Техника => АвтоМото => Велосипеды => Тема начата: Саня от Июня 19, 2016, 23:08:00
В общем сегодня с женой фитнесом занимались, на велосипедах намотали около 27 км. :good::good::good:
Когда до дома оставалось около 5 км, нас так со свистом обогнали два велика.
ну по звуку в одном явно прослушивался гул редуктора, и похож он был больше на МОТОВЕЛОСИПЕД, а второй вообще похож на обычный велик!!!!
но шли они легко и резво так, не меньше 20 км/ч.
когда приехали домой загуглил тему.
вот что получается.
Преимуществом данного набора является то, что Вы сможете легко переделать обычный велосипед в велосипед с электродвигателем с помощью этих комплектующих. Вам останется только установить и соединить этот электронабор для полноценной работы.
Рассмотрим детально электронабор и что необходимо для работы электровелосипеда:
1. Самое простое – за основу берется Ваш велосипед с разным диаметром колес – 20, 24, 26 или 28 дюймов.
2. Электроколесо на велосипед — представляет собой бесколлекторный электродвигатель для велосипеда постоянного тока, который заспицован в обод. Он может быть установлен, как спереди, сзади, так и к обеим колесам сразу — полноприводный. По мощности электромоторы для велосипеда могут быть такими — 250 Вт, 380 Вт, 500 Вт и самое мощное мотор колесо 1000w (как пример, 500 Вт способны развивать скорость до 45 км/ч, что уже не мало). Этот велосипедный мотор не требует регулировок, настроек и обслуживания.
3. Аккумуляторная батарея – батарея является второй по важности частью. Выполняет функцию подачи тока от аккумуляторной батареи к электродвигателю. Батареи бывают на 12, 24, 36 и 48 вольт. Хотя, чем выше мощность батареи – это вовсе не означает, что скорость будет увеличиваться. Рекомендовано выбирать батарею в соответствии с напряжением электромотора. Покупайте батареи LiFePO4 (литий-фосфатные аккумуляторы), так как они имеют следующие преимущества — дешевые, надежные, долговечные (в среднем 1500 циклов заряд-разряд), быстро заряжаются (примерно 2-3 часа). Зарядное устройство для таких аккумуляторов довольно проста и напоминает в большинстве случаев зарядку для мобильных телефонов.
4. Специальные ручки руля (регулятор скорости) – позволяют регулировать скорость электровелосипеда.
5. Контроллер – блок с различными проводами, который отвечает за работу всего электронного механизма. Представляет собой плату, которая расположена в алюминиевом корпусе для защиты от внешних воздействий. Самое лучшее место для него – крепеж для фляги.
6. Чехол или сумка для батареи – предназначен для хранения аккумуляторов.
7. Различные провода и предохранители – для работы вышеуказанных пунктов. Можно применять и обычные провода от аудио колонок.
О том как собрать мотор колесо для велосипеда своими руками вы можете узнать из любой инструкции по установке комплекта мотор колеса. Вы сможете найти её на просторах Интернета по типу и мощности мотор-колеса, контроллера.
(http://alternattiveenergy.com/uploads/posts/2012-06/1339388851_motor-koleso-dlya-velosipeda.png)
http://electric-wheels.ru/shop/kit/
http://motor-koleso.ru/2-motor-koleso-svoimi-rukami/motor-koleso-velosipeda.html
(http://lifepo4.by/sites/default/files/2/images/MagicPie_Series1.jpg)
По запросу "Электроколесо для велосипеда"
куча всего выскакивает.
Года три или четыре, продал старую переломку и купил за 23 р электро велик.
Вещь прикольная, кататься легко и хорошо. По началу зарядишь и на долго хватало, по паспорту 45 км, с скоростью 27 км. Живёт вел в деревне, и особо кататься не когда.
На зиму заряжал и заносил в дом. И вот через четыре года аккумулятор сдох. Открыл кейс, там стоит три штуки силовых по моему 12 ам акума. На сайтах глянул, примерно 4 р каждый.
И вроде жаба душит 12 р отдать чтобы раз в неделю прокатится с собаками да озера.
В общем вещь прикольная если есть лишние бабосы. Только надо с подвеской вел, а то либо все время на тормозах ездиеш. У него цикл движения моторчика большой, ручки газа нет. И двигателем не затормозить.
