина плиты минимум 15 сантиметров, это тоже потеря высоты, высота для меня имеет ключевое значения. Поэтому в первую очередь думаю о пластиковых вариантах. С боков, если потребуется, любое усиление сделать могу, хоть бетон с арматурой, хоть клетку металлическую. Есть ещё плоские батареи :good: - тёща из жека натаскала, крепкая штука, легко варится, и в воде долго живёт.
Отправлено: votasum от Января 07, 2017, 21:30:31
Там есть и нержавейка и оцинковка. Из простой не попадалась.
Отправлено: Андрей 178 от Января 07, 2017, 21:51:04
Нержавейку ни когда не видел, видел везде только оцинковку. Цинк только в сухой среде железо хорошо защищает. На границе земля/воздух среда покислее средней и ржавеет всё очень быстро. Официальные производители обещают срок службы еврокубов 10 лет при соблюдении условий эксплуотации. Десять лет на воздухе оцинковка легко выдержит, а в верхнем слое земли, думаю, через пять лет уже крошиться будет. :sad: Еслиб там не трубки, а цельное железо было можно как арматуру использовать, прям на неё бетона налить. А так пользы от обрешётки, на мой взгляд, нет. :hi:
Отправлено: Дед Казерог от Января 08, 2017, 10:18:22
вот уж проблему нашли - обрешетка сделает свой плюс -
расположил в грунте кубы как надо - вставил трубы как нужно - накидал арматуры по кругу везде - залил бетоном вокруг кубов и между ними - забыл нахрен об этом всем :pardon:
Отправлено: Андрей 178 от Января 08, 2017, 11:09:40
:good: Очень хочется так сделать! Вопрос в долговечности кубов, сколько они проживут, 10, 20 лет? А потом? Знать бы, что там нормальный полиэтилен, а не "экологичный", саморазрушающийся, душа была бы спокойна... :pardon:
Отправлено: votasum от Января 08, 2017, 12:17:39
А потом
Придут новые технологии. :biggrin::biggrin::biggrin:
Отправлено: Андрей 178 от Января 08, 2017, 12:59:58
Появилась ещё идея: заказать "бассейн" из листового пнд или полипропилена под мои размеры, с переборками, и залить его с наружи бетоном. :good: На века, ремонтнопригодно, бюджет сопоставим со стеклопластиком. Только с верхней крышкой подумать надо. :morning:
Отправлено: баламут36 от Января 08, 2017, 22:13:03
:hi: А вот верхнюю крышку из стеклопластика и замутишь! :biggrin:
Отправлено: Андрей 178 от Января 08, 2017, 22:27:36
А какой толщины нужно стеклопластик набирать? В варианте стеклопластик с рёбрами или другой вариант стеклопластик сендвич с 50 мм пеноплекса? :hi:
Отправлено: баламут36 от Января 08, 2017, 22:34:50
Фанеру обклей и голову не бей, а потом можешь и утеплитель приклеить! :pardon:
Отправлено: Андрей 178 от Января 08, 2017, 22:37:43
обклей
А толщину-то какую набирать? :blush:
 Я в стеклопластике не бум-бум. :sad:
Отправлено: votasum от Января 08, 2017, 22:41:43
обклей
Муторно это для тебя будет. :pardon::pardon::pardon:
Отправлено: баламут36 от Января 08, 2017, 22:41:58
обклей
Вот я фигнёй страдал может чем поможет, я такой же дун-дун! :rofl: http://tehnoforum.com/index.php?topic=3228.0
Отправлено: Андрей 178 от Января 08, 2017, 22:47:26
Эту тему я уже прочитал, но так и не понял итоговый расход/толщина/прочность. Сам бы поэксперементировал, но зимой не где, летом только смогу попробовать. Пока материл для размышления собираю.
Отправлено: баламут36 от Января 08, 2017, 22:53:25
Андрей 178, Капот на буксе трёхслойный, я сижу спокойно 93кг! А вообще, пока сам не попробуешь, не поймёшь! :ok:
Отправлено: Андрей 178 от Января 08, 2017, 23:11:23
По любому летом эксперементировать со стеклопластиком буду. Думаю, освоение этой технологии сделает мою жизнь интересней! :preved::preved::preved:
Отправлено: Потап от Января 09, 2017, 00:24:43
Андрей 178, :hi:
Фирма Композит, на октябрьской набережной :ok:
Там и смолу беру и стеклохолст для ремонта лодок и катера.. :biggrin:
Самый нормальный ценник в СПб :ok:
Отправлено: баламут36 от Января 09, 2017, 01:08:22
Андрей 178, :hi:
:hi: Вот тихушник блин! :sorry: Рассказывай теперь, по чём и сколько и лодку показывай! :diablo:
Отправлено: votasum от Января 09, 2017, 10:25:15
Вот тихушник блин!
