Ок! Пишу пошаговую инструкцию, что бы потом ссылаться.
1. Раскручиваем винты и снимаем крышку. Там большая слабенькая пружина. Её надо заменить на пружину подходящего размера усилием 4-5 кг. Она будет определять давление срабатывания.
2. Под мембраной рычажок/клапанок дребезжит - его выкидываем. В корпусе остаются два штуцера, нам нужен только один, второй глушим любым способом. (я болт с фумкой закрутил)
3. В крышке маленькое отверстие в центре - его рассверливаем до 6 мм к примеру.
4. Берём мембрану - в центре у неё пятак. Нам нужно оставить этот пятак, что бы на него пружина опиралась, но в центр пятака делаем штырёк диаметром 6 мм. Например гайкой притягиваем.
5. Собираем всё взад. Теперь, если в штуцер подать давление, то мембрана сдавит пружину и из крышки вылезет кончик штырька. Остаётся только прикрепить на крышке микровыключатель/кнопку/микруху/конечник, чтоб штырёк на неё давил.