Я конечно грубо извиняюсь но вроде надо исправить название. :pardon::pardon::pardon: Не Електро а Электро. :pardon::pardon::pardon: Могуч и велик Русский язык. :pardon::pardon::pardon:
К этому надо контроллер городить. И будет двигателем тормозить, и прочее, это ещё тыщь 20.. или самому лепить.
Вот форум http://electrotransport.ru/ussr/index.php
У без коллекторных мотор колёс вроде как и нет рекуперации поэтому тормозить двигателем заряжая акб скорее не получится это у редуторных есть но эту функцию чет тоже не спешат использовать ради наката. А так да акб дорогие да и вес тоже не мал у таких великов поэтому я предпочитаю тарахтелки на двс
Когда я покупал то думал о тишине. За эти деньги тогда можно было купить не плохой мопед.
Но хотелось по лесу тихо ехать, зверюшек не пугать. Но до леса так и не доехал на нем ни разу.
Я брал комплект велика, со всеми прибомбасами. У него принцип, начинаешь педали крутить, с включеным мотором, включается мотор. Перестанешь крутить он не которое время крутит. Ещё пару раз крутнеш он опять крутится, но с постоянной скоростью.
На форумах я тоже изучал тему. Я высказал свое мнение из опыта эксплуатации.
Если каждый день ездить на 5-10 км. То это приятно.
В выходные фоткну, в последнее время дочка с внучкай катаются. А я торохтелки собираю.
Тут ведь вот в чем, некоторые а их наверно большинство Эл. Велики воспринимают в основном для езды на моторе а не как помощник крутить педали, отсюда и наращивание мощностей, нынче 1 кВт уже не удивить точнее рассматривают его Как минималку, хотят хотя бы 3 квт а это все ведет к доровизне на акб, ну и соответственно наращиванию массы.
Електро а Электро.
Чёт пропустил..
Не совсем так.
есть с обгонной муфтой и с редуктором, есть с прямым приводом, вторые тормозят и рекуперацию позволяют, первые только вперёд и менее скоростные. Контролёр просто позволяет выбирать режим движения.
лично мне велик это фитнес, а электро, это уже средство передвижения.
Эл велик я вообще рассматриваю ка средство передвижения по городу.
права не нужны, можно по тротуару, не мешая пешеходам, а на любую тарахтелку нужны права.
там по заявленным ТТХ у современных комплектов пробег минимум 25 и выше, ни что не мешает поставить акум большей мощности, да и по отзывам, если ехать со скоростью до 20 км/ч, а если 10, как все на велосипедах, то и минуя пробки можно быстро доехать и потеть не придётся.
К электровеликам все что выше 250 Вт права тоже нужны, просто пока не дрюкают за это, не добрались, погоди те скоро всё поменяется
На маем на большой звёздочки педалей стоит датчик. Крутнул чуть моторчик чуть крутнет, крутишь чаще моторчик сильнее разгоняется. Системы определённой регулировки скорости нет. Только рывками.
Но приспособится можно. Да и мощности особо не надо если нет затяжных подъемов. Да и педалями всегда можно помочь.
А большую скорость на велике да по пересечонке не айс.
Я на своём прикинул, максимум 10-15 км/ч быстрей просто опасно, ямка, выбоина и привет больница.
Сколько раз на велике падал, весь в ссадинах, на мотоцикле в разы больше скорость и повреждения в разы меньше были.
Так что если и буду когда заморачиваться, то только редукторное колесо на перед и скорость не выше 25 км/ч
Подвеска нужна. Иначе скорость не поднять.
Я вот по себе сужу, в прошлом году у меня был мотовелосипед фурия на 20" колесах без амортов, так при 15 кмч по гаражным дорогам трясло очень жестко и опасно, в этом году собрал на 2х подвесе на 20" колесах так по полям катал 25-30кмч не парясь
И я вам про ето сказал. Что во первых мощный не нужен и подвеска нужна.:blush:
ну мощность тоже понятие относительное 1.5 л.с это уже более 1 квт причем не прямого привода а через трансмиссию с передачами,
ganstown, У меня вроде 350 ват .А вот триммер четырёх так ник 1,5 лошади. Но электро везет а триммерный под сомнением.