Рязанский след. :pardon::pardon::pardon:
Отправлено: Потап от Января 09, 2017, 10:37:41
Вот тихушник блин!
:biggrin: :biggrin: :biggrin: весной покажу :blush:
Отправлено: Андрей 178 от Января 09, 2017, 10:57:17
Спасибо огромное! :hi: Сайт у них информативный, изучаю. :good:
Отправлено: Андрей 178 от Января 09, 2017, 11:05:00
   весной покажу
  :good: Если возможно, подробней о материалах и технологиях освятите, думаю многим будет очень интересно! :preved::preved::preved:
Отправлено: Андрей 178 от Января 09, 2017, 11:14:08
Может из бетонных колец всё-таки сделать? :biggrin:
Отправлено: баламут36 от Января 09, 2017, 11:18:31
Андрей 178, :hi: Ты как та обезьяна, то ли к умным, то ли красивым! :biggrin:
Отправлено: votasum от Января 09, 2017, 11:41:14
А красивые умными не бывают.:pardon::pardon::pardon:  Как говорит тут у нас мастер "Зато у меня жена красивая" Нет нет  да отчудит у него :biggrin::biggrin::biggrin:
Но с умными намного тяжелее веселее, проверено. :blush::blush::blush:
Отправлено: Андрей 178 от Января 09, 2017, 16:23:58
Продолжим. Если вы думаете, что мне заняться нечем - это действительно так! :blum3:
 Появилась новая идея заказать септик из листового полиэтилене или полипропилена по моим размерам в форме полуцилиндра.
Отправлено: Андрей 178 от Января 09, 2017, 16:26:35
Такая форма позволит избежать дополнительных работ по противодействию всплытию и вытеснения септика на поверхность
Отправлено: votasum от Января 09, 2017, 16:41:34
Ну ничего, бывает. :biggrin::biggrin::biggrin: Но заниматься чем то надо а то можно превратится .... :blush::blush::blush: Искать надо себе занятие, искать . :pardon::pardon::pardon:
Отправлено: Андрей 178 от Января 09, 2017, 16:48:19
Посуду помыл, бельё постирал, квартиру три дня назад отодраил, сейчас пойду кухню отпи..мывать. :smile: На улице потеплело, но туда всё равно не хочется. :smile:
Отправлено: Шумихин Д от Января 09, 2017, 17:28:04
Мы с братом как то гараж строили, тоже верховая вода была, он по периметру обкопал и забил траншею привезенной глиной.
Отправлено: Андрей 178 от Января 09, 2017, 17:38:44
От воды мне ни куда не деться. :sad: По краю участка ручей течёт, на него вся дренажка завязана. Уровень воды в ручье задаёт уровень грунтовой воды, в течении года мало меняется, + - 10 сантиметров. Дмитрий, если не ошибаюсь вы с полиэтиленом хорошо дружите, мою последнюю идею покритикуйте... :blush: Спасибо!  :pardon:
Отправлено: баламут36 от Января 09, 2017, 18:33:53
:hi: Андрюх, даже в мыслях не было тебя обижать, извини если опечалил, а так тут все в поисках чем заняться! :pardon: Без обид! :drinks:
Отправлено: Андрей 178 от Января 09, 2017, 18:35:45
 :biggrin::biggrin::biggrin: Причём тут обиды? Это я так шутю!!! :biggrin::biggrin::biggrin:
Отправлено: баламут36 от Января 09, 2017, 18:40:09
Люди разные, всяко бывает! :pardon:
Отправлено: Андрей 178 от Января 09, 2017, 18:45:46
баламут36,
 :good: :hi:
Отправлено: Шумихин Д от Января 09, 2017, 20:38:30
Дмитрий, если не ошибаюсь вы с полиэтиленом хорошо дружите, мою последнюю идею покритикуйте...  Спасибо!
Я экструзионное оборудование обслуживал, не паял не разу.
Отправлено: Андрей 178 от Января 09, 2017, 20:51:35
Шумихин Д,
Отправлено: Андрей 178 от Февраля 02, 2019, 15:40:05
 Продолжим.
 Словил зимнюю скидку и прикупил септик 3х кубовый. Диаметр у него 1200, а не как я хотел 1000, но как нибудь запихну.  :pardon:
 (http://tehnoforum.com/my_img/img/2019/02/02/a08af.jpg)
Отправлено: баламут36 от Февраля 02, 2019, 16:01:59
Стеклянный? Без рёбер жёсткости?
Отправлено: Андрей 178 от Февраля 02, 2019, 16:13:47
баламут36,   :hi:
 Да стеклянный. Без рёбер. Вроде крепкий, на двух объектах такие устанавливали. Вроде без приключений. Двух секционный.
Отправлено: Андрей 178 от Мая 28, 2019, 23:03:59
Продолжим.
Живём в болоте, и чтоб септик не всплыл надо к нему привязывать бетонную плиту. Плиту под септик засунуть возможности не было и я решил залить прямоугольную раму, к которой и привязать бочку.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2019/05/28/d1337.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2019/05/28/98746.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2019/05/28/8560d.jpg)
Отправлено: Андрей 178 от Июня 18, 2019, 22:10:15
 Бетон набрал прочность. Яма углубилась до нужного уровня. Повезло - до синей глины не дошёл. Когда приямок под насос капал с синей глиной подолбиться пришлось.
 (http://tehnoforum.com/my_img/img/2019/06/18/250eb.jpg)
В яму впихнули бочку, оказалось больше 10 сантиметров лишних прокопал. Подложил старые покрышки, зажал стальными лентами. По бокам тоже покрышки подложил, чтоб о бетон не тёрлось. Подзасыпал маленько.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2019/06/18/a0e4c.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2019/06/18/22ee3.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2019/06/18/885ca.jpg)
Отправлено: баламут36 от Июня 18, 2019, 22:56:14
Андрей 178, Вот у вас с грунтом полный динь-динь!  :wacko2:
Отправлено: Андрей 178 от Июня 18, 2019, 23:15:08
 Тесть у меня песку немерено отсыпал, и я ещё кубов 200 - 300 завёз. Болотина  :sad: Вода сама из под земли лезит.
Отправлено: вовочка от Июня 19, 2019, 08:55:04
Андрей 178, шпильки эти резьбовые мне доверия не внушают, они гниют в хлам и резьба на них срывается чуть сильнее потянешь...
Отправлено: Андрей 178 от Июня 19, 2019, 09:19:55
вовочка,   :hi:
 Мне они тоже не сильно нравятся, металл очень мягкий. Решил размером взять. Шпилька 14я, гаек кучу накрутил, тремя слоями резинобитумной мастики всё это замазал до бетона. Расчётная нагрузка на шпильку килограмм 300 в максимуме (при пустом септике), надеюсь лет 30-40 выдержит. Со шпильками очень удобно высоту установки септика было выставлять.
Отправлено: votasum от Июня 19, 2019, 10:21:14
А тарлэпы? :blush: :blush: :blush:
Отправлено: Андрей 178 от Июня 19, 2019, 10:31:03
votasum,   :hi:
 Шпильки мне показались проще, длину лент с высокой точностью ловить не надо. И закладные всё равно делать пришлось бы. Мне так проще показалось. Тряпичные стропы я совсем не хотел использовать, как они вытянутся не просчитать.
Отправлено: вовочка от Июня 19, 2019, 14:13:15
ну так конечно подольше постоят.
Отправлено: Андрей 178 от Августа 20, 2019, 19:31:40
Продолжим.
 Поля фильтрации - три куба щебня.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/08/20/f5679.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/08/20/dbbe0.jpg)
На щебень трубы дырявые положил, засыпал это ещё щебнем, с верху геотекстиль и песочек.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/08/20/c9c0a.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/08/20/8f450.jpg)
Отправлено: Андрей 178 от Августа 20, 2019, 19:40:40
Заполнил септик водой до рабочего уровня и расстроился  :sad:
Мало того, что вода побежала из всех ссальников (это не было неожиданностью), вода стала сочиться сквозь стеклопластик!
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/08/20/51925.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/08/20/1483c.jpg)
Похоже, что смолы пожалели. Стеклонити не пропитаны, изнутри септика лохмотья ощупываются.
Отправлено: Андрей 178 от Августа 20, 2019, 19:46:14
Установил трубу квадратную 200х200х4. В ней канализационная труба в утеплителе из подвала в насыпь пойдёт.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/08/20/aeabe.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/08/20/821b3.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/08/20/ea7dc.jpg)
Отправлено: Андрей 178 от Августа 20, 2019, 19:59:53
Вопрос любителям стеклокомпозитов:
 Септик сделан из полиэфирной смолы. Если я эти поры с верху эпоксидкой ЭДП20 замажу, а потом для усиления серпянкой в несколько слоёв с этой же эпоксидкой налеплю, будет работать? И надо ли серпянку как либо подготавливать предварительно? Её вроде чем то обрабатывают и самоклеющий слой наносят. Не будут ли эти химикаты не правильно реагировать с ЭДП?  :sad:
Отправлено: Дмитрий_П от Августа 22, 2019, 20:54:33
Андрей 178,  а может и нет смысла заморачиваться? Эти все поры со временем органикой забьются да и все.