в чем конкретно у вас сомнения? различия лишь в том что у электро хороший крутящий момент во всем диапазоне а у ДВС на определенных оборотах, но для ДВС это решается коробкой передач которая и позволяет мотору эксплуатироваться в диапазоне высокого крутящего момента, ну это если говорить о динамике, можно поговорить о весе, о дальности хода на одной заправке/зарядке о цене, но надо ли оно тут?
Повторяю, для электро скорость ЗЛО!!!!!!
1. уже после 20 км/ч сопротивление воздуха съедает большую часть энергии!!!
2. на мой взгляд смысл от них в штатном варианте при поездках с плечом не более 10 км но может и больше, но исключительно по городу, чтобы можно было объехать пробки по тротуарам, паркам, скверам и проч и не потеть.
3. ну пьяному за пол литрой скатать в магазин, чтобы без прав не остаться.
4. ребёнку неспеша прогуливаться.
мотовелосипед
Полностью согласен, мото, это мото, хоть 1 кобыла, хоть 5 уже другая тема, там и пох какое сопротивление воздуха, а расход бензина минимален.
Вот думаю, если особо не заморачиваясь на колесо поставить большую звезду с педалей, а над колесом с набором из 4-5 звёзд с колеса, на эл. двигатель от печки, и если мало будет, двойную передачу замутить, и вполне бюджетно должно получится, и акумы можно кислотные использовать.
500 циклов заряда-разряда не особо и надо, а на детских машинках на обычных на 9 Ач дети по долгу катаются, да и тяга там приличная. но там сопротивление мама не горюй, а мне надо та со скоростью 10 км/ч до магазина, ну или до леса и обратно.
Уже давно мусолю тему на тример поставить генератор на 55 А.
в принципе не мусолю, опыт уже есть, на бензопилу ставил, но там немного другая тема.
но у меня это всё для подключения к лодочному электро мотору задумывалось, чтобы гарантированно вернуться, да и автомобильный акум зарядить до возможности запуска двигателя.
получается как бы гибритный двигатель.
КПД там никакое, но вопрос не про КПД, а про бесшумное движение на электромоторе.
Вот я и думаю купить четырёх тактник триммер. Стоит 10 р. И наверное можно его сделать чуть по тише. Они не очень капризны к выхлопу.
Да и сомнения есть в приводе, вернее в звездачках. Как бы без токарки обойтись.
У меня 3 тримера.
все чемпион, двигетели на всех исправны, на самом первом накрылась удочка, там выносились пластиковые детали.
обороты там не ниже 12 т. об, и редуктор мудрить трудно, а вот генератор обычный на 12 В автомобильный будет неплохо работать.
от двигателя обороты повышаются в 2 раза, и 12 000 об двигателя и генератора, это примерно 6 000 об автомобильного двигателя, что вполне приемлемо.
у большинства тримеров обороты до 10 тыс, естественно под нагрузкой они падают до отметки 7-8 тыс в зависимости от передаточного числа. Мой 4т Зонгшен на толкателях крутил до 10 тыс, хонда тоже примерно до этих оборотов, ну а чемпион он из серии зонгшена
его можно купить их как минимум 2 разных типа с цепной передачей 1/3 и шестеренчатый 1/5
Братья китайцы предлагают.
http://ru.aliexpress.com/af/category/202000141.html?spm=2114.30010608.3.4.gNDFYf&isAffiliate=y&site=rus&shipCountry=RU&SortType=price_asc&isrefine=y
А нам братья, хоть китайцы, хоть папуасы из Гвинеи Папуа...)) Мы и сами...э...в одном месте с волосами...)) Нам из блохи голенище скроить - да не держи меня за здесь...:biggrin:
а кто пробовал вместо мотор колеса ставить кареточный узел с электромотором? Что эффективнее будет?
Граммар-наци на страже правописания :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Ага. Вые бис на дохе. :biggrin: :biggrin:
Охотно принимаю. На мой взгляд, это интересный вопрос, буду принимать участие в обсуждении.
Приветствую! У меня двое друзей работают на электровеликах и просто счастливы, как говорят. Очень много времени и сил экономит. Но как я думаю для спорта или личного пользования полезнее будет обычный велосипед, он то на то и создан чтобы спортом заниматься))