Отправлено: Андрей 178 от Августа 22, 2019, 21:30:13
Дмитрий_П,   :hi:
 Я за прочность больше переживаю, вдруг трещину даст или кусок выломает. Оголённые стеклонити как-то слабенько выглядят. А для герметичности замазать не проблема. мазюкалок разных у меня валяются. Но они все мягкие, если дырка образуется - не удержат  :sad:
 Перестраховываюсь, время пока есть. Срок сдачи - к Новому Году  :smile:
Отправлено: баламут36 от Августа 22, 2019, 21:40:04
Андрей 178,  :hi: Андрюха, найди стекломат, не заморачивайся с серпянкой, там ячейка под штукатурку рассчитана!  :pardon:
Отправлено: Андрей 178 от Августа 22, 2019, 21:58:29
баламут36,   :hi:
 Стекломат или стеклообои могу у маляров взять. Но как я понимаю их на заводе чем-то обрабатывают, чтоб высокая щёлочность цемента и гипса не портила стекло. И это покрытие надо смывать или выжигать. Это для меня сложно  :sad: А специальную готовую стеклоткань ехать покупать времени совсем жалко.  :blush:
 А серпянка есть у меня  :good:
Отправлено: баламут36 от Августа 22, 2019, 22:04:38
Андрей 178, Тогда тебе к изоляционщикам труб, у них стекло есть, только его отжигать нужно, вроде как парафин там и всякая хня!  :pardon:
Отправлено: Андрей 178 от Августа 22, 2019, 22:08:50
 Их нет у меня  :sad:
 Мне бы простые решения из строительного магазина...   :blush:
Отправлено: Андрей 178 от Августа 22, 2019, 22:10:54
Есть ещё стекловата! Ни кто не пробовал стекловату с эпоксидкой?  :biggrin:
Отправлено: баламут36 от Августа 22, 2019, 22:15:16
Думаю не вкусно!  :pardon: :biggrin:
Отправлено: Андрей 178 от Сентября 26, 2019, 20:46:33
 Сходил на авторынок, купил "набор для ремонта" - кусок стекломата и полиэфирная смола. В четыре слоя наклеил, а с верху и изнутри битумной мастикой  замазал.
Отправлено: Андрей 178 от Сентября 26, 2019, 20:55:46
Засыпал всё песком, потом пеноплекс положил. С верху ещё песка и земли с корнями накидал. Примерно метр насыпь получилась.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/26/effab.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/26/08f9f.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/26/bcf71.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/26/c9065.jpg)
Всё это было сделано ещё в августе, но времени не хватало написать.
Ещё много работы с трубами в подвале, по дому, вентиляцию сделать. Ещё не скоро белый друг меня порадует. :biggrin:
Отправлено: баламут36 от Сентября 27, 2019, 00:08:58
Ты его хоть фуфаечкой накрой, холодно ему без тёплой жопы!  :blush: :biggrin:
Отправлено: htavgustina от Февраля 10, 2020, 20:37:25
Фуфаечкой :biggrin:
Отправлено: Андрей 178 от Февраля 10, 2020, 21:06:21
htavgustina,   :diablo:
Отправлено: htavgustina от Февраля 12, 2020, 19:29:42
Простите, дюже смешно было читать)) Как у вас продвигаются дела ?
Отправлено: Boron от Ноября 21, 2020, 09:32:57
Мне нравятся такие системы.
Отправлено: Николай Березин от Ноября 26, 2021, 09:45:19
Пытаюсь разобраться максимально в этапах стройки. Много тут, кто сам строился? Или все в основном нанимают профессионалов и приезжают "на готовенькое"?
Отправлено: Шелтос от Ноября 28, 2021, 19:35:35
На готовенькое все равно не приедешь. Если не контролировать, стройка может затянуться на года. Но лучше, конечно, нанимать, люди, которые далеки от стройки, тоже будут строить дом сто лет.
Отправлено: Андрей 178 от Ноября 28, 2021, 20:21:55
Опять креативные менедхеры пришли срать в моей теме...  :sad:
